> "Закусывает руль" Нид хелп
Mikola_17
post Aug 15 2011, 04:17 PM
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за фигня.
На холостом ходу стоя на месте когда крутишь руль его колбасит жутко, сопротивляется гад, как будто параллельно орехи колит где-то в недрах своих.
В сервисе меня развели на новый рулевой редуктор и насос ГУР. Сменили. Только за детали отвалил больше двадцатки и еще вагон за работу.
Стоишь - хорошо. Едешь вперед - хорошо. Но начинаешь ехать задом - это треш! Как будто пытаешься гироскоп повернуть - сопротивляется и стучит.
Попутно замены шаровые.
post Aug 15 2011, 04:32 PM
модет версия и тупая. но может подшипники вхлам разбиты передние ступичные,поэтому и закусывает и отдает в руль dumai.gif
Mikola_17
post Aug 15 2011, 05:20 PM
тут еще такая вещь, если в момент такого издевательства над автовладельцем остановиться, то эта картина повторится и стоя на месте. в таком раскладе врят ли подшипники на ступице влияют - колесо не крутится же.
genek
post Aug 15 2011, 05:31 PM
Пользователь №: 6,094
Посмотри крестовины в рулевом кардане dumai.gif Заодно обратно к сервисменам с притензией,что как было так и осталось...
FREELANDER 2
loufmir
post Aug 15 2011, 06:24 PM
Пользователь №: 7,553
место дислокации: Петрозаводск
Добрый день!
У меня такая же проблема как у Mikola 17, руль при движении дрожит, как черт знает что. Проверил рулевую, оказалось, что разбита крестовина нижняя (у рулевого механизма). У дилера запчастей узнал, что крестовины отдельно не возят, но только рулевой кардан в сборе (стоит 6000 деревянных). Хочу узнать можно ли подобрать крестовину от отечественных авто, если есть такие, то от каких?
И еще вопрос, читал, что можно настраивать рулевой механизм, подкручивая регулировочный болтик, но только не могу найти где он находится. А то машину в право ведет, может эта настройка поможет.
genek
post Aug 15 2011, 06:43 PM
Цитата(loufmir @ Aug 15 2011, 06:24 PM) *
Добрый день!
регулировочный болтик находится сверху на рулевом редукторе,шпилька под отвертку законтренная гайкой рядом с патрубком.Если мне память не изменяет dumai.gif ,то этим убирается люфт рулевого колеса.
FREELANDER 2
contra
post Aug 15 2011, 06:47 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мож они его только помыли, снутри-снаружи dumai.gif там закусывать могут только шарики, вперед или взад, должно быть по барабану
Точно, люфт при прямолинейном движ., если тянет то или развал, или схождение, а может и резина, попробуй поменять её местами
Mikola_17
post Aug 16 2011, 03:23 PM
"Мож они его только помыли, снутри-снаружи там закусывать могут только шарики, вперед или взад, должно быть по барабану"
не очень понял, где и какие шарики закусывать может? рулевой и гур покупал лично в магазине, стоят новые.
contra
post Aug 16 2011, 04:10 PM
Из: УФА
Новые или чистые dumai.gif, а ставил сам biggrin.gif , просто объяснений тому, что такой дорогой "снаряд"(редуктор) дважды падает в одну воронку нет. (шарики это внутри редуктора)
Mikola_17
post Aug 16 2011, 04:16 PM
Ставил не сам, но старый валяется у меня в багажнике.
А закусывать может только в редукторе?
Машинка не такой простой агрегат, чтобы например отцепить все от редуктора и посмотреть закусывает или нет, потом отцепить еще что-нить sad.gif
Хотя, чую, придется разбираться во всем самому. Да времени жалко
krutyakov
post Sep 22 2011, 11:34 AM
Пользователь №: 9,849
место дислокации: Баку
здравствуйте друззя..
короче у нас тоже самая ПРОБЛЕМА..НА месте крутишь руль- вибрирует,дрожит,до упора -так вообще весь кузов трясёт. иногда закусывает,отказывает в действии...в движении такое поведение замечается иногда как будто на ВАЗе едишь при поворотах(но не всегда)
проблема не раскрыта,может кто сталкивался?[font=&ri&l Bl&ck][u] у меня такое же поведение рулевой было на мерине МЛ320.но так ничего и не сделав,продал его(ввиду надобности денех).
Mikola_17
post Sep 22 2011, 12:21 PM
У меня проблема решилась просто. Оказывалось болт на рулевом кардане цеплял за генератор при повороте руля. Даже стружку наточил.
Думаю выяснять надо в два этапа проблему. Она между редуктором и рулем или между редуктором и колесами. Если вибрация или закусывание происходит в определенном положении руля, и при полном повороте проявляется на каждом обороте в одной и той же точке - то трабл точно не в редукторе, а где-то раньше.
krutyakov
post Sep 22 2011, 12:36 PM
Цитата(Mikol&_17 @ Sep 22 2011, 01:21 PM) [sn&pb&ck]194299[/sn&pb&ck]
Ну или ой
так симпомы ведь те же..руль колбасит при вращении на месте..а когда до упора-так вообще вибрирует..
короче полезу поищу что то похожее на болт..что бы могло мешать вращению.. B056.gif
Mikola_17
post Sep 22 2011, 12:50 PM
Полный поворот руля это несколько оборотов. Колбасит при каждом обороте? В одном и том же положении руля?
krutyakov
post Sep 22 2011, 01:35 PM
да именно при каждом повороте в пол витка примерно..( непомню-кажется в одном и том же )
krutyakov
post Sep 22 2011, 02:10 PM
[quote name='Mikola_17' date='Sep 22 2011, 01:50 PM' post='194307']
[/quote
есть насчёт этого размышления?
Mikola_17
post Sep 22 2011, 05:31 PM
ну вот если в одном и том же, то дело на участке руль-редуктор. на заведенном двигателе хватит усилий повращать за рулевой кардан и увидить-догадаться о причине
UMP
post Feb 4 2013, 06:50 PM
Пользователь №: 5,912
беда! на холодную руль закусывает.
покрутишь его туда сюда начинает работать сносно.
варианты?
Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0
Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT
post Feb 4 2013, 08:42 PM
варианты?
крестовины
post Feb 5 2013, 03:04 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
варианты?
А в бачок ГУРа давно заглядывал? Может жидкости маловато или старая стала, влаги набрала и на холоде подмерзает. После прогрева двигателя отогревается и все нормально. Ну это как вариант B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 03:27 PM
