Глинокоп |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,384 место дислокации: Питер ![]() |
Нужна помощь!
В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! |
korol |
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! а как они тебе определили что все ок?и с чем именно ок? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Глинокоп |
Tagir |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны ![]() |
ghost |
Попробуй снять хабы и проехать.У меня было похожее.Не выключалась одна муфта. эээээ.... я бы не стал так делать... тут как бы проще сначала спросить, какие у него хабы... -------------------- |
korol |
когда недовкл или недовыкл то треск идет
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
когда недовкл или недовыкл то треск идет ![]() ну тут сложно диагноз то ставить по постам.... можт у него ваще хабы халочены, и гудят убитые игольчатые, или один хаб залочен как тут выше писали... или мастера жопарукие на сервисе... или может на трубу наехал и не заметил, а она (труба) застряла гденить в подвеске и гудит на ветру... ![]() -------------------- |
Глинокоп |
ну тут сложно диагноз то ставить по постам.... можт у него ваще хабы халочены, и гудят убитые игольчатые, или один хаб залочен как тут выше писали... или мастера жопарукие на сервисе... или может на трубу наехал и не заметил, а она (труба) застряла гденить в подвеске и гудит на ветру... ![]() ну, трубу я поищу..... хз, советы проверю, спасибо! выходные большие, есть теперь чем заниматься))) |
ghost |
ну, трубу я поищу..... хз, советы проверю, спасибо! выходные большие, есть теперь чем заниматься))) не крайняк в питере есть СТМ.. ![]() -------------------- |
Глинокоп |
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
у них не гуманный подход к ценообразованию ![]() Да ладна ![]() -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Артем1976 |
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! У меня на прошлой Спортяге BFGoodrich 215/70 MS так пели, как раз спереди, правда начиналось где-то на скорости 130-140 км/ч, но говорят, в зависимости от резины и на меньшей скорости может такой гул быть ![]() Да, кстати, тачка недопривод была, так что там кроме ступичных вообще ломаться нечему, а ступичные в идеале были. Сам долго репу чесал, пока умные люди не подсказали ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Глинокоп |
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! Причина оказалась крайне банальной: при снятии колесп немного отогнули защитный кожух. При разгоне он выдавал аэродинамический гул. Лечение: подогнул кожух на место. |
Panzer38 |
Причина оказалась крайне банальной: при снятии колесп немного отогнули защитный кожух. При разгоне он выдавал аэродинамический гул. Лечение: подогнул кожух на место. Хех! Опередил ![]() ![]() ![]() У меня то же самое почти было, с той разницей лишь, что соскочивший с пистонов резиновый брызговик в передней левой арке при наборе скорости "гудел" по протектору колеса. Я с перепугу в районе Пудожа ( это в Карелии, на Онеге) всю ступицу перебрал ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 7th May 2025 - 01:30 AM |
