korol |
Значит рылся рылся и не могу нарыть
![]() Пружины стоят, как батут Каяба не держит, что воткнуть чтобы собранная машина на дороге была??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
Значит рылся рылся и не могу нарыть ![]() Пружины стоят, как батут Каяба не держит, что воткнуть чтобы собранная машина на дороге была??? мы вродибы ужо в какойто теме выясняли состояние твоих амортов ![]() ![]() -------------------- |
korol |
мы вродибы ужо в какойто теме выясняли состояние твоих амортов ![]() ![]() думаю они не мертвые 344359, но силенок маловато держать пружины. Сопоставил последовательность:Фобос-хорошо держит,пружина просела.Опелевская-держит но качает как на батуте.После бодика-раскачки и на кочках все в багажнике подпрыгивает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
думаю они не мертвые 344359, но силенок маловато держать пружины. Сопоставил последовательность:Фобос-хорошо держит,пружина просела.Опелевская-держит но качает как на батуте.После бодика-раскачки и на кочках все в багажнике подпрыгивает на предыдущем допросе вы показали... ![]() ![]() -------------------- |
korol |
на предыдущем допросе вы показали... ![]() ![]() да и щас не смотрел. Посмотрел другие аммо, которые перед этим стояли.Потекший-сразу видно как работает, а еще живой аналогично тем, что щас стоят-от сюда вывод что эти живые. ![]() Не мог же газ испариться сразу из двух или масло исчезнуть... Гдето читал что эта маркеровка слабовата для этих пружин, а gas само то ![]() ![]() складывается впечатление что у меня у одного Опелевские пружины стоят ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
да и щас не смотрел. Посмотрел другие аммо, которые перед этим стояли.Потекший-сразу видно как работает, а еще живой аналогично тем, что щас стоят-от сюда вывод что эти живые. ![]() Не мог же газ испариться сразу из двух или масло исчезнуть... Гдето читал что эта маркеровка слабовата для этих пружин, а gas само то ![]() ![]() ладно... потом снимиш(кода будеш менять) всёравно посмотриш... ![]() да... тоже помню были какието от70 у них даже вроди код на 4 .. начинался... вроди как они маслянные диаметр патрона 5см.. можно в экзисте полазить посмотреть характеристики... вроди вот этот от 70ки.. 444106 тока надо его параметры найти... в сжатом и разжатом состоянии...и диаметр... -------------------- |
korol |
ладно... потом снимиш(кода будеш менять) всёравно посмотриш... ![]() да... тоже помню были какието от70 у них даже вроди код на 4 .. начинался... вроди как они маслянные диаметр патрона 5см.. можно в экзисте полазить посмотреть характеристики... вроди вот этот от 70ки.. 444106 тока надо его параметры найти... в сжатом и разжатом состоянии...и диаметр... чет по экзисту КАЯБЬА уж дешовая ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
У меня стоят пружины от Опеля Сенатора и амо Каяба. Временами есть ощущение что жестковато, но пружины наших значительно толще, и без поросячих хвостиков. Проехал на них уже тысяч 15, менять не собираюсь.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
korol |
У меня стоят пружины от Опеля Сенатора и амо Каяба. Временами есть ощущение что жестковато, но пружины наших значительно толще, и без поросячих хвостиков. Проехал на них уже тысяч 15, менять не собираюсь. Каяба Каябе рознь, номерок давай ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
Каяба Каябе рознь, номерок давай ![]() от же блин... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=180980 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
спасибо Вов ![]() ![]() ![]() ![]() только одно но, Диски то у меня стандартные что скажете про этот МОНРО D 7699 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
спасибо Вов ![]() ![]() ![]() ![]() только одно но, Диски то у меня стандартные что скажете про этот МОНРО D 7699 Так это родной спортяжевский аморт. К опелевским пружинам по длине не подойдет. Придется шток удлинять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
Так это родной спортяжевский аморт. К опелевским пружинам по длине не подойдет. Придется шток удлинять. блин, но должен же быть выход.... ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
korol |
Боб-51 |
Так это родной спортяжевский аморт. К опелевским пружинам по длине не подойдет. Придется шток удлинять. Если аморт как родной по длине, то удлиннять его не надо! Т.к. Опелевские пружины по длине почти равны родным. И в ФАКе это написано. И я на личном опыте убедился! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
Если аморт как родной по длине, то удлиннять его не надо! Т.к. Опелевские пружины по длине почти равны родным. И в ФАКе это написано. И я на личном опыте убедился! ![]() Василич!!! ты чего людям голову морочиш!! опелевские пружины разные бывают!!! и чего там в факе написанно? ![]() на пружины от омеги Б удлинитель точно нужет!! тока у каябы и у родного (саксовского) аморта резьба разная на штоке.. блин, но должен же быть выход.... ![]() про манро не помню, но скорее всего надо будет новый удлинитель с резьбой под манру ![]() -------------------- |
korol |
ГУРУ ну Вы чего
Боб-51 |
Василич!!! ты чего людям голову морочиш!! опелевские пружины разные бывают!!! и чего там в факе написанно? ![]() на пружины от омеги Б удлинитель точно нужет!! тока у каябы и у родного (саксовского) аморта резьба разная на штоке.. про манро не помню, но скорее всего надо будет новый удлинитель с резьбой под манру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() См. фак твой пост под № 3 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80entry180980. У меня стоят пружины от Омеги В караван, именно стоковые, с поросячими хвостиками ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
![]() ![]() ![]() ![]() См. фак твой пост под № 3 Вот вот...пора дополнить про аммо со стандартным вылетом ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 02:10 PM |
