> Скрежет при переключении передач, АКПП
SadMan
post Aug 4 2011, 10:29 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Чего-то стало скрежетать под днищем при изменении направления движения (с заднего хода на любой из режимов вперед или наоборот). Скрежет уже после того, как передача случилась. Жидкость поменянная, с коробкой проблем не было dumai.gif
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Ответов(1 - 19)
Odessit
post Aug 5 2011, 02:50 PM
Из: Киев
Пользователь №: 9,769
место дислокации: Киев
если скрежет и рывок при переключении, то советую обратить внимание на подушки АКПП
SadMan
post Aug 8 2011, 10:42 AM
Последовательность именно такая: переключился, нормальный толчок, а потом скрежет. Может вода куда попала, я тут по воде проехал...
post Aug 8 2011, 12:40 PM
Глушитель посмотри. Может что отгнило.
SadMan
post Aug 8 2011, 12:59 PM
А с карданом не может быть связано?
post Aug 8 2011, 01:05 PM
На стоящей машине - вряд ли.
SadMan
post Aug 8 2011, 01:55 PM
А какая связь с глушителем, в двух словах?
post Aug 8 2011, 02:05 PM
Изменяется режим работы мотора, так как при включении драйва вознивает нагрузка на низких оборотах, мотор начинает подколбашивать.
Возникают всякие резонансы выхлопной системы (на отваливающемся тепловом экране глушителя например). Экран давно оторвал и выкинул, теперь отвалилась на выходе первой банке какая-то муфта и начала противно стрекотать.
Заедь на эстакаду, попроси кого-нибудь подвигаться вперед-назад, а сам послушай - откуда звук.
dark_barker
post Aug 8 2011, 03:24 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня есть громкий "дзынь" при переключении вперёд-назад и начале движания, грешу на оторванную подушку под акпп
dozer grand
post Aug 8 2011, 03:50 PM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Уже тыщу раз писали про этот дзынь.
Поиск рулит=)
2001 гранд кал АТ128л.с.
Odessit
post Aug 8 2011, 09:45 PM
Из: Киев
Подушки АКПП посмотри, на сколько я знаю-при переключении рывков не должно быть, оттуда и лязг...
dark_barker
post Aug 9 2011, 02:44 PM
Поиск рулит=)
а я что спорю чоле) я всё прочёл и у себя всё давно поглядел
post Aug 9 2011, 02:59 PM
А чего глядеть?
Тыщу раз во многих темах писали, что это бздынь при переключении есть у всех
SadMan
post Aug 9 2011, 10:05 PM
Ямное прослушивание однозначно показало, что скрежет при переключении вперед-назад идет из области обеих крестовин. При движении ничего не беспокоит. Попробовать шприценуть? Последний раз это делалось никогда.
post Aug 9 2011, 10:07 PM
Заменить.
Лавр
post Aug 25 2011, 06:46 PM
Пользователь №: 8,261
место дислокации: МО, Медвежьи Озера
Добрый день! подскажите пожалуйста недавно случилась такая беда...при переключении коробке на D или R идет сильный удар иногда с металлическим дзынь... раньше такого не было.... Поменял подушки на двигателе и КПП, плюс частичная замена масла в акпп....безрезультатно.... Потом поездил пол дня и все пропало, домой приехал опять началось.... Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
post Aug 25 2011, 06:56 PM
Если исключить саму коробку - крестовины, продольные тяги заднего моста, подшипники хвостовика.
Зпдний кардан в шлицах не заклинен?
Лавр
post Aug 25 2011, 07:37 PM
А может кто-нибудь посоветовать сервис в Москве желательно в ВАО чтоб причину точную сказали, а то приехал в сервис там руками развели, сказали что это все коробка, причем не крестовины, ни тяги даж и не смотрели...
post Aug 25 2011, 07:41 PM
Да, ну не хочет народ читать форум...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7994
руслан
post Aug 26 2011, 11:14 AM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
у меня этот рывок иногда с ударом небольшим постоянно при переключении с Р на D я думаю он из за лювтов в трансмиссии и чтобы от него избавиться надо поменять задний мост и кардан и наверно шестеренки в коробке поэтому не замарачиваюсь с этим ,проехал уже 150 тысяч ничего в худшую сторону не изменилось
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:50 PM
