| Михаил776 |
Sep 21 2011, 07:20 PM
Цветмет - не сразу. А вот помпа очень даже... Тосол - тоже антифриз, только другого состава. Его заливают в нашемарки, которые могут ездить на воде. А наш мотор на воде ездить долго не может - так как помпа смазывается антифризом. И если смазка не та и не такая... +100! -------------------- |
#22
бери концентрат и с дистилятом разводи под свои морозы Под такие морозы разводить не придется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Messir |
Sep 21 2011, 07:50 PM
#23
Под такие морозы разводить не придется. Почему? на 1л концентрата 0.5л дистилата будет самое то. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Михаил776 |
Sep 21 2011, 07:52 PM
#24
Почему? на 1л концентрата 0.5л дистилата будет самое то. Так то в Одессе! -------------------- |
| vlad04sport |
Sep 21 2011, 09:31 PM
#25
А какой залить, чтобы морозы -50 вывез нормально??? Такое у нас бывает редко - но метко, хотя пару месяцев -40 до -45 держится. А в районах бывало и до -58 на моей памяти доходило (а летом там +50 прям как на юге Я бы двигатель пожалел - заводить в такие морозы. Да если еще и теплого бокса нет Хотя это мое личное мнение... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| kostic8615 |
Sep 21 2011, 10:20 PM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
дискуссию то хорошую развели но я спрашивал про то как отличить этот антифриз по названию и номенклатуре а не что заливать.)))) но поддерживаю то что заливать над антифриз.
Sep 22 2011, 12:07 AM
#27
дискуссию то хорошую развели но я спрашивал про то как отличить этот антифриз по названию и номенклатуре а не что заливать.)))) но поддерживаю то что заливать над антифриз. Посмотри тут - может чем поможет http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=31264 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SATURN_82 |
Aug 15 2012, 11:41 AM
#28
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
давно не проверял уровень антифриза, а тут глянул - ниже минимального. Что там залито и когда менялось не знаю (сам уже 2 года езжу). Долить или весь поменять? Если долить, то какой взять? (вроде синий или зеленый щас - точно определить не могу)
Если весь менять, то тоже какой брать? И вроде как в мануале написано, что его с дистиллированной водой мешать надо. Сколько антифриза и сколько дистиллята надо? -------------------- |
| korol |
Aug 15 2012, 11:45 AM
#29
давно не проверял уровень антифриза, а тут глянул - ниже минимального. Что там залито и когда менялось не знаю (сам уже 2 года езжу). Долить или весь поменять? Если долить, то какой взять? (вроде синий или зеленый щас - точно определить не могу) Если весь менять, то тоже какой брать? И вроде как в мануале написано, что его с дистиллированной водой мешать надо. Сколько антифриза и сколько дистиллята надо? я лью зеленый и ничего не мешаю, мешать наверно концентрат нужно, типо как омывайка продается, которая разводиться 1:1 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 15 2012, 04:25 PM
#30
давно не проверял уровень антифриза, а тут глянул - ниже минимального. Что там залито и когда менялось не знаю (сам уже 2 года езжу). Долить или весь поменять? Если долить, то какой взять? (вроде синий или зеленый щас - точно определить не могу) Если весь менять, то тоже какой брать? И вроде как в мануале написано, что его с дистиллированной водой мешать надо. Сколько антифриза и сколько дистиллята надо? Если только долить, то можно просто воды дистилированной, которая испарилась. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wladmord |
Feb 21 2013, 06:06 PM
#31
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-December 12 Пользователь №: 11,365 место дислокации: Москва |
Сегодня тоже решил проверить охлаждающую жидкость, в бочке пусто, даже цвет не могу определить. Предыдущий хозяин говорит что заливал ravenol, но цвет не помнит. Что посоветуете, полностью менять или долить? Если долить то какого цвета?
