korol |
#121
в смысле что будет с карданом попробую на яме вывесить пока, но сдается мне что нормальный угол кардана, но все же проверю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#122
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
попробую на яме вывесить пока, но сдается мне что нормальный угол кардана, но все же проверю Блин , у меня на 215 тапках задок - 90 см. Крестовина звякает, хотя менял ее прошлой осенью, зиму отъездил без проблем, но до арки было 86-87 см, весной поменял пружины на нивские, попа задралась до 90 см и через месяц крестовина стала позвякивать,прадва не постоянно, т.е. в основном со 2 на 3 и почему-то чаще когда на газу ездиешь. Опустить попу можно только подрезав пружины, а мне чтио-то не хочется, т.к. горизонтальной площадки у пружины не будет, но может это и не страшно, Шнивские у меня были подрезанные и ничего. ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#123
Продолжаю наблюдение: при пустом багажнике зад прыгает на кочках и лежачих полицейских, конечно не как раньше, но всеже. Моржа чуть клюет, но не так как было. Думаю поправимо заменой передних аммо и пружин
Сцука как добиться нормальной динамики ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nicos |
#124
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
Сцука как добиться нормальной динамики ![]() ![]() ты эта ... поясни чего хочешь...а то щас флуд начнёться.... я хочу добиться максимально комфортной подвески,хотя бы как на vw-джетта 2и при этом не потерять грузоподьёмность. сейчас как на пустой газели- позвоночник в трусы осыпается ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
korol |
#125
ты эта ... поясни чего хочешь...а то щас флуд начнёться.... я хочу добиться максимально комфортной подвески,хотя бы как на vw-джетта 2и при этом не потерять грузоподьёмность. сейчас как на пустой газели- позвоночник в трусы осыпается ![]() Передок кочки, неровности, ментов лежачих проглатывает хорошо, зад жестковат. Подвеска нормальна на грузоподъемность, но на кочках подпрыгивает. Мож пружины надо сменить на более мягкие? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nicos |
#126
Передок кочки, неровности, ментов лежачих проглатывает хорошо, зад жестковат. Подвеска нормальна на грузоподъемность, но на кочках подпрыгивает. Мож пружины надо сменить на более мягкие? ![]() а с прежними амортизаторами как было? -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
korol |
#127
а с прежними амортизаторами как было? Прежние аммо пружины вообще не чувствовал, на диагоналках маленьких машину раскачивало, как будто их вообще нет, машина на пружинах ездила. Эти аммо раньше хорошо работали с Фобосом, но Фобос просел и стал пробивать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#128
Продолжаю наблюдение: при пустом багажнике зад прыгает на кочках и лежачих полицейских, конечно не как раньше, но всеже. Моржа чуть клюет, но не так как было. Думаю поправимо заменой передних аммо и пружин Сцука как добиться нормальной динамики ![]() ![]() Если на ГРАНДЕ амо ТЛС 70 попу не держат, то на коротыше еще хуже будет? Или это всетаки в большей степени зависит от пружин, чем от разницы веса наших спортов???? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Insight |
#129
Гость ![]() |
хз, у меня по заду сейчас 87,5, угол великоват, вибрации и гул до 80 км/ч. Грешу либо на угол, либо на то, что не правильно собрал кардан, когда крестовины менял. Не поставил метки на 1 вилке.
Sergeigrad |
#130
хз, у меня по заду сейчас 87,5, угол великоват, вибрации и гул до 80 км/ч. Грешу либо на угол, либо на то, что не правильно собрал кардан, когда крестовины менял. Не поставил метки на 1 вилке. Думаю, что из-за не правильно собранного кардана, у меня 89 см и гула нет. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Panzer38 |
#131
Если на ГРАНДЕ амо ТЛС 70 попу не держат, то на коротыше еще хуже будет? Или это всетаки в большей степени зависит от пружин, чем от разницы веса наших спортов???? Лучше будет! ![]() У Гранда зад тяжелее. А я вот езжу на МоноМахах от ТЛС80 и пружинах Килен (Opel Omega). -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
#132
Лучше будет! ![]() У Гранда зад тяжелее. А я вот езжу на МоноМахах от ТЛС80 и пружинах Килен (Opel Omega). Я конечно преклоняюсь перед твоим опытом, но все же. У Вальки стоят опелевские пружины с 16-м прутком , зад тяжелее и получается , что ТЛС 70-и не выдерживают отбой вверх. А у меня пружина НИВЫ с прутком 15 мм и зад легче. Т.е. ты хочешь сказать, что в этой связке определяющую роль играет соотношение пружины и амо? Т.е. у Валентина пружина мощнее и соответственно АМО ТЛС70 не справляються именно с ней, а вес задка не критичен, так? Так а у тебя как они ведут себя? Килен и ТЛС80. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Panzer38 |
#133
