5 страниц V  1 2 3 > »
> Вывод сапунов, или как не дать воде попадать в агрегаты
post Sep 27 2011, 01:55 PM
Собственно вопрос в этом, расскажите , а желательно в картинках, как выводят сапуны мостов и коробки наружу, в салон машины, чтобы можно было смело в воду заскакивать без риска нахлебаться воды? B020.gif
post Sep 27 2011, 02:12 PM
подбираеш шланги и выводиш или в салон или под капот . на конец шланга лдеваеш что то вроди бензинового фильтра за 10р.
post Sep 27 2011, 02:17 PM
Артем, ткни плиз пальцем в тему.
Там ведь на сапуне типо клапан, как на него шланг одевать и какой?
post Sep 27 2011, 02:28 PM
там надо сапун выкручивать, а вместо него вкручиваеш тормозной шланг, тока не помню от чего... надо подбирать по резьбе...
тема ТУТ
post Sep 27 2011, 02:35 PM
Расскажу на своем опыте (на самурае).
Вывод сапунов наружу - пустая трата сил и времени. Один хрен после каждого плавания нужно проводить ревизию масла в мостах. В пятидесяти процентах все равно сливается эмульсия sad.gif
Через сапун попадает только если встать в ОЧЕНЬ глубокую лужу (в салоне все начинает плавать) и просидеть в такой позиции не меньше 10 минут. Но даже если выведен сапун, давлением на глубине воду начинает давить через сальники в мост. Возможно, давить не будет если через шланг сапуна подать давление (типа одеть подкаченную камеру от мячика на конец трубки), но я не пробовал.
Если долго не сидеть - попадает мизер, при езде по трассе это малое количество воды испатится и уйдет через сапун.
Так что... баловство это все. Если машина боевая - все равно после гонки менять масло по кругу. Если в том числе и поджопная - нефиг нырять на такие глубины это раз, тем более после заплыва проверять-менять масло - это два. Дешевле выйдет.
имхо B020.gif на самике после смены чулков выводить не стал. Меняю масло.
post Sep 27 2011, 04:42 PM
какую водичку надо хапнуть (по какому уровню) чтобы сапуны хапнули?
post Sep 27 2011, 04:47 PM
Сапун - в самой верхней точке чулка, где редуктор...
Ну в общем колесные диски должны быть полностью в воде.
Егоррр
post Sep 27 2011, 10:06 PM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
А мне кажется уровень сапуна не причем тут, он же обратный клапан, из агрегата дает выйти воздуху при нагреве, а обратно не пускает, при остывании воздух засасывается через сальники. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение агрегата (моста, коробки и т.д.) и воздуха внутри него, при этом внутри создается разряжение, а так как сальник под водой, то внутрь засасывает её. Сапун выводят, чтоб это разряжение не создавалось, убирая клапан, выводят туда куда нет доступа воде. На неглубоких бродах этого достаточно (теоретически).
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Сашок 495
post Sep 29 2011, 04:45 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
хочу сказать это не обратный клапан!интересно до какой температуры он должен нагреться чтоб в мосту разряжение было! Типа вакумный насос! B200.gif
капля в море!
post Sep 29 2011, 07:37 PM
Мне кажется что Егорррр в чем то прав dumai.gif не зря же выводят сапуны
Сашок 495
post Sep 29 2011, 08:11 PM
сапун работает в обе стороны туда сюда а не как обратный клапан только в одну! B056.gif
и если загнать машину в болото выше уровня сапуна вода полюбому затекет быстрее через сапун чем через сальник!как ранее сказано 609 cool.gif
капля в море!
post Sep 29 2011, 08:20 PM
у меня гдето в ящике лежит сапун... можно будет его обсмотреть и обтрогать... smile.gif
post Sep 29 2011, 08:24 PM
contra
post Sep 29 2011, 08:26 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
По заводу там "кругляш" резиновый, подпружиненый , работает тока на избыточное давл. blink.gif
post Sep 29 2011, 08:27 PM
то-есть стравливает воздух?
Сашок 495
post Sep 29 2011, 08:37 PM
Цитата(korol @ Sep 29 2011, 08:24 PM) *
сдесь тебе решать какие водные преграды тебе преодолевать! в каком состоянии твои сальники! на старых подшипниках и сальниках побуксовал как то и водица попала,после замены всего подшипников и сальников был выезд на охоту и преодоление водных преград речушка побуксовал поболее чем в предыдущий раз все сухо! мое мнение- что если сальники новые и подшипники хорошие то шансов на СУХОЙ мост больше можно сделать отводы сапаунов!
но проверить масло все равно нужно! если ты не уверен то Сообщение #5 rulez.gif
капля в море!
post Sep 29 2011, 09:01 PM
Валь, ты эта чё??? ef.gif Егоррррр, как раз и говорит, что сапуны выводить бесполезно, нада просто делать вентиляцилонные отверстия и поднимать их как можно выше, как правило в шнорик. Это мои домыслы и предположения, т.к устройство сапуна не представляю..., а по логике полностью согласен с Егоррром!
post Sep 29 2011, 09:17 PM
верно, но только выводя сапун, убераешь этот клапан и получается свободный круговорот воздуха.При быстром охлаждении агрегата, воздух быстро разрежется и сальники ничего не хватают. то-есть недостача или избыток быстро компенсируются открытым так сказать клапаном)
post Sep 29 2011, 10:35 PM
Ну-ну, советуйте-советуйте...
Разряжение во впускном тракте (кстати, его в бензинках хватает для усиления тормозов), давление в выводной трубке будет ниже атмосферного, что приведет только к ускоренному засасыванию воды через сальники.
Не читайте перед обедом советских газет!
post Sep 29 2011, 10:38 PM
dumai.gif Все правильно!!! B228.gif Про газеты +100!!! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 12:56 AM