Сообщение отредактировал wladmord - Feb 21 2013, 06:06 PM |
Feb 21 2013, 06:20 PM
#32
Сегодня тоже решил проверить охлаждающую жидкость, в бочке пусто, даже цвет не могу определить. Предыдущий хозяин говорит что заливал ravenol, но цвет не помнит. Что посоветуете, полностью менять или долить? Если долить то какого цвета? Не зная,что там залито,лучше поменять полностью -------------------- |
| nik*nik |
Feb 21 2013, 06:29 PM
#33
Сегодня тоже решил проверить охлаждающую жидкость, в бочке пусто, даже цвет не могу определить. Предыдущий хозяин говорит что заливал ravenol, но цвет не помнит. Что посоветуете, полностью менять или долить? Если долить то какого цвета? пусто то где? в расширительном или верхнем бачке радиатора... можно слить немного антифриза с радиатора и посмотреть цвет... синий с зеленым можно мешать, а вот красный ни с чем мешать не стоит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Feb 21 2013, 10:05 PM
#34
... синий с зеленым можно мешать, а вот красный ни с чем мешать не стоит. Без сказок жить скучно! Сколько уже сказано и переписано о том, что цвет НЕ ИМЕЕТ значения! Значение имеет спецификация G11, G12 и т.д. Но это если речь идет об антифризе (импортном). Если речь идет о ТОСОЛе местного разлива, то ничего не имеет значение. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Olkass |
Feb 21 2013, 11:17 PM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Лью такой: http://www.aga-products.ru/content/view/18/30
Менял 2 раза за 6 лет (пришлось сливать по техническим причинам). Нареканий нет. Если, пожалуй не считать, что летом приходиться немного в расширительный бачек добавлять. -------------------- |
| Lincor |
Feb 23 2013, 07:26 PM
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
А чем чудесные соотечественники NORD и Felix не устраивают? Насколько помню, ни одного убитого движка на его счету нет... А вот на счету ржавой жижи, в которую безысходно превращается ЛЮБОЙ антифриз после 10 лет наплевательноского отношения к движку - их есть. Мораль...
Сегодня тоже решил проверить охлаждающую жидкость, в бочке пусто, даже цвет не могу определить. Предыдущий хозяин говорит что заливал ravenol, но цвет не помнит. Что посоветуете, полностью менять или долить? Если долить то какого цвета? Я б для начала определил - ПОЧЕМУ в нем пусто. |
| zlehaa |
May 14 2013, 03:26 PM
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 29-March 13 Пользователь №: 11,823 место дислокации: Город трех шурупов |
Интересная статья про антифризы
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source...gn=coolstream#1 -------------------- |
| alexandro |
May 14 2013, 07:16 PM
#38
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 16-April 11 Пользователь №: 9,418 место дислокации: г. Серпухов |
А чем чудесные соотечественники NORD и Felix не устраивают? Насколько помню, ни одного убитого движка на его счету нет... А вот на счету ржавой жижи, в которую безысходно превращается ЛЮБОЙ антифриз после 10 лет наплевательноского отношения к движку - их есть. Мораль... Я б для начала определил - ПОЧЕМУ в нем пусто. когда купил спортажа,для начала проверил везде "уровень". в расширительном бачке было min. просто долил до max. через 2 недели снова открыл расширительный-сухо(хотя под машиной ни капли). загнал на эстакаду и увидел,что сопливится с нижнего патрубка радиатора,капает на защиту и оттуда испаряется. посадил патрубок на герметик,поменял хомут и месяц(3 тыс. км) все в норме. |
| Meg@DED |
May 15 2013, 06:51 AM
#39
У меня из-под помпы сочилось сначала совсем мало, потом все больше, сбегало по блоку на угол поддона, а оттуда на защиту, а там испарялось. Антифриз уходил понемногу с момента покупки машины (даже литрушка зеленого X-Freeze под капотом специально лежала), и я все никак найти не мог откуда. Нашел только когда он на холодную стал так бежать, что с защиты испаряться не успевал. После снятия кронштейна крепления генератора источник протекания стало видно невооруженным глазом.
Пришлось все разбирать, менять помпу и все с нею по пути, и все из-за прокладочки. Сейчас залил антифриз Sintec Ultra, уровень пока не уменьшается. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| saranchatii |
Sep 11 2014, 06:03 PM
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Уважаемые!
Есть вот такой цвет антифриза (машина volvo, пробег 93000) кто знает - это такой нормальный желтый? Или пожелтевший бывший красный, синий или зеленый? Машину брал с рук, по то не написано, что антифриз менялся Плотность хотел померить-но машина всего час как заглушена, жидкость еще не остыла, ареометр показывал -20 -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Медицинское оборудование и расходные, вдруг кому нужно:) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 03:46 AM |
