| GodSon |
Sep 10 2011, 04:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
Очень нужна подсказка!!!
От кого/чего подходит шпонка коленвала? -------------------- |
| GodSon |
Sep 12 2011, 12:24 PM
#22
ну вот можно меня поздравить
с учетом перерывов и 1.5 часового неожиданного сна за 27 часов движок полностью собран и установлен на машину правда выставил позднее зажигание... сегодня буду переставлять а шпонка подходит от жигулей, только надо 3 мм сверху убирать -------------------- |
Sep 12 2011, 04:35 PM
#23
правда выставил позднее зажигание... сегодня буду переставлять Это как? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GodSon |
Sep 12 2011, 05:14 PM
#24
Это как? а это из-за перенесения метки на шестерне коленвала на 180%... так как я делал новую выборку под шпонку видимо перенес немного не правильно симптомы: жму на газ секунду-полторы ничего не меняется, потом обороты резко растут, бросаю газ, а обороты все еще 1-1,5 сек растут потом падают ну и при этом серая пурга из выхлопухи (не сгоревший бенз) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 05:39 PM |
