| ghost |
Oct 5 2011, 09:26 PM
этот я видел. А как его чистить? и где глушить? ну ты блин дотошный... мало того что во всех темах спросить успел, так исчо их не читаиш... ты этот клапан открути, там два болта... и сам всё сразу поймёш чего мыть... я вэдэвэшкой мыл, хватило на полтора месяца... а если глушить, то просто делаеш что то типо прокладки междй клапаном и блоком из какойнибйдь жестянки... тока без дырок... ну разве что под болты... -------------------- |
| korol |
Oct 5 2011, 09:43 PM
#22
ну ты блин дотошный... мало того что во всех темах спросить успел, так исчо их не читаиш... ты этот клапан открути, там два болта... и сам всё сразу поймёш чего мыть... я вэдэвэшкой мыл, хватило на полтора месяца... а если глушить, то просто делаеш что то типо прокладки междй клапаном и блоком из какойнибйдь жестянки... тока без дырок... ну разве что под болты... Спасибо Артем!. Да где успеваю там и читаю, завтра на сутки машина нужна, вот и собираю побольше инфы, чтобы за как можно малое время проверить как можно больше. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Oct 5 2011, 09:52 PM
#23
Спасибо Артем!. Да где успеваю там и читаю, завтра на сутки машина нужна, вот и собираю побольше инфы, чтобы за как можно малое время проверить как можно больше. там в этом клапане типо иголки, тока покрупнее... вот она закоксовывается и не закрывается до конца... получается потсос воздуха на холостых и двигатель как бы троит.. у меня кстати он заклинил аккурат после водных процедур.... -------------------- |
| korol |
Oct 5 2011, 09:54 PM
#24
там в этом клапане типо иголки, тока покрупнее... вот она закоксовывается и не закрывается до конца... получается потсос воздуха на холостых и двигатель как бы троит.. у меня кстати он заклинил аккурат после водных процедур.... Спасибо Артем, завтра займусь им. Хватит ВДшкой залить и все? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 5 2011, 10:00 PM
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| korol |
Oct 5 2011, 10:02 PM
#26
Заглуши его лучше, чего и я собираюсь сделать . Сначала почищу, а потом посмотрим -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
#27
Спасибо Артем, завтра займусь им. Хватит ВДшкой залить и все? ну если есть чо позабористей выдешки- скажем средство для промывки карбов можно и им... зальёш, прочистиш разработаеш... там система такая.... вакуум есть клапан открыт, вакуума нет закрыт... -------------------- |
| korol |
Oct 5 2011, 10:04 PM
#28
ну если есть чо позабористей выдешки- скажем средство для промывки карбов можно и им... зальёш, прочистиш разработаеш... там система такая.... вакуум есть клапан открыт, вакуума нет закрыт... получается если его глушишь, то вакуума там нет для чего он ваще нужен? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Oct 5 2011, 10:05 PM
#29
Заглуши его лучше, чего и я собираюсь сделать . один хрен он не на что кроме экологии не влияет... но за те денги скока он стоит, я стока экологии вреда не нанесу... -------------------- |
| DimTs |
Oct 5 2011, 10:07 PM
#30
Не удивлюсь если он с завода заглушен.
| korol |
Oct 5 2011, 10:09 PM
#31
Не удивлюсь если он с завода заглушен. У меня наврятли, прежний к офам ездил, а те думаю на запчастях не экономили, да и машина на фирме баланса висела -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Oct 5 2011, 10:11 PM
#32
получается если его глушишь, то вакуума там нет для чего он ваще нужен? если его заглушиш, то ничего не теряеш... вакуум останется там где он и был раньше видел , где к этому датчику шланг вакуумный подходит? вот.. сопстно открыт или нет клапан зависит от того есть в этом шланге вакуум или нет -------------------- |
| DimTs |
Oct 5 2011, 10:12 PM
#33
У меня наврятли, прежний к офам ездил, а те думаю на запчастях не экономили, да и машина на фирме баланса висела у мну с завода заглушен -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| ghost |
Oct 5 2011, 10:13 PM
#34
Не удивлюсь если он с завода заглушен. врятли, им былобы дешевле вместо дорогого клапана просто заглушку поставить... -------------------- |
| korol |
Oct 5 2011, 10:14 PM
#35
если его заглушиш, то ничего не теряеш... вакуум останется там где он и был раньше видел , где к этому датчику шланг вакуумный подходит? вот.. сопстно открыт или нет клапан зависит от того есть в этом шланге вакуум или нет понял, завтра разберу и отпишусь, может стечении обстоятельств и дело не в проводке или окислению после купания -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Oct 7 2011, 10:02 PM
#36
Сделал как все советовал Артем!.Снял клапан, залил ВДшкой, нагар стал кусками отваливаться, потом еще раз залил и стронул сместа сам клапан. После чего все было собрано и запущено!.Двигло выровнялось!
Артем -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Роман150 |
Oct 8 2011, 12:28 PM
#37
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
ну ты блин дотошный... мало того что во всех темах спросить успел, так исчо их не читаиш... ты этот клапан открути, там два болта... и сам всё сразу поймёш чего мыть... я вэдэвэшкой мыл, хватило на полтора месяца... а если глушить, то просто делаеш что то типо прокладки междй клапаном и блоком из какойнибйдь жестянки... тока без дырок... ну разве что под болты... -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Артём74 |
Oct 8 2011, 01:20 PM
#38
Дак в этой теме пост 19. только что то не открывается -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Роман150 |
Oct 8 2011, 01:31 PM
#39
Дак в этой теме пост 19. только что то не открывается Вот и у меня он не открывается -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| korol |
Oct 8 2011, 02:26 PM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 01:23 PM |
