> Греются ступицы
pavelmil
post Aug 2 2011, 05:41 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется-
не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры?
С уважением
Павел
Ответов(1 - 19)
post Aug 2 2011, 07:05 PM
Цитата(pavelmil @ Aug 2 2011, 04:41 PM) *
Добрый день.
Вероятнее всего перетянули ступичные подшипники при замене хабов.
Подшипники должны быть с минимальным люфтом.
Maks872
post Aug 2 2011, 07:06 PM
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Цитата(pavelmil @ Aug 2 2011, 05:41 PM) *
Добрый день.
Ступичный подшипник, часом не перетянули?
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
post Aug 2 2011, 07:58 PM
+100! Но я бы сначала проверил температуру ступиц вообще без торможения! Т.е. тронулся на холодной машине и проехал бы пару км и остановился не притрагиваясь к педали тормоза, используя двигатель и ручник. И после остановки пощупал бы ступицы, а потом и тормозные диски... и всё станет понятно! B228.gif
post Aug 2 2011, 08:46 PM
Цитата(pavelmil @ Aug 2 2011, 01:41 PM) *
Добрый день.
А тормозные колодки не трогали(суппорт?)У меня так месяц назад было:подтянул ступичные ,поменял колодки.Тоже нагреватся стала правая ступица,погрешил на перетяг ступичного-ан нет:один болт суппорта не по резьбе ,криво завернул-колодки естественно диск прижали и грели,ввернул болт ровно и всё прошло. B200.gif
post Aug 5 2011, 10:00 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Добрый день.
Причину нашел?
pavelmil
post Aug 10 2011, 11:14 AM
Всем спасибо.
Пока причину не искал, был в отъезде.
Греются по трассе без торможения по прежнему.
то есть основная причина может быть в перетянутых подшипниках?
тормозные колодки не трогал.
Ручные хабы можно установить неправильно?
При переключении ручек нет четкого осознания фиксации ( кликов, клаков и т.д.)
С уважением
Павел
dozer grand
post Aug 10 2011, 11:19 AM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Цитата(pavelmil @ Aug 10 2011, 11:14 AM) *
Всем спасибо.
Посмотри состоянии тормозного суппорта, а именно состояние направляющих (могут быть закисшими), а так же состояние поршня.
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Aug 10 2011, 06:15 PM
у меня по трассе греются тормозные диски, хотя по приезду пришлось подшипники подтягивать, люфт был dumai.gif Колодки менял на новые
yric
post Aug 10 2011, 06:50 PM
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засорилось компенсационное отверстие в главном тормозном .Их там два на передний контур и на задний.Снял,разобрал,промыл,продул.Смысл в том ,что не сбрасывается давление жидкости на поршень супорта,и колёса постояно притормаживают.
post Aug 10 2011, 08:28 PM
они должны быть холодными??? dumai.gif при движении без торможения
post Aug 10 2011, 08:31 PM
Не совсем,но рука должна терпеть спокойно!
post Aug 10 2011, 09:25 PM
к чему может привести нагрев ступицы?
post Aug 10 2011, 09:35 PM
Нагрев особо не страшен.Перегрев-вытекшая стазка,накрывшийся подшипник ,потянувший за собой в чермет ступицу и возможно шрус!Все зависит о степени перегрева.
post Aug 10 2011, 09:36 PM
это нормально, что если тормозишь, то диск нагревается до кипения воды?
post Aug 10 2011, 09:45 PM
Зависит от частоты торможений и темперы за бортом,а воду плескать на диск(тормозной) не советую-либо диск лопнет, либо его поведет и тогда без торможений будет грется!К примеру у Опелей он вентилируемый!
post Aug 10 2011, 09:48 PM
так у меня тоже вентилируемый.
А если летишь и перед лужей начал тормозить и в воду залетел, не ужели лопнет dumai.gif я думал они термостойкие...
post Aug 10 2011, 09:55 PM
Не на это они расчитаны!Кратковременный нагрев и в лужу не страшно.
post Aug 10 2011, 10:00 PM
вот сижу и думу гоняю...ехал по трассе, остановился(накатом)палец держать можно, но недолго...
подшипник???приехал, ан нет, не затянут, даже люфт.
Смазал хабы и все там, свист иногда не пойму от куда.Может выжимной?Обратил внимание что иногда свистит, когда набираешь скорость, как будто клапана стучат(у мну 16 клапанник), не пойму от куда и где..... B093.gif B093.gif
post Aug 10 2011, 10:28 PM
Несколько раз замечал - что при весьма быстром передвижении и частом торможении - в какой то момент педаль тормоза "ВНЕЗАПНО" может стать абсолютно "тупой" - и отсутствие дистанции перед впередиидущей может стать критичным... По механике тормозной все достаточно ухожено .. но тем -не менее... dumai.gif
Под понятием "тупой" можно подразумевать и ОООООчень слабую реакцию тормозных цилиндров на обычное нажатие педали тормоза... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 03:00 PM
