4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Двигатель троит., Троит, неустойчиво работает.
contra
post Oct 8 2011, 03:07 PM
Сообщение #41
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не няньчайтесь вы с этим ЕГРом, в топку его . Головоломкой меньше biggrin.gif вакк. трубку глушить под основание, клапан без трубок не отсоединяя провода -- спрятать (засунуть куда подальше)
post Oct 8 2011, 03:21 PM
Сообщение #42
Андрюх, я люблю когда все работает, а когда ничего не работает то на рынок biggrin.gif
contra
post Oct 8 2011, 03:31 PM
Сообщение #43
Из: УФА
Валь B020.gif плюсов у егр нет, а минусы есть -- оно тебе надо blink.gif dumai.gif
имхо я на обоих спортах сразу выкинул и егр и адсорбер -- трубок меньше --"гнилых" точек меньше, и места на двигле больше
я тоже люблю чтоб все работало, но нужное, а не пиндоские "замудрения" blink.gif
Артём74
post Oct 8 2011, 03:37 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
contra
post Oct 8 2011, 03:46 PM
Сообщение #45
Из: УФА
Цитата(Артём74 @ Oct 8 2011, 05:37 PM) *
ef.gif ну если ты подумав, ставишь ему "минусы" blink.gif то удаляй , там еще много че мешает , чтоб кардан сверху отворачивать dumai.gif et.gif ep.gif
Артём74
post Oct 8 2011, 03:54 PM
Сообщение #46
Ну так это моё фото, а вот абсорбер у меня пока на месте
contra
post Oct 8 2011, 04:24 PM
Сообщение #47
Из: УФА
Цитата(Артём74 @ Oct 8 2011, 05:54 PM) *
Ну так это моё фото, а вот егр и абсорбер у меня пока на месте
сорри, фотку твою не открывал -- серьезная добавка места , а егр ампутируют когда заболит. На первом удалил после "болезни" biggrin.gif чтоб рецидивов не было, а на втором для профилактики, чтоб на него не косится biggrin.gif
Роман150
post Oct 8 2011, 07:20 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,982
[quote name='contra' date='Oct 8 2011, 11:31 AM' post='198141']
[/quote
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Oct 8 2011, 08:01 PM
Сообщение #49
Цитата(Артём74 @ Oct 8 2011, 02:37 PM) *
нулевик, не самая лучшая замена корпусу воздушного фильтра... а вот резонатор на коллекторе удалиь можно... smile.gif
post Oct 8 2011, 09:14 PM
Сообщение #50
А ты знаешь для чего "тупые" корейцы и немцы их ставят аж два штуки, до и после ДМРВ?
Поинтересуйся!
post Oct 8 2011, 09:29 PM
Сообщение #51
Поинтересуйся!
интересуюсь... для чего???
post Oct 8 2011, 09:37 PM
Сообщение #52
Для того, чтобы сгладить пульсации воздушного потока, проходящего через ДМРВ, вызванные поочередной работой цилиндров. Это необходимо для правильного расчета массы поступающего воздуха.
И нулевик в таком исполнении - не лучшее решение. Тем более, в данном случае от него нет никакой пользы. Если уж очень хочется установить нулевик, то лучше в штатное место.
post Oct 8 2011, 09:42 PM
Сообщение #53
про нулевик -да.. я не сторонник..
post Oct 8 2011, 10:49 PM
Сообщение #54
был у меня на тазике нулевик, особого восторга не почувствовал, кроме того что его мыл, а не покупал другие фильтра ....ИМХО
post Oct 9 2011, 12:29 AM
Сообщение #55
... Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
Просто_Человек
post Apr 20 2012, 07:24 PM
Сообщение #56
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Вообщем проблема в следующем, заезжаю выставляю СО2, 0.4 норм, через неделю опять 5 стоит sad.gif и скока не выставлять одно и то же...
впрыск весь новый, тока форсы не новые, но чистили пол года назад, может нужно опять почистить.
расход также прыгает с 12 до 20 литров, вместе с СО...
нет ни лямбды ни катализатора.
Холостой ход держит уверенно. Стал с утра заводиться плохо, не с первого раза, на второй пару раз чихнет и только на 3й начинает нормально работать...
Такое ощущение что перелив? Где капать? что искать?
Свечи и катушки новые. Было и до них, но еще и трясло дико, оказывается одна катушка развалилась, да и остальные в печальке пребывали. Трясти стало меньше, но все же потрясывает, поменял подушки, стало еще меньше трясти. Но все равно потряхивает, особенно когда нагреется, вообще как будто один цилиндр на время пропадает, или искра или переливает... хз вообщем...
расскажите что да как, кстати датчик на дроселе тоже менял.
за что отвечает валюметр у меня в машине? если все руками?
Ну и где рыть на счет смены СО и расхода?
кореец дорестайл
Drive2
Артём74
post Apr 20 2012, 07:47 PM
Сообщение #57
за со у нас отвечает патенциометр(регулятор возле бачка омывайки)и датчик температуры двух контактный ну и дпдз и рхх и дрвм свою роль играют. у меня тоже трясет менял все датчики и чистил все разьемы,пока случайно не обнаружил небольшой подсос воздуха через колечки форсунок
Просто_Человек
post Apr 20 2012, 08:36 PM
Сообщение #58
Из: Алмата
подсоса нет, все подсосы устранил еще когда двигатель делали. колечки менял тогда же, на всякий случай еще карбом брызгал на них, изменений в оборотах нет... ну и по всему впускному тракту прошелся... тоже нет... хотя звук какой-то идет типа подсоса, но нифига не найду. Обороты нормальные то, если был бы подсос, обороты бы наверное подросли?
кореец дорестайл
Drive2
post Apr 20 2012, 10:08 PM
Сообщение #59
Цитата(Просто_Человек @ Apr 20 2012, 05:24 PM) *
Будем считать - вопрос риторический! Конечно "мозги" в купе с датчиками.
В системах, где СО регулируется с помощью регулятора, "мозги" регулируют топливоподачу, основываясь на показаниях датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ), исключительно по топливным таблицам, зашитым в память. При этом никаких корректировок этих таблиц не происходит т.к. отсутсвует обратная связь с помощью лямбды. Поэтому такие системы не корректируют отклонения в параметрах датчиков и исполнительных механизмов (форсунок), которые, в свою очередь, и вызывают отклонения СО от нормы. Ручная регулировка СО предназначена лишь для стендовой установки некой нулевой точки топливной таблицы и на процесс дальнейшей работы системы управления не влияет. А твоя ситуация с частыми регулировками СО говорит о том, что имеется плавающая проблема, которую ты и пытаешься иногда скомпенсировать.
Я пока думаю, надо покапать вокруг ДТОЖ.
Просто_Человек
post Apr 20 2012, 10:37 PM
Сообщение #60
Из: Алмата
ДТОЖ стоит новые. Он же в блоке стоит? У меня оба датчика, что в блоке, что рядом с термостатом, стоят новые... Пол года назад ставил... куда еще смотреть? почему-то если я отключаю разъем от валюметра, у меня вообще ничего не меняется в поведении мотора... или на холостых не заметить?
Рядом с валюметром, висит еще из жгута какой-то разъем, ни к чему не подключенный... да и гнезд нет куда бы его подключить можно было... что за разъем?
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 08:28 AM
