2 страниц V < 1 2
> Загорелся «Check-Engine», P-1127 FRA-FOR A/F Mixture
Mishael
post Mar 7 2012, 10:10 AM
Пользователь №: 5,334
Цитата(Ильдар М @ Mar 7 2012, 07:02 AM) *
Внесу поправку, бк проговаривает 1-ю ошибку (а первой была 1123). Залез в список ошибок 2-я там 1127.
Вчера поставил свой дмрв: первой вышла 1127.
Я так понял, что эти ошибки как бы связаны, одна без другой моловероятно появляются...
Одна при нагрузках вылазиет, вторая на ХХ. Так что какая вылезет быстрее - не угадаешь.
А тут никаой мистики и волшебства - не в ДМРВ дело, а как мне кажется в клапане ХХ, точнее в кривой его работе, ну и в грязной заслонке дросселя(может перепускает).
На празниках почищу клапан ХХ или куплю новый(как говорят от волг идет...), там посмотрим, отпишу...
За три дня эсплуатации решилось много проблем, но не все: пару раз пыталась заглохнуть на ХХ и на холодную при разгоне бывает тяги как то маловато. Ошибок нет. Упал расход. Почти вернулась былая динамика...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Сообщение #22
А может надо поискать подсосы воздуха?
Гельмут
post Mar 10 2012, 08:51 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 10,116
место дислокации: Вязьма
Пробовал найти подсос воздуха, а нашел прямую противоположность.
Упеплитель провис и при закрытом капоте перекрывал воздухозаборник, наверное на 70%. На фото видна чистая от пыли зона.
В это трудно было поверить! Теперь машину просто не узнать! [&tt&c:-)mentid=16960]
пикник
post Mar 29 2012, 10:00 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 7,086
место дислокации: Россия, Казань
Господа! Извините за внедрение в тему, но если есть мысли подскажите пожалуйста! Загорается ЧЕК во время дождя, мокрого снега, проезда по доброй луже! На диагностику не ездил (нет возможности), ошибку убираю снятием клеммы аккумулятора. Может было у кого? Спасибо...
Спорт 2003г. Калининград, коротыш.
post Mar 29 2012, 11:37 AM
Сообщение #25
Скорее всего, заливает разъем(ы) лямбды (в районе выпускной трубы, внизу перегородки моторного отсека).
пикник
post Mar 29 2012, 12:53 PM
Сообщение #26
Я тоже подозреваю на чтото гдето снизу. Без ямы никак (похоже нужно снимать защиту). Буду ждать выходных. Спасибо!!! Отпишусь после вскрытия...
post Mar 29 2012, 02:47 PM
Сообщение #27
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня та же беда, пару раз после проезда больших луж вылазит ошибка Р0138, высокие показания ДК-2, при этом начинают прыгать обороты 600-1200. Чтобы это значило?
serg34
post Apr 9 2012, 10:10 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Подниму тему с этой злополучной ошибкой,меня она тоже посетила.
Итак, недельку назад заметил неустойчивую работу на холостых, стрелка тахометра в норме, а движок колбасит.
Через день стало тяжело трогаться, но неотложные дела заставили дальше кататься и на трассе загорелся "выкинь двигатель"
Прошлым летом было подобное, но без ошибки, вылечил промывкой форсунок, не снимая с двигателя.
Бензонасос в банку с "Лавром" и вперед.
В этот разрешил снять, что и сделал.Подключил через кусочек шланга к очистителю карбюратора, три вольта на клеммы и нифига под давлением не открываются. Без давления щелкают.При 10 В дело пошло.
Форсунки выдали хороший распыл и все держат давление.Вот тебе на, а я думал в них дело.
Промыл дроссельный узел очистителем карбюратора, вот только не знаю, можно им мыть? dumai.gif
Поставил новые уплотнительные колечки, воздушные шланги, рампа была чистая, поэтому поставил все обратно.
