> Скрежет при залоченых хабах, сильный
Просто_Человек
post Sep 9 2011, 09:06 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Хеллоу камрады.
Появился жесткий скрежет пронзающий уши, при заблокированных хабах, но не подключенном переде... прям жуткий, как будто ветками по кузову... или ногтями по стеклу...
преимущественно с левого колеса, с правого не слышал, очень сильно реагирует на повороты руля.
Подшипники внутренние и наружные - новые вместе с сальниками.
Что это?
кореец дорестайл
Drive2
Ответов(1 - 14)
post Sep 9 2011, 10:26 PM
someone
post Sep 9 2011, 11:16 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Просто_Человек @ Sep 9 2011, 09:06 PM) *
Хеллоу камрады.
Что это?
игольчатый в первую очередь смотреть. Пыльники на шрусе проверить. Посмотреть сам хаб, кстати что за хабы. А еще скорее всего если на руль реагирует проверить стопроное кольцо шруса, бывает вылетает...
Больше звуков от колеса быть не может.
Просто_Человек
post Sep 10 2011, 10:48 AM
Из: Алмата
хабы варн, ручные. выходишь лочишь, не подключая передок начинаешь ехать скрежет жуткий. Выходишь отключаешь, проезжаешь еще немного скрежет и потом чувствуется как отрубаеца, машина аш легче начинает ехать. Подшипники новые стоят что внутренний что наружный, на обоих передних колесах.
Пыльники в норме.
Но если подключать передок с раздатки, то скрежет уменьшается а потом и вовсе пропадает
кореец дорестайл
Drive2
Артём74
post Sep 10 2011, 12:28 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Пыльники в норме.
похоже что хаб не до конца в зацеплении. разбери его может пружинка сломалась или грязь попала
post Sep 10 2011, 01:54 PM
А КАРДАН ПЕРЕДНИЙ в порядке???
Крестовины, шлицевое соединение?
Надо бы и его проверить...
Если скрежет "по ушам режет", значит, трется что-то большое.
Умершиий ( даже стертый в порошок игольчатый) не скрежещет.
А вот ШРУС с порванным пыльником.... вполне может.
Банально может ветка\палка\камень скрежетать по корпусу ШРУСА или по приводу.
Дима1964
post Sep 10 2011, 03:50 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Артём74 @ Sep 10 2011, 12:28 PM) *
похоже что хаб не до конца в защеплении. разбери его может пружинка сломалась или грязь попала
согласен,скорее всего так и есть. У меня так было. Сними ХАБ, вставь пальчик где шлицы, на Фри должно тихо и легко крутиться, на Лок -стоять намертво. А у тебя скорее при Лок проскакивание идет. У меня именно на Варнах так было, вылечил подрезанием витка пружинки.
Просто_Человек
post Sep 10 2011, 09:14 PM
Из: Алмата
Спасибо, поковыряюсь и отпишусь
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 10 2011, 09:30 PM
Просто_Человек
post Sep 10 2011, 09:33 PM
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
someone
post Sep 11 2011, 02:05 AM
Кольцо стопорное заодно проверить заодно! У меня за зиму так 2 раза было пока кольцо не поменял .
chingachkyk
post Sep 18 2011, 09:04 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Короче говоря, сняли сегодня хабы, они рабочие, скрежет в самой гранате, причем с подклиниванием, такое ощущенье, что внутри наружней гранаты не хватает шарика одного. Видимо следующая стадия будет съем гранаты и инспекция внутриностей.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Sep 19 2011, 10:11 AM
А пыльники на гранатах целые???
Внимательно ппыльники проверьте. Они, бывает, ломаются на сгибах.
chingachkyk
post Sep 19 2011, 10:59 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Да целые, такое ощущенье, что закусывает при кручении, тут либо граната сама, либо игольчатый, как оказалось его никто не менял, поменяли только ступичные 2, а про этот забыли. Может он там рассыпался из обоймы или еще чего, вскрытие покажет короче.
Думается мне вот что - поменяем игольчатый, заодно гранату внутри глянем, ну а потом либо в говна с криком ура или в сельпо за приводом.
post Sep 19 2011, 03:21 PM
Ну, игольчатый - либо он жив, либо он мертв. Закусывать там нечему - не те размеры. Если он рассыпался в прах - привод просто болтаться будет в ступице.
А вот если "закусывает" шарнир ШРУСа, значит, туда попала вода и грязь. А как??
Кстати, а на полном приводе, с вывернутыми колесами(почти до упора) случайно резко в грязи не газовал???? А то на Спортаже таким образом можно и порвать вполне живой ШРУС.... B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 12:58 AM
