3 страниц V < 1 2 3
> Куплю радиатор, можно Б/У
eivashov
post Oct 10 2016, 05:06 PM
Сообщение #41
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
Оригинальный ушел на цвет.мет... его померить не могу (( Остальные параметры прикину...
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
Андрей 55
post Oct 17 2016, 04:26 AM
Сообщение #42
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
eivashov
post Oct 25 2016, 08:38 AM
Сообщение #43
Из: Бишкек Киргизия
В принципе размеры соответствуют указанным на картинке (размеры самих сот без креплений и бачков)
https://c-a.d-cd.net/a9c7892s-960.jpg
По высоте (вместе с бачками) портеровский ниже чем наш (сужу по тому, как он сейчас у меня сидит).
Андрей 55
post Nov 1 2016, 06:06 AM
Сообщение #44
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все, спасибо, буду думать. B020.gif А крепления что были, ну хоть на глаз примерно не подскажешь. biggrin.gif
eivashov
post Nov 21 2016, 08:59 AM
Сообщение #45
Из: Бишкек Киргизия
Крепления от сот на расстоянии где-то 20мм (может чуть более). С такими "лопухами" мне меж рамы он никак не хотел садиться
Андрей 55
post Dec 4 2016, 07:23 AM
Сообщение #46
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот есть еще такой вариантПрикрепленное изображение SAT
HY0011 уже под автомат. И роднойПрикрепленное изображение Похож?
И цена не плохая https://www.emex.ru/f?detailNum=25310-4B001&packet=-1 вот только смущает его глубина или толщина dumai.gif 16 мм.хватит ли для охлождения хотя грузовому портеру то хватает.
Андрей 55
post Dec 6 2016, 05:00 AM
Сообщение #47
Самоделошник
Из: Омская губерня
Кстати а ушки на машине ты срезал? а то на фото не видно.
eivashov
post Dec 6 2016, 08:14 AM
Сообщение #48
Из: Бишкек Киргизия
На машине старые крепежи отболгарил нахрен. Это была основная точка невозврата к штатному радику.
На данный момент радиатор "стоит" на старой подставке снизу и сверху притянут к поперечине на кузове. Если нужны какие-то конкретные фото - скажи. Постараюсь сделать с нужного ракурса, чтобы понятнее было...
Кстати, портер имеет на борту двиг мицуховский 4d56, на 2.5 литра. Т.е. теоретически производительность радика должна быть выше, чем наш.
Андрей 55
post Dec 6 2016, 09:56 PM
Сообщение #49
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я на драйве глянул у тебя, все понятно, спасибо, только по ушам вопрос был.
Я все на узкий смотрю, фоток на него только нет, только схемы, там на АККП выход есть, меньше муудрить и крепеж у него чуть другой. Да я тоже думаю должон тянуть, его и на дэлику ставят. Не найду, буду как у тебя брать и масленный колхозить biggrin.gif .
eivashov
post Dec 8 2016, 12:15 PM
Сообщение #50
Из: Бишкек Киргизия
Ну а если просто пошукать от кого-нить донорский отдельный радик для трахтамата? И заколхозить его где-нить на нижней трубе... Хотя.. если кондей не убран, то там особо не развернешься. Эт у меня плясать можно, т.к. кондей ампутирован.
Андрей 55
post Dec 8 2016, 07:02 PM
Сообщение #51
Самоделошник
Из: Омская губерня
Для аккп радик не проблемаи поставить уже присмотрел куда, вот основной это да.
Андрей 55
post Jul 6 2017, 03:35 AM
Сообщение #52
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все пришел наконец радиатор,только люминевый sad.gif Прикрепленное изображение и под МК цена 9450. rvu-i-mech.gif В магазине так и не могли сказать толком люминь или латунь. И то что на картинке, ну мягко говоря не очень похож Прикрепленное изображение хоть размеры совпадают, колхозить не надо будет, только нижний патрубок заменить на Г образный. Ладно поставлю посмотрю как оно будет, сегодня поеду маслянный искать. И ставить. Потом отпишу. B020.gif
post Jul 6 2017, 03:56 AM
Сообщение #53
Чёт какой то неправильный B228.gif B200.gif .Хотя я по МТ сужу B020.gif .
Андрей 55
post Jul 14 2017, 09:27 PM
Сообщение #54
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ура поменял радиатор, все не течет, не греется, осталосьна трассе протэстить, в городепо пробкам выше 86 не поднималась, правда за бортом всего +25 было, однако на старом в пробках за 90 стояло. Радиатор на акпп вставил от волги, там их 3 вида, самый маленький. biggrin.gif
Фоты позже.
BEZZZ5656
post Jul 15 2017, 02:12 PM
Сообщение #55
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Фоты позже.
Радиатор твой.Алюминиевый.Если улицы не посыпают реагентами и не заливать дерьмо-проходит сто лет.Нижний патрубок у себя так же "поправил"путем видоизмененного резинового.Брал за 14 с доставкой.
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Андрей 55
post Jul 16 2017, 06:56 AM
Сообщение #56
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот так получилось Прикрепленное изображениеРадиатор (родной) на механику+радиатор от волги для АКПП, вошел в рамку большого как будто там и планировался, закрепил хамутами в местах соприкоснавения с рамкой проложена прокладка. Теперь он между радиатором охлождения и кандера. Прикрепленное изображение Так с вентелятором. За одним вылечил еще одну надоевшуюболячку, ПростоЖ подогнал насос от гидрача б/у, мой потек сальником и плюс трубка треснула высокого давления, отремонтировать не вышло, поменял всеза одним, и понял что ездил я почти без гедроча, щас кручу руль одним пальцем стоя на месте, но это уже другаятема B228.gif . Карочи, самоделки продолжаются. biggrin.gif Всем езды без паломок, а ежли что удачи в ремонте B020.gif
Matvei
post Jul 18 2017, 04:03 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
А теплообменник ATF/тосол будешь ставить?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Jul 21 2017, 05:08 AM
Сообщение #58
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так он идет,ток снаружи.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2026 - 02:19 PM
