| Просто_Человек |
Sep 11 2011, 07:17 PM
Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом...
Где искать проблему? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| serg34 |
Sep 11 2011, 07:29 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| mike482 |
Sep 12 2011, 10:31 AM
Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом... Где искать проблему? а насосная сборка на место встала нормально? проблем при установке не было? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Messir |
Sep 12 2011, 11:58 AM
Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом... Где искать проблему? В порядке общего бреда - проверить состояние разъема, почистить, пробрызгать контактклинером или ВДшкой... Может быть большое сопротивление, из-за этого будет врать... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Просто_Человек |
Sep 12 2011, 05:11 PM
разъем питания который идет что на бензонасос что на поплавок, был в плохом состоянии, мы его пропаяли. До замены поплавка показывало также.
Что такое реастат? Полностью поменяли весь поплавок в сборе с механизмом, крепится к крышке 2мя болтиками. Правильно же? Какие варианты? Может зацепился за что-то? Да проблем особых небыло. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| mike482 |
Sep 12 2011, 05:37 PM
разъем питания который идет что на бензонасос что на поплавок, был в плохом состоянии, мы его пропаяли. До замены поплавка показывало также. Что такое реастат? Полностью поменяли весь поплавок в сборе с механизмом, крепится к крышке 2мя болтиками. Правильно же? Какие варианты? Может зацепился за что-то? Да проблем особых небыло. а если вытащить всю сборку из бака, подключить и подвигать поплавок - полный бак показывает?. если показывает, то скорее всего цепляется за что то.... только вот за что? PS есть бредовая мысля про несовместимость датчика уровня и бака... у нас такое было, правда в обратную сторону - показывал минимум четверть бака.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Просто_Человек |
Sep 13 2011, 03:04 PM
да брал вроде корею оригинал под него бьет. думаю конфликтов никаких по образцу даже смотрели...
| chingachkyk |
Sep 13 2011, 03:58 PM
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
да брал вроде корею оригинал под него бьет. думаю конфликтов никаких по образцу даже смотрели... Я его запихнул кажись коряво, на днях разберемся давай -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| 777Putnik |
Jul 22 2012, 06:35 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 22-June 12 Пользователь №: 10,708 место дислокации: полуостров Камчатка |
Цитата(Просто_Человек @ Sep 11 2011, 07:17 &M) [sn&pb&ck]192276[/sn&pb&ck] Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом... Где искать проблему? Была аналагичная проблема и у меня, избавился следующим образом. Вынимаем из бензобака насос, отключаем от самого бензонасоса клему питания. Подключаем массу и соединяем фишку которая идёт в бензобак. Кладём бензонасос на бок, чтобы поплавок свободно перемещался, и подводим поплавок в крайнее верхнее положение (он должен упереться в ограничитель, (металлическая пластинка)). Включаем замок зажигания (не проворачивая стартер), и смотрим до куда поднимится стрелка. Путём подгибания и отгибания ограничителя, можно добиться нужного результата. Всё это с учётом того что всё остальное исправно. А ещё вполне возможно что при установке бензонасоса в бак погнулась сама спица на которой крепиться поплавок, и теперь носиком спицы задевает о бак и происходит заклинивание попловка в одном положении. Вот как то так. |
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 07:21 PM
Была аналагичная проблема и у меня, избавился следующим образом. Вынимаем из бензобака насос, отключаем от самого бензонасоса клему питания. Подключаем массу и соединяем фишку которая идёт в бензобак. Кладём бензонасос на бок, чтобы поплавок свободно перемещался, и подводим поплавок в крайнее верхнее положение (он должен упереться в ограничитель, (металлическая пластинка)). Включаем замок зажигания (не проворачивая стартер), и смотрим до куда поднимится стрелка. Путём подгибания и отгибания ограничителя, можно добиться нужного результата. Всё это с учётом того что всё остальное исправно. А ещё вполне возможно что при установке бензонасоса в бак погнулась сама спица на которой крепиться поплавок, и теперь носиком спицы задевает о бак и происходит заклинивание попловка в одном положении. Вот как то так. уже давно решил... где то отчет был, но помоему когда форум грохнулся... все и похерилось... купил новый поплавок, но в итоге сделал старый, просто почистив контакты новый валяется до сих пор -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| калян |
Jan 11 2013, 10:47 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-January 13 Пользователь №: 11,459 место дислокации: курск |
Цитата(Просто_Человек @ Sep 11 2011, 07:17 PM) [sn&pb&ck]192276[/sn&pb&ck] Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом... Где искать проблему? скажите пожалуйта а можно ли с какой нибуд с наше русской поставить |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2026 - 01:58 AM |
