> воет под капотом и хуже тянет на холодную
spongebob
post Sep 27 2011, 12:25 AM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
у меня такая ситуация :
Eсли я с утра прогрел мотор мин пять то машин едет как надо, если не прогрел чувствуется очень серьезная потеря тяги , педаль газа реагирует нормально , при нажатии обороты подымаются но практически не едет , при этом как-будто что то подвывает , при прогреве (не на ходу) если надавить на газ также присуцтвует подвывающий звук , на холостых работает хорошо без шумов , стою примерно минут 5 грею , давлю на газ вой исчез трогаюсь тяга тоже присуцтвует
может я в чем то не разбираюсь, т ,к всего лишь около полугода являюсь обладателем дизеля(до этого были только бензиновые машины), но мне кажется что так не должно быть,
просветите новичка как оно должно быть на самом деле, и если не так , то в чем может быть дело ,заранее спасибо
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Sep 27 2011, 11:45 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Так называемый вой от муфты(вискомуфты) сцепления вентилятора системы охлаждения. Схема работы выложена и здесь и в других источниках, поищи. Именно она и отбирает мощность от двига.
Но чтобы совсем "не ехать", такого конечно быть не должно. Коробка не АКПП?
"Кореец" 2002 автомат TDI
kesha
post Sep 27 2011, 02:22 PM
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Да, вой идёт от вискомуфты. Но вот как раз на холодную она никак не должна включаться. Всё должно быть как раз наоборот. Может она у тебя просто заблокирована предыдущим владельцем, но тогда выть должна постоянно и мощь отбирать.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
spongebob
post Sep 27 2011, 04:59 PM
спосибо, иду проверять муфту ,коробка механика, думаю дело не вкоробке
viktor86
post Sep 27 2011, 05:08 PM
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
а сципление давно меняли?
просто когда обороты растут а не тянит то очень похоже на подгулявшее сципление
киа спортейдж 98г турбодизель
spongebob
post Sep 27 2011, 10:27 PM
сцепление когда менялось не известно, думаю что тоже не первой свежести ,тк при выжиме работает тише чем обычно ,видимо выжимнои уставший болтается,
но опять же исключаю этот вариант т к при прогретом двигателе едет хоршо ,а если сцепление не исправно , то ему помоему все равно на температуру мотора
сегодня так руки и не дошли до проверки муфты ,завтра проверю отпишусь
viktor86
post Sep 29 2011, 05:10 PM
а обычный дизель или турбо?
sportnewage
post Sep 30 2011, 03:08 AM
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
А у меря воет прилично тоже на холодную, но это турбина мне кажется. Тяга не пропадает
viktor86
post Sep 30 2011, 02:45 PM
турбина свистит
spongebob
post May 18 2012, 11:47 PM
проверил вискомуфту (останавливал газетой) , вентилятор останавливается, следовательно вискомуфта исправна , но гул идет именно от нее , проезжаю 100-200 метров шум исчезает, может так и должно быть?
Андрей 55
post May 30 2012, 05:48 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ну у меня гоже. Завел,сикунд через десять включается виска, воет, прогреется немного отключается,крутится ели ели, дальше работает как надо,нагреется включилась, приостыла загудела. думал это не правильно, что при заводе виска включается, потом забил. мощности почти не берет,порой кажется что наоборот добавляет biggrin.gif
Славян
post Jun 7 2012, 02:04 PM
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
У меня такая же проблема, на ходу как с сзади кто то держит обороты не набирает газ в полик держу секунд 30 потом резкий подъём оборотов и скорость увеличивается, грешу на коробку автомат, как раз ищу на форуме ответ, кто знает подскажите 32a.gif
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
spongebob
post Jun 13 2012, 09:21 AM
это немножко другая проблема, болше похожа на проблему форсунок
вот точно так и у меня , только так и не понятно это норма или нет , остальные дизелисты почему-то умалчивают об этом , толи у них не гудит , толи они не обращают на это внимания
и еще когда проверял останавливаю вентилятор , то с начала во время гудёжки ее фиг остановиш , как только гудёж прошел останавливается легко,
думаю может еще кранштеин вентилятора гудит из за высокои скорости вращения , но врят ли он бы гудел так сильно , кто нибудь его менял или востанавливал? если меняли подскажите номерок
VGB
post Jul 13 2012, 05:46 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
не кронштейн, а шкив на нём. Он из аллюминия. Если вовремя не подтянуть ремни, то они его съедают, причём не равномерно. Поэтому и гудение под нагрузкой. Я в своё время не нашёл его по магазинам, вытачивал сам. Чертёж где-то был, если надо, то поищу.
Stanislav
post Jul 13 2012, 06:37 PM
Пользователь №: 9,561
Проблема один в один, с одним но:
все у меня это происходит на горячую после пробок, начинаешь трогаться, и на тебе: на газ никак не реагирует, как нето рывками, рывками вроде поехала.... впечатление такое что как будто что-то глушит машину. На диагностике был ничего не нашли, сказали все работает как и должно, ошибок нету. На холодную никаких проблем.
Под подозрением:
форсунки,
топливнй фильтр тонкой очистки,
бензонасос (либо сетка на нем засранная),
грязь в баке.
Что именно -ХЗ, планирую делать/проверять все подряд!
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 09:08 AM
