| yric |
Aug 10 2011, 10:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
они должны быть холодными??? Нагреваются.Хотя бы раз нажал педаль тормоза,давление на поршень создалось.Далее прижатые к диску накладки нагреваются(при движении) и нагревается тормозуха.Т.Ж. нагревается и расширяется,следовательно увеличивается давление на поршня суппортов.И всё повторяется.Причина может ещё быть в клапане регуляторе(стоит после ГТЦ).Он не ремонтируется,просто нутро выкидывай.В своё время хлебнул горя.Удачи. |
| Боб-51 |
Aug 11 2011, 06:27 AM
#22
Несколько раз замечал - что при весьма быстром передвижении и частом торможении - в какой то момент педаль тормоза "ВНЕЗАПНО" может стать абсолютно "тупой" - и отсутствие дистанции перед впередиидущей может стать критичным... По механике тормозной все достаточно ухожено .. но тем -не менее... Под понятием "тупой" можно подразумевать и ОООООчень слабую реакцию тормозных цилиндров на обычное нажатие педали тормоза... Очень похоже, что тормозная жидкость влажная... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 11 2011, 08:49 AM
#23
Несколько раз замечал - что при весьма быстром передвижении и частом торможении - в какой то момент педаль тормоза "ВНЕЗАПНО" может стать абсолютно "тупой" - и отсутствие дистанции перед впередиидущей может стать критичным... По механике тормозной все достаточно ухожено .. но тем -не менее... Под понятием "тупой" можно подразумевать и ОООООчень слабую реакцию тормозных цилиндров на обычное нажатие педали тормоза... Похоже, что тормозная жидкость вскипает.... а такое бывает, когда тормозуху давно не меняли и она набирает воды в себя из атмосферы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михаил776 |
Aug 11 2011, 06:04 PM
#24
Несколько раз замечал - что при весьма быстром передвижении и частом торможении - в какой то момент педаль тормоза "ВНЕЗАПНО" может стать абсолютно "тупой" - и отсутствие дистанции перед впередиидущей может стать критичным... По механике тормозной все достаточно ухожено .. но тем -не менее... Под понятием "тупой" можно подразумевать и ОООООчень слабую реакцию тормозных цилиндров на обычное нажатие педали тормоза... Надо задуматься о ЗАМЕНЕ тормозной жидкости(верный признак)! вот сижу и думу гоняю...ехал по трассе, остановился(накатом)палец держать можно, но недолго... подшипник???приехал, ан нет, не затянут, даже люфт. Смазал хабы и все там, свист иногда не пойму от куда.Может выжимной?Обратил внимание что иногда свистит, когда набираешь скорость, как будто клапана стучат(у мну 16 клапанник), не пойму от куда и где..... Люфт тоже может стать причиной нагрева-ступица играет совмесно с диском.Соответственно и нагрев! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th January 2026 - 09:43 AM |
