4 страниц V  1 2 3 > »
> Двигатель троит., Троит, неустойчиво работает.
Kryger
post Sep 8 2011, 11:00 AM
Пользователь №: 7,760
Троит двигатель, неустойчиво работает, иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Заезжал в сервис там сказали что диагностику не могут сделать, так как спортейдж 93 года у меня 8 кллапанный, на них разьёмов не бывает. Вообщем продули немного форсунки и сказали бензонасос поменять, я его поменял, теперь стало временами. То нормально едет, то троить начинает, не едет нифига и при этом перестаёт работать тахометр. Думаю не с этим ли уж связано. Кто что думает подскажите? И откуда у неё идет сигнал на тахометр?
Zaharr
post Sep 8 2011, 11:25 AM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Смотри катушки зажигания и ВВ провода.
Kryger
post Sep 8 2011, 11:31 AM
А где катушки зажигания находятся у неё? я у неё знаю где только модуль.
Zaharr
post Sep 8 2011, 11:38 AM
Из: Тула
ну значит модуль, катушки это у меня на 16-клап., а признаки те же - тахометр мозг конопатил
GodSon
post Sep 8 2011, 02:13 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки зажигания...
если отваливается тахометр и машина тупит при этом - умирает катушка
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Kryger
post Sep 8 2011, 03:09 PM
Нашёл, причина - плохой контакт в разьёме модуля зажигания. Всем спасибо! Ещё вопрос, она у меня плохо заводится по утрам, а ещё морозов небыло, в чём тут причина может быть?
kru-denis@mail.ru
post Sep 9 2011, 12:29 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,850
место дислокации: Baku
товарищи,что может быть подскажите, машину постоянно трясёт( двигло не стабильно работает,но это ели заметно.как бы потрясывает, не стабильно,хаотично.обороты стоят на месте -как положено). заменияли недавно бабину и муштуг (катушку 1-4 цилиндров-пробивало.). погонял недели 2.. опять- загорелся чек.на диагностику-теперь "3-ий цилиндр фарсунки замыкание на массу"что то в этом роде короче ошибка p0303,плюс датчик кислорода неисправен показывал. проверили провода-разъём на 3-ю фарсунку провода оголены,видимо попадали друг на друга-троило ужасно.заизолировали,проверили фарсунки на стенде,промыли-вроде без проблем.но через пару дней опять трясти начало -опять чек горит...опять вонь из глушака.. диагностика-опять ошибка р0303 ..опять разобрали,уже поменяли фарсунки местами 3-4 и наоборот.проверили всю проводку вплоть до мозгов.куда вели провода с фарсунок.поменял свечи.
щас не трясёт и перебоев нет,машинка едит отлично,чек не горит.. но вот этот лёгкое потрясывание мне жить спокойно недаёт.
что может быть ?! я тут новенький.. прошу строго не судить!)
в семье имеем 2 спортажа фром америка . оба автомат кп 2.0 1999, 2000-годов!пробег более 200 000 км
post Sep 9 2011, 12:59 PM
щас не трясёт и перебоев нет,машинка едит отлично,чек не горит.. но вот этот лёгкое потрясывание мне жить спокойно недаёт. B093.gif
что может быть ?! я тут новенький.. прошу строго не судить!) ::-)975g:
Лёгкое потрясывание - 1. Мудит свечка (свечной провод, разъёмы...). 2. - Мудит форсунка (криво сикает, не до конца закрывается, плохо открывается...) 3. - Переобеднённая смесь (подсос воздуха мимо ДМРВ...). 3. и т.д. и т.п. вплоть до грязного возд. фильтра или не качественного бензина.
rom77777rom
post Sep 9 2011, 01:48 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Смотри клапан EGR на предмет загрязнения
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
kru-denis@mail.ru
post Sep 9 2011, 01:54 PM
Мимо проходил
Цитата(Александр 533 @ Sep 9 2011, 01:59 PM) [sn&pb&ck]191888[/sn&pb&ck]
Выходит без 100 гр не разберёшь?..там всё тогда заменять надо..свечи поменял,осталось катушка 3-4 цилиндра, 4 форсунки ..и пол машины поменять ...
думаю поезжу так..с потрясками.. главное чтобы не троило...
спасибо
Цитата(rom77777rom @ Sep 9 2011, 02:48 PM) [sn&pb&ck]191895[/sn&pb&ck]
.....или на зуб ГРМ
вот в ремень ещё не лазил ... надо будет на выходных заглянуть)
спасибо
post Sep 16 2011, 05:47 PM
Цитата(kru-denis@mail.ru @ Sep 9 2011, 01:54 PM) *
Выходит без 100 гр не разберёшь?..там всё тогда заменять надо..свечи поменял,осталось катушка 3-4 цилиндра, 4 форсунки ..и пол машины поменять B128.gif ...
спасибо
Вот от "ремень на зуб" не потряхивает - или плохо запускается или плохо едет от зуба. К бабке не ходить biggrin.gif
post Oct 4 2011, 10:07 PM
Аналогичная ситуация. Вильтр воздушный новый, свечи только сегодня поставил. Началось после купания и катания по говнам. Полный бак бензина второй раз заливал не на постоянной заправке. Сегодня разбирал, ничего не изменилось, только заводится как то дольше стала.
Куда дальше лезть, какие провода проверить и какие датчики. Динамика машины не упала, только на холостых слышно что машина работает с перебоем 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Oct 5 2011, 04:21 PM
еще раз разобрал и проверил свечи, все работает, искра идет на все 4 свечи.Свечи в новом состоянии,но по кромке черный нагар-это о чем говорит? форсы льют или так должно быть?
post Oct 5 2011, 04:27 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Валь,помой форсунки...ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
post Oct 5 2011, 04:28 PM
че от воды засорились?
Но тем не менее если полезу в форсы то и мыть уже буду
post Oct 5 2011, 04:30 PM
dumai.gif Да ХЗ...Мож совпало купание и заправка на неизвестной АЗС... dumai.gif
post Oct 5 2011, 04:41 PM
post Oct 5 2011, 07:57 PM
если отключить ДМРВ ка двигатель должен себя повести?
post Oct 5 2011, 08:35 PM
двигатель дёрнится и продолжит работать дальше... я эт уже проходил... говорили однозначно надо менять дрмв... но в последствии оказалось егр... его или чистить, (это не на долго) или глушить... новый стоит пинцет дорого нет смысла..
выглядит так
фотка правда боком почемуто вставилась...
post Oct 5 2011, 09:06 PM
выглядит так
этот я видел. А как его чистить? и где глушить?
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 07:03 AM
