| Просто_Человек |
Sep 10 2011, 09:26 PM
Камрады, проблема такова.
Подъезжая к перекрестку, и когда уже почти остановился, машина резко встает колом, и потом очень трудно тронуться, только на сильных оборотах, как-будто срывая машину. Вообщем сразу было понятно, что это задние барабаны. На очередной клин, натянули и отпустили ручник, и вуаля, машина поехала. Разбирали барабаны, все цело, все механизмы в сборе, колодки новые. В чем причина не понятно. Немного свели колодки. Клинить перестало, но теперь не держит ручник. Седня решил подтянуть трос через салон. Натянул с большим трудом, ручник вроде стал держать, но появились опять те же самые симптомы, клины, вибрация на скорости, слабый разгон, как буд-то кто-то сзади держит. Пока расслабил обратно. Просто на такой натяжке, машина тормозит очень лениво, как на москвиче едишь. После натяжки, машина тормозила отменно. Какие мысли? Троса? Кривые барабаны? Механизмы развода - рабочие. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Сашок 495 |
Sep 11 2011, 09:31 AM
у меня было так в заднем мосту стал подтекать сальник и перемешался со смазкой подшипника попадал на тормозной барабан и тоже как у тебя! стал тормозить самопроизвольно переодически Ё! если остановишся то вперед вообще машину не сдвинеш пока задом маленько не отъедеш! сначала не обращал вниманияя думал колодка подклинивает,а когда залез разбирать задок то там вывернуло нижнюю опору колодок! пришлось менять и сальники и подшипники и сами щиты тормозные! короче попал я вот так! обрати внимание на люфт подшипника очень важно!при поворотах полуось как бы выходит и клинит барабан! люфта можно сказать не должно быть но у меня даже с новым расходником есть но оооочень маленький! сейчас все отлично!
-------------------- капля в море!
| krid |
Sep 11 2011, 11:54 AM
Возможно и колодка какая нибудь отслоилась.Проверять с разборкой полюбому.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Просто_Человек |
Sep 11 2011, 03:11 PM
я же написал. Разбирали. Смотрели. Все сухо, все цело. Подшибник херовый был но на левой заднем колесе - поменял, а клинит правое.
Обнаружилась интересная деталь. Заметил что тросик на правое колесо идет совершенно по другому чем на левое. И крепится на одном из креплений глушителя, и вообще огибает раму, и выходит с другой стороны, тобишь со стороны колеса, тросик даже видно если смотреть на колесо. Я так думаю тросик не родной и длина у них разная? поэтому один погоняет второй нормально работает? Сейчас накрутил с салона и каким-то чудом получилась золотая середина, вроде бы и не клинит, и тормозит неплохо и разгоняется более менее. Но все равно осчучается подклинивания... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Сашок 495 |
Sep 12 2011, 10:40 AM
я же написал. Разбирали. Смотрели. Все сухо, все цело. Подшибник херовый был но на левой заднем колесе - поменял, а клинит правое. Обнаружилась интересная деталь. Заметил что тросик на правое колесо идет совершенно по другому чем на левое. И крепится на одном из креплений глушителя, и вообще огибает раму, и выходит с другой стороны, тобишь со стороны колеса, тросик даже видно если смотреть на колесо. Я так думаю тросик не родной и длина у них разная? поэтому один погоняет второй нормально работает? Сейчас накрутил с салона и каким-то чудом получилась золотая середина, вроде бы и не клинит, и тормозит неплохо и разгоняется более менее. Но все равно осчучается подклинивания... как вариант! возможно сам тросик херовый! -------------------- капля в море!
| Артем1976 |
Sep 12 2011, 02:01 PM
Обнаружилась интересная деталь. Заметил что тросик на правое колесо идет совершенно по другому чем на левое. И крепится на одном из креплений глушителя, и вообще огибает раму, и выходит с другой стороны, тобишь со стороны колеса, тросик даже видно если смотреть на колесо. Я так думаю тросик не родной и длина у них разная? поэтому один погоняет второй нормально работает? Родные тросики одной длины (коды, правда, разные, но я, держа их в руках, никакой принципиальной разницы не заметил) и схема разводки по колесам симметричная -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| chingachkyk |
Sep 12 2011, 02:24 PM
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
Родные тросики одной длины (коды, правда, разные, но я, держа их в руках, никакой принципиальной разницы не заметил) и схема разводки по колесам симметричная Да, ПЧ, скорее всего из за разной длинны тросов. Выходит один уже натягивает колодки тросик, а второй только начинает, как то так что ли. Или распушился один в рубашке и в сходное положение не хочет иногда заходить. Поищим с тобой тросы лучше, они не должны дорого стоить. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Просто_Человек |
Sep 12 2011, 05:16 PM
это конечно хорошо, только тормозит и клинит тот что длинный а не короткий, вопреки логике))) а еще на кочках в барабане все брынькает...