Так а у тебя как они ведут себя? Килен и ТЛС80. Так же как и у korol`a Цитата Передок кочки, неровности, ментов лежачих проглатывает хорошо, зад жестковат. Подвеска нормальна на грузоподъемность, но на кочках подпрыгивает. Зато когда едем на дальние расстояния с полной загрузкой - ляпотааа ![]() У Вальки стоят опелевские пружины с 16-м прутком , зад тяжелее и получается , что ТЛС 70-и не выдерживают отбой вверх. А у меня пружина НИВЫ с прутком 15 мм и зад легче. Т.е. ты хочешь сказать, что в этой связке определяющую роль играет соотношение пружины и амо? Т.е. у Валентина пружина мощнее и соответственно АМО ТЛС70 не справляються именно с ней, а вес задка не критичен, так? Как раз вся проблема в том, что "вес задка" все время разный. Тут очень сложно найти "золотую середину": - или грузоподъемность (минус комфорт) - или комфорт (валкость и минус грузоподъемность) Опелевские пружины сами по себе более жесткие. Держат бОльшую нагрузку. Но и амортизаторы, чтобы погасить возникающую раскачку, нужны более мощные. А при этом, при обычной поездке по "обычной" дороге получается табуретка ![]() Зато по лесной колее можно ехать гооораздо быстрее. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
#134
Так же как и у korol`a Зато когда едем на дальние расстояния с полной загрузкой - ляпотааа ![]() Как раз вся проблема в том, что "вес задка" все время разный. Тут очень сложно найти "золотую середину": - или грузоподъемность (минус комфорт) - или комфорт (валкость и минус грузоподъемность) Опелевские пружины сами по себе более жесткие. Держат бОльшую нагрузку. Но и амортизаторы, чтобы погасить возникающую раскачку, нужны более мощные. А при этом, при обычной поездке по "обычной" дороге получается табуретка ![]() Зато по лесной колее можно ехать гооораздо быстрее. ![]() Благодарю за подробности. В принципе такая картина уже в голове сложилась. И у меня Паза 3110 и Нивские передние пружины , так и работают. Когда загружен - едешь нормально, ну на сильных кочках немного подбрасывает, а на пустом подкидывает заметней, и даже если жена с пацанами сзади тоже подкидывает ощутимо. Поэтому я и хочу подобрать амики немного помощнее чем ПЛАЗА 3110 X-DRIVE. И по моим так сказать исследованиям, вернее инфы от вас О ВЕЛИКИЕ СОКЛУБНИКИ, мне должны подойти : либо ПЛАЗА 3110 - в SPORT или EXTREAME. Или ТЛС70 ТОКИСО (от ТЛС80-и наверно будут жестковаты). Ну вот как-то так ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
nicos |
#135
дааа.... озадачили.
korol |
#136
Валкость упала, зад трудно прокачать, что не скажешь до установки.
Наверно действительно надо жертвовать толи комфортом, толи грузоподъемностью ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
#137
Благодарю за подробности. В принципе такая картина уже в голове сложилась. И у меня Паза 3110 и Нивские передние пружины , так и работают. Когда загружен - едешь нормально, ну на сильных кочках немного подбрасывает, а на пустом подкидывает заметней, и даже если жена с пацанами сзади тоже подкидывает ощутимо. Поэтому я и хочу подобрать амики немного помощнее чем ПЛАЗА 3110 X-DRIVE. И по моим так сказать исследованиям, вернее инфы от вас О ВЕЛИКИЕ СОКЛУБНИКИ, мне должны подойти : либо ПЛАЗА 3110 - в SPORT или EXTREAME. Или ТЛС70 ТОКИСО (от ТЛС80-и наверно будут жестковаты). Ну вот как-то так ![]() Поставишь еще более мощные амортизаторы - задняя подвеска (при пустом багажнике) вообще перестанет работать - подбрасывать на кочках будет еще сильнее! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
#138
Поставишь еще более мощные амортизаторы - задняя подвеска (при пустом багажнике) вообще перестанет работать - подбрасывать на кочках будет еще сильнее! А есть же двухтрубные, ну типа которые работают и вверх и вниз? Если я ничего не путаю, СОБОЛЕВСКАЯ ПЛАЗА именно такая? А какие еще есть ? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
vlad34 |
#139
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
А есть же двухтрубные, ну типа которые работают и вверх и вниз? любой амо делает машину более жесткой и никак не наоборот, самая мягкая - голая пружина. поэтому скинуть амо, прокатиться, если табуретка, то никаими амо это не вылечить. (в волго в покрышкино есть стенд для проверки ходовки. он рисует и кривульки по амортизаторам. 500р) на плазовском форуме я спрашивал про разницу хдрайв-арктика-стандарт. мне ответили: Арктика и Х-Драйв то же самое. Стандарт и Арктика одинаковы по геометрическим размерам и характеристикам при стандартных условиях (температура 25 С). Различаются вязкосью амортизаторной жидкости. При больших отклонениях от 25 градусов различие в характеристиках в начале движения ощутимы. Постарайтесь установить амортизаторы одного исполнения. Диаметр амортизаторов по крашенному цилиндру 45 мм. запытай их про "е должны подойти : либо ПЛАЗА 3110 - в SPORT или EXTREAME. Или ТЛС7" думаю ответят. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Sergeigrad |
#140
любой амо делает машину более жесткой и никак не наоборот, самая мягкая - голая пружина. поэтому скинуть амо, прокатиться, если табуретка, то никаими амо это не вылечить. (в волго в покрышкино есть стенд для проверки ходовки. он рисует и кривульки по амортизаторам. 500р) на плазовском форуме я спрашивал про разницу хдрайв-арктика-стандарт. мне ответили: Арктика и Х-Драйв то же самое. Стандарт и Арктика одинаковы по геометрическим размерам и характеристикам при стандартных условиях (температура 25 С). Различаются вязкосью амортизаторной жидкости. При больших отклонениях от 25 градусов различие в характеристиках в начале движения ощутимы. Постарайтесь установить амортизаторы одного исполнения. Диаметр амортизаторов по крашенному цилиндру 45 мм. запытай их про "е должны подойти : либо ПЛАЗА 3110 - в SPORT или EXTREAME. Или ТЛС7" думаю ответят. Да я пытался там зарегится - не вышло , мой эл.адрес в черном списке пишет, почему не понял. ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 01:50 AM |