Воткнул перемычку 1-5, подключил манометр через тройник, давление поднялось до 2,6 и похоже сработал регулятор, больше не поднималось dumai.gif , надо манометр проверить.
Подтеков бензина нигде не обнаружил пока, чтот радует.Завтра дальнейшая инсталяция всех деталей.
Искал сегодня разъем на катушку зажигания, нет ниче подобного у нас, а хотел альтернативную проводку бросить, ну вдруг в этом дело.
Итак, пытаясь победить недуг, делаю следующие вещи:
1.Форсунки (надо было наверное на стенд)
2.Чистка дроссельного узла.
3.Проверка давления топлива (еще предстоит разобраться)
4.Замена свечей
5.Замена топливного фильтра
6.Замена высоковольтного провода на первый цилиндр( при вскрытии свеча была мокрая, остальные сухие)
7.Замена прокладки коллектора и дроссельного узла
Что еще забыл?
Лямду смотрел через OBD программой скан-мастер.
По оси Y меняется от 0,1 до 0,8, а вот частоту не могу определить.
Забыл написать, ошибка P 1127
пикник
post Apr 10 2012, 10:33 AM
Сообщение #29
Всем привет!!!
Моя проблема оказалась полной глупостью!
Я не всё сказал при описании проблемы(!). Отказал полный привод, у меня вакуумные хабы!
Порвался старый черный шланг слева сверху от движка (10 см), вот и всё!
В своё время я поменял все резиновые шланги на селиконовые, но я не подразумевал что их на столько много.
post Apr 10 2012, 11:30 AM
Сообщение #30
Кайроновод
Цитата(пикник @ Apr 10 2012, 09:33 AM) *
Всем привет!!!
Т.е. у тебя банально был подсос воздуха?
Mishael
post May 12 2012, 01:38 PM
Сообщение #31
Все победил окончательно, кстати, давно) чет все отписаться не было возможности)
После нескольких чисток ДМРВ его показания стали более четкими и понятными.
В общем приговорил.
Купил новый, не родной (42574 Расход. возд. kia sportage (k00), s... MAPCO) за 2900, поставил... машина перестала глохнуть и поровнее стала работать) сначала немного расстроился, но потом решил погонять подольше, чтоб мозги подстроились... И с каждым новым километром все лучше и лучше и за неделю или меньше(километров сто ей понадобилось) стало вообще все замечательно). единственное несколько раз выскакивала ошибка 1127 на оч низких оборотах... но тут же уходила...
Доволен как слон) динамика стала еще лучше, снизился расход...
расход на ХХ стал 0,7-0,8, при активной езде не вылезаю за 13 - это на 235/75 и крутя до 5-5,5 тыщ.
при нормальной езде 10-11.
Что было сделано:
заменен бензонасос(поменял несколько, в иге щас остался Б/у от шнивы) + все фильтра(не по разу))
Почищен дроссельный узел и клапан ХХ(тоже оч грязный был)
заменен ДПДЗ - поставил от волги, разницы никакой)
и наконец ДМРВ! этим все и решилось.
Sportаge
prosto puh
post May 12 2012, 11:32 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
4.Замена свечей
Что еще забыл?
Поменял,датчик дросельной заслонки и все прошло,ставил оригинал,но говорят подходит от волги 406дв.! B020.gif B020.gif B020.gif
Guto
post Jul 8 2013, 09:02 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
[quote name='Mishael' date='Mar 6 2012, 01:23 PM' post='201850']
Чистил спреем, очень хорошо моется.
Вот таким: http://lmnn.ru/product/ochistitel-dmrv-292/
Дурят нас немцы, собаки. 400 рублей за спирт! На эти деньги в России, в спирте можно весь ДМРВ целиком искупать и ещё компанию напоить. Может, конечно, они какие присадки добавили, но из описания это не очевидно.
Попрыскал, посушил, поставил. Одна ошибка ушла, вроде. Почищу ещё дросель, а может и датчик заменю. У меня ещё от Волги остались, ркбята пишут подходит.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:49 AM