| Михаил776 |
Sep 12 2011, 05:50 PM
это конечно хорошо, только тормозит и клинит тот что длинный а не короткий, вопреки логике))) а еще на кочках в барабане все брынькает... Похоже некие запчасти собралис в кучку ,в барабане.Треба разобрать и навести порядок. -------------------- |
| krid |
Sep 12 2011, 08:11 PM
Похоже некие запчасти собралис в кучку ,в барабане.Треба разобрать и навести порядок. помоему прижимные пластины поотпадывали, вот колодки и брякают,да уж такая залезет под колодку,все в "говно" перемолет,случаи были уже.Потом запчасти хрен найдешь на саморазводящий механизм колодок.. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Михаил776 |
Sep 12 2011, 08:14 PM
помоему прижимные пластины поотпадывали, вот колодки и брякают,да уж такая залезет под колодку,все в "говно" перемолет,случаи были уже.Потом запчасти хрен найдешь на саморазводящий механизм колодок.. Вот про это я говорил.! -------------------- |
| Просто_Человек |
Sep 24 2011, 09:45 PM
вскрыли оба барабана. все нормально. нашли небольшой косяк исправили его путем замены местами
Вообщем все там нормально и собрано, единственно в правом заднем, нет системы саморазвода -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| someone |
Sep 24 2011, 10:06 PM
вскрыли оба барабана. все нормально. нашли небольшой косяк исправили его путем замены местами Вообщем все там нормально и собрано, единственно в правом заднем, нет системы саморазвода центральный тросик ручника надо смотреть может закис совсем |
| chingachkyk |
Sep 25 2011, 05:30 PM
центральный тросик ручника надо смотреть может закис совсем У нас там кажется в другом дело, я подозреваю, что просто хода не родных тросов не хватает, что бы растянуть как следует колодки, при этом колодки разведены, еще чуть чуть и начнут шеркать. Там стоят тросы от жигуля, но не от 8ки а от классики или от чего то еще, тк у 8шных проушина- проушина а у наших стопор (не знаю как называется, похожа на боченок -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Просто_Человек |
Jun 25 2012, 01:54 PM
вообщем продолжая тему, хочу сказать, что переодически данная проблема возвращалась, но после каких-то танцев с бубнами, какое-то время работало.
Сегодня окончательно достало. Поехал на сто, сняли барабаны, купил новые колодки, проточил барабаны, были дико кривые по выработки, видимо поэтому и задевало и клинило. После проточки есть еще запаз 1.5 мм до максимального допуска, можно еще точить и точить -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Jun 25 2012, 02:03 PM
После проточки есть еще запаз 1.5 см до максимального допуска, можно еще точить и точить полтора сантиметра? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Просто_Человек |
Jun 25 2012, 02:35 PM
сорри, конечно мм. Запарился.
хотя нет, все правильно ведь. У меня написано макс 251.5 помоему, сейчас 241 мм диаметр. Правильно, сантим ведь? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Jun 25 2012, 03:17 PM
сорри, конечно мм. Запарился. хотя нет, все правильно ведь. У меня написано макс 251.5 помоему, сейчас 241 мм диаметр. Правильно, сантим ведь? Максимальный износ (от нового до "на помойку") - что то около миллиметра. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Просто_Человек |
Jun 25 2012, 03:28 PM
тогда что означает надпись max 251.5 на барабане?
Jun 25 2012, 08:32 PM
тогда что означает надпись max 251.5 на барабане? Я не знаю, наши барабаны внимательно не рассматривал. В авто сервисе всю жизнь провел - обычно так : неравномерный износ - проточка - ускоренный износ следующих колодок - на помойку. Это практика. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 07:12 PM |
