| Зарян |
Aug 18 2011, 01:46 PM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж |
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?!
Зарян Рулевой редуктор Aug 18 2011, 01:46 PM
609 О какой втулке речь?
Редуктор - да, недешев, это Г... Aug 18 2011, 01:48 PM
Panzer38 А при чем тут вообще редуктор????
Или рулевую тягу... Aug 18 2011, 05:30 PM
Mikola_17 Есть редуктор если что :) Aug 18 2011, 05:32 PM
Зарян Не я нверное ошибаюсь просто в в каталоге я нашел ... Aug 18 2011, 08:26 PM
Дмитрий_62
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо.... Aug 18 2011, 09:08 PM
Художник
Если я правильно понимаю, то все таки тебе нужен ... Aug 19 2011, 07:13 AM
Ikarik Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой ... Aug 19 2011, 08:24 AM
Это при условии что с рулевой трапецией ни чего ... Aug 19 2011, 11:44 PM
Дмитрий_62 Подскажите размер резьбы корончатой гайки рулевой ... Aug 20 2011, 05:07 PM
contra
Подскажите размер резьбы корончатой гайки[u][colo... Aug 20 2011, 07:29 PM
Дмитрий_62
это в каком месте по твоему :dumai:
ВОТ этой га... Aug 20 2011, 11:51 PM
Дмитрий_62
ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на централ... Aug 21 2011, 07:57 PM
Зарян
Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой... Aug 21 2011, 12:46 PM
Ikarik
а что входит в рулевую трапецию!? удар пришел... Aug 22 2011, 08:27 AM
Insight Менял маятник весной, трудностей не возникло, но у... Aug 19 2011, 09:22 AM
Ikarik У меня съемником была небольшая монтажка и молоток... Aug 19 2011, 09:56 AM
Eremey
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо.... Aug 19 2011, 12:28 PM
contra
Ой дурят нашего брата.
Это не дурь, а определени... Aug 19 2011, 09:42 PM
Зарян М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсем... Aug 19 2011, 10:52 PM
М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсе... Aug 19 2011, 11:30 PM
Зарян
Если есть люфт, перевтуливание поможет не надолго... Aug 20 2011, 09:49 PM
BFGoodrich
Уже хорошо, спасибо. А еще есть такой вопрос, мен... Aug 20 2011, 10:30 PM
mexas Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной по... Aug 22 2011, 11:35 AM
Соколоффф
Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной п... Aug 26 2011, 02:17 AM
Teacher269 Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запрещ... Aug 24 2011, 12:37 PM
Ikarik
Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запре... Aug 24 2011, 12:50 PM
mexas Спасибо! Попробую смазать, если не поможет ,т... Aug 26 2011, 08:03 AM
cffinks кто может помочь на спортейдж нужен рулевой редукт... Aug 26 2011, 12:57 PM
Андрей 55 Помогите советом!
При покупки Спорта заехали н... Sep 4 2011, 04:16 AM
typeid сем привет!
течет сальник рулевого редуктора
... Mar 22 2012, 08:38 PM
mexas
сем привет!
течет сальник рулевого редуктора... Mar 22 2012, 08:55 PM
Хороших б/у не найти. А новые в р-не 20 тыр.
поч... Apr 7 2013, 08:27 PM
Cet
тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие ос... Apr 7 2013, 08:32 PM
тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие ос... Apr 7 2013, 08:43 PM
Cet Вот у этой штуки что было в торце ?
http://s52.r... Apr 8 2013, 06:03 AM
[url=http:/... Apr 8 2013, 08:12 AM
Cet
вал напоминающий как в мясорубке и с другой сторо... Apr 8 2013, 09:11 AM
Понятно что вал. Просто у этого поршня с другой с... Apr 8 2013, 09:13 AM
Cet Есть у кого чертеж внутренностей рулевого редуктор... Apr 7 2013, 07:08 PM
Cet Интересует что именно там стояло, клапан или прост... Apr 8 2013, 09:25 AM
Интересует что именно там стояло, клапан или прос... Apr 8 2013, 09:27 AM
Cet Вот тут что то должно быть ?
http://s018.radikal.r... Apr 8 2013, 03:46 PM
Cet Вот фото с валом
http://s45.radikal.ru/i109/1304/... Apr 9 2013, 06:43 AM
Сашок 495
Вот фото с валом
[url=http://www.radikal.ru][img... Dec 15 2013, 06:01 PM
Герыч Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помощ... Jul 21 2013, 10:51 AM
Некто
Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помо... Jul 30 2013, 07:22 PM
Герыч
А где вы взяли сальники для замены?
Не я взял,ре... Jul 30 2013, 11:06 PM
Cet
Не я взял,ребята,которые занимаются редукторами,м... Aug 1 2013, 08:17 AM
Герыч
во сколько обошелся ремонт если не секрет ?
Реду... Aug 1 2013, 10:00 PM
Азат З
Редуктор,втулки капролоновые на маятник,крестовин... Sep 30 2013, 10:04 AM
Алексей 380
про крестовины подробнее пожалуйста
Я менял сам,... Sep 30 2013, 11:19 PM
Герыч Так чё,никто не в курсе ? Или в отпусках все ... Jul 22 2013, 11:31 AM
Сашок 495 куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта... Dec 16 2013, 05:42 PM
БулатК есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему,... Apr 13 2014, 05:17 PM
nik*nik
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему... Apr 13 2014, 05:59 PM
Андрей 55
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему... Apr 14 2014, 05:41 PM
Тяги под замену, лучше менять всю трапецию, части... Apr 14 2014, 11:14 PM
Они не дорогие, б-у 1тыс.
новый 3500-4000 :) Apr 14 2014, 11:29 PM
Андрей 55
новый 3500-4000 :)
Ну это еще терпимо, жижа то с... Apr 15 2014, 02:48 AM
Юрич А кто нить знает каталожный номер крестовин рулево... Apr 22 2014, 04:40 PM
nik*nik
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулев... Apr 22 2014, 08:18 PM
Юрич
нет такой детали отдельно... либо кардан покупать... Apr 23 2014, 10:54 AM
lutohinai
А номерок кардана есть у кого? Заранее спасибо
0... Apr 23 2014, 11:14 AM
Юрич
0K01232 090F или Е - 6000 в экзисте
0K02232 090Ви... Apr 24 2014, 06:51 AM
nik*nik
Спасибо за инфо. Однако цены у них....А как из ва... Apr 24 2014, 10:04 AM
Юрич
покупаем крестовинки рулевого кардана от ВАЗовско... Apr 25 2014, 05:03 PM
Алексей 380
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулев... Apr 25 2014, 11:37 PM
davtol Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Тр... May 23 2014, 08:37 PM
Алексей 380
Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Т... May 23 2014, 11:59 PM
davtol Спасибо! А что за рулетка? May 24 2014, 01:09 PM
Алексей 380
Если есть водител... May 24 2014, 10:37 PM
davtol Спасибо!!! May 24 2014, 10:49 PM
Перед снятием вала нужно зафиксировать руль, чтоб... May 26 2014, 10:06 AM
Panzer38 Вот, кстати,
Старый, тот, что стоял на машине и н... May 29 2014, 09:53 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 12:03 AM |
