> Помогите - где искать?
someone
post Aug 5 2011, 09:03 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Нужна шпонка ступичной гайки - куда не звонил нет и как достать не знают. СПБ. 32a.gif
Ермыч
post Sep 26 2019, 05:55 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Хотя вот оказалось, что наоборот - пружины и тяги все целы, а вот щиток тормозной нужен 0K01N 2628Z.
Только сейчас удалось снять тормозной диск,он так прикипел к ступице,что удалось только сбить большой кувалдой. Оказалось,что всё цело кроме нижней опоры колодок - вырвало из тормозного щита вместе с заклёпками. Теперь ищу тормозной щиток на до ристаил. В продаже нет.Может у кого есть?
post Oct 4 2019, 11:46 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 11,527
Было то же самое два года назад. Восстановил старый. Пока полёт нормальныйПрикрепленное изображение
Ермыч
post Oct 5 2019, 08:38 AM
Сообщение #44
А перед тем как вырвало на ручном тормозе колодки не залипали или не заклинивали?
post Oct 5 2019, 09:11 PM
Сообщение #45
Нет. Я вообще ручником крайне редко пользуюсь
Ермыч
post Oct 6 2019, 09:11 AM
Сообщение #46
Значит получается, что не от закусывания или залипания колодок нижнюю опору так вырывает... В чём тогда причина непонятно. Ведь тормозной щиток достаточно толстый, прочный и совершенно не гнилой - практически в идеальном состоянии, и все детали тормозного механизма в отличном состоянии, колодки изношены только на 50% от допустимого износа, причём износ по всей площади накладок равномерный, все тросы ручника менял недавно на оригинальные и они в отличном состоянии, а вот же вырвало металл прямо с мясом. Но теперь поставил на опору кронштейн- накладку толщиной 3 мм и прикрутил болтами на 8 - крепко сделал, а с завода там стояли две заклёпочки на 5.
someone   Помогите - где искать?   Aug 5 2011, 09:03 PM
Striker   Нужна шпонка ступичной гайки - куда не звонил нет...   Aug 5 2011, 09:56 PM
someone   у вас хабы автоматы? Да автоматы.   Aug 6 2011, 12:13 AM
Striker   Да автоматы. вам наверное не шпонка нужна, а ко...   Aug 6 2011, 12:43 AM
someone   вам наверное не шпонка нужна, а кольцо с двумя шт...   Aug 6 2011, 12:50 AM
Striker   Говорю же шпонка нужна :B228: точнее 2 Если ав...   Aug 7 2011, 12:32 PM
KaZantip   Если автоматы, то такая деталь - http://sportage...   Aug 8 2011, 08:20 AM
rishat   Если стоят усиленные автоматы - то действительно д...   Aug 7 2011, 07:53 PM
someone   Нет были шпонки... Не знаю насколько они усиленные...   Aug 7 2011, 10:49 PM
Striker   Нет были шпонки... Не знаю насколько они усиленны...   Aug 8 2011, 05:31 PM
someone   ребят, вместо шпонок можно хоть болты вкутить... ...   Aug 10 2011, 01:16 AM
antonio777   нужен бензобак на спортик 1995 года. есть у кого-н...   Aug 21 2011, 02:31 PM
Petrjanyn   я бы вам советовал вот тут http://www.gl-avto.ru/d...   Mar 16 2012, 11:50 AM
GIN-34   ПОМОГИТЕ. :32a: :32a: :32a: Никак немогу на...   Oct 30 2012, 11:30 AM
fan_MUFC   Хорошо, что сделали тему, где можно спросить то, ч...   Jan 7 2013, 11:00 PM
Вадим10   Так тут уже кто то писал классный автомагазин, авт...   Apr 15 2013, 01:47 PM
Andi9   Приветствую всех. Так как новичкам нельзя открыват...   Aug 26 2013, 12:03 PM
Andi9   Спасибо!   Aug 26 2013, 07:28 PM
Игорь 2014   Ребята всем доброго времени суток! Подскажите ...   Jan 27 2014, 06:04 PM
Desson   Ребята всем доброго времени суток! Подскажите...   Jan 29 2014, 09:25 PM
Krylan   Нужна пружина возврата муфты Если хаб WARN, то м...   Jan 30 2014, 05:34 PM
Desson   Помогите где искать 00578-27254, 00578-272...   Mar 28 2014, 07:16 PM
Александр 533   Помогите где искать 00578-27254, 00578-27...   Mar 29 2014, 12:12 AM
Ivan8   Разбираю 1 спортик, пока есть все, пишите, звоните...   Nov 24 2015, 02:41 AM
vetalbon1   удобный шинный калькулятор https://www.megatrack.r...   Feb 2 2017, 12:12 AM
Ермыч   Ищу запчасти (пружины, рычаги) тормозного механизм...   Sep 26 2019, 12:47 AM
cladsl   Ищу запчасти (пружины, рычаги) тормозного механиз...   Sep 26 2019, 02:58 PM
Ермыч   цилиндры тормозные точно не подходят... сами щитк...   Sep 26 2019, 03:36 PM
cladsl   Да меня как раз эти детали не интересуют. Тормозн...   Sep 26 2019, 05:37 PM
Ермыч   Хотя вот оказалось, что наоборот - пружины и тяги ...   Sep 26 2019, 05:55 PM
111   Хотя вот оказалось, что наоборот - пружины и тяги...   Oct 4 2019, 11:46 AM
Ермыч   Было то же самое два года назад. Восстановил А ...   Oct 5 2019, 08:38 AM
111   А перед тем как вырвало на ручном тормозе колодки...   Oct 5 2019, 09:11 PM
Ермыч   Нет. Я вообще ручником крайне редко пользуюсь Зн...   Oct 6 2019, 09:11 AM
cladsl   как вариант перейти на рестайловые тормоза... пере...   Sep 26 2019, 06:07 PM
Ермыч   как вариант перейти на рестайловые тормоза... пер...   Sep 26 2019, 10:16 PM
шадринск   Этот вариант мне не подходит. Можно попробовать ...   Sep 29 2019, 07:45 PM
Ермыч   откуда там было такое усилие, что выдрало? При до...   Oct 3 2019, 12:58 PM
zenya   При долгой стоянке на ручном тормозе тормозные ко...   Oct 3 2019, 01:30 PM
Kalevala   Такая же хрень. И не пойму в чем дело. Аналогично...   Oct 3 2019, 02:48 PM
zenya   Скорее всего в тросах дело.При закушеных колодках...   Oct 3 2019, 05:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2026 - 07:07 PM
