8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> У кого пружины Опель 16 мм, номер аммо от ТЛК70 ???
БОБ
post Aug 5 2011, 08:51 PM
Сообщение #61
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='korol' date='Aug 5 2011, 06:49 PM' post='186794']
Про тот номерок от 70 что ты ссылку дал- я списался с Борисом,у него пружины 13 мм с переменным,т.е.на хвостиках еще меньше.При моих пружинах от них толку не будет...
"...толку не будет... " Ну это вопрос , чем ответ . Зато ход аммо знаешь какой.... . Домкрат в струну выпрямляется biggrin.gif
Insight
post Aug 5 2011, 09:02 PM
Сообщение #62
Гость
korol, открываешь каталог запчастей, ищешь крузак 80/70, и смотришь, какие амортизаторы подходят и заказываешь. Тот же экзист в помощь. Ну или каталоги амортизаторов типа
http://www.kybcom.ru/toyota/toyota-198.html
post Aug 5 2011, 09:09 PM
Сообщение #63
Цитата(Артём74 @ Aug 5 2011, 04:02 PM) *
Все равно понять тебя не могу. Если у кого то стоят пружины 16мм от опеля и ему нравятся его амортизаторы,то и тебе тоже понравятся? Если хочеш амо по мощнее и по длиннее и по толще -ставь от крузака, если просто длиннее- ставь от раф4,если по быстрее -от волги,по дольше-подбирай сам
Артём74
post Aug 5 2011, 09:34 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(korol @ Aug 5 2011, 11:09 PM) *
post Aug 5 2011, 09:35 PM
Сообщение #65
Цитата(korol @ Aug 5 2011, 09:09 PM) *
у Сашка 495.. и аморты у него каябовские... он вроди доволен....
ты лучше проверь состояние своих амортов... а то ездят с убитыми амо и рассказывают, что амортизаторы не держат...
post Aug 5 2011, 09:57 PM
Сообщение #66
Артем, только ради твоих высказываниях завтра залезу и все посмотрю.Чтобы накладок небыло расскажи как проверить?
post Aug 5 2011, 10:08 PM
Сообщение #67
похорошему конечно лучше снять и посмотреть усилие сжатия и растяжения.... можеш если лень открутить в какойнить одной точке... если каяба та , что с газовым подпором после сжатия сама не разжимается, то аморт кря.. smile.gif
post Aug 5 2011, 10:12 PM
Сообщение #68
разжимается,когда пружины менял откручивал снизу, так аммо постоянно вниз уходило если не успеть болт вставить
post Aug 5 2011, 10:15 PM
Сообщение #69
вниз то он и под собственным весом мог.....
post Aug 5 2011, 10:16 PM
Сообщение #70
spongebob
post Aug 5 2011, 10:27 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
народ как на счет небольшого опроса на счет задней подвески , пружин от опеля 16мм и амортизаторов к ним,понятно что задняя подвеска связана с передней но всё-же
КОМУ НЕ СЛОЖНО ОТПИСЫВАЕМСЯ
0,производитель пружин номер по каталагу
1,тип кузова(гранд/обычный)
2,размер и вылет дисков и резины
3,панара регулируемая или нет
4,удлинители амортизаторов
5,марка амортизатора и номер по каталогу
6,как вы оцениваете работу задней подвески
я буду первым
0, csgermany 14.774.335
1. кузов обычный
2. диск стандартный et+45 215/65/15
3. регулируемая панара
4. братский кронштейн
5. monroe32315
6.подвеска работает неправильно, жестко и задницу сильно подбрасывает
kia sportage 2001г 2.0 TD
post Aug 5 2011, 10:34 PM
Сообщение #72
незнаю к чему это, если только в отдельную тему
Пружины Опель 16 мм(номер не знаю)
Гранд
+45 235/75/15
без изменений
шток из Фака
Каяба 344359
некамильфо
spongebob
post Aug 5 2011, 10:42 PM
Сообщение #73
к тому чтобы не повторяли ошибок друг друга
nicos
post Aug 7 2011, 09:50 PM
Сообщение #74
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
предлагаю п.7 высота по задним аркам
1- пружины форд- сиерра 14.5
2 -аммо AHT ,без удленителей Lmin-420 Lmax-620(габариты)
3- гранд
4 -+45 235\75\15
5 -панара сток
7-86см
зы для сведения- померил свой и плазу соболь,мой длиннее на 15-20 см dumai.gif плаза жостче и работает в две стороны
красивый узел -крепче держит!
Zaharr
post Aug 7 2011, 11:33 PM
Сообщение #75
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
надо бы, действително, в отдельную тему
0. опель какой-то омега (А или В) KILEN 60750
1. коротыш
2. диск стандартный et+45 235/75/15
3. панара стоковая (пока)
4. удлиннитель аморта из "фака" (надо укоротить шток аморта, пружины висят при вывешивании)
5. каяба 554094
6. жестковато, но меня устраивает
Алексан
post Aug 7 2011, 11:34 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
ты не это ишешь?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0
сообщение 15
post Aug 12 2011, 10:42 PM
Сообщение #77
Цитата(Алексан @ Aug 7 2011, 07:34 PM) *
ты не это ишешь?
сообщение 15
Теперь вопрос, кто ставил такую каябу 344060, не трет при стоковых дисках?
post Aug 12 2011, 10:49 PM
Сообщение #78
Чет уже забыл про каябу. dumai.gif Надо глянуть на коробку- пока не выбросил. А пружины опель караван усиленные,пока нравятся! B128.gif В поворотах крена нет,почти,при торможении исчез кивок(здрасти). biggrin.gif Стало интересней кататься! B128.gif
post Aug 12 2011, 10:57 PM
Сообщение #79
глянь пожалуйста, вроде эта Каяба от ТЛК.Какая у тебя толщина прутка?
post Aug 12 2011, 11:03 PM
Сообщение #80
Что не от ТЛК- так это точно.Все взял тупо с форума.Где то уже выкладывал фото отчет(в лифте).
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 01:50 AM
