5 страниц V « < 3 4 5
> Вывод сапунов, или как не дать воде попадать в агрегаты
serg34
post Oct 5 2011, 10:11 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Oct 5 2011, 10:07 PM) *
так получается работает на выпуск?
У тебя без ямы можно выкрутить, табуретку даже подставлять придется.
post Oct 5 2011, 10:12 PM
Сообщение #82
Цитата(contra @ Oct 5 2011, 06:10 PM) *
так объясните дураку, если там резинка и пружинка, значит воздух может только выйти, а войти не как, т.к. пружина проставку держит...правильно?
serg34
post Oct 5 2011, 10:13 PM
Сообщение #83
Похоже, пока сам не залезешь, не узнаешь.
Вован36
post Oct 5 2011, 10:15 PM
Сообщение #84
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
нет там ни какой пружины, точно говорю, обычный колпачек на развальцованную трубку одет чтоб не соскочил и все.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 5 2011, 10:19 PM
Сообщение #85
Так Андрюха щас со своего спортика снял и сфоткал, сомневаюсь чтобы он искал пружинку и резиновую проставку чтобы подложить biggrin.gif
contra
Сообщение #86
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я тоже или выкидывал эту хрень(в броды не езжу) или откусываю пружинку, родную на выпуск легкими не продуть blink.gif сальникам не айс, хоть они как манжеты типа при большем давлении , больше "зажимают", но до поры
Вован36
post Oct 5 2011, 10:22 PM
Сообщение #87
Из: Воронеж
может и был, хрен знает, а может и автотор такие ставил.
Via est vita
Пробег 170тк
Валера_17RUS
post Feb 4 2013, 05:57 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Некоторые это называют гидроподготовка: гдето прочитал, есть 2 варианта:
1) что делают, кажется от кудато из двигателя с сапуна соединяют с сапунами мостов и КПП и РК, чтоб там создавалось давление, либо это подключается через клапан при необходимости.
2) Тоже гдето случайно прочитал, все шланги с сапунов выводятся на определенный рессивер, и при необходимости открывается клапан и в мостах создается давление, после преодаления брода, закрывается клапан и давление пропало, писали даже что с такой системой в болоте можно и день сидеть, вода не попадет, еще заместо рессивера можно какой нибудь небольшой копрессор, например тот что подает воздух для сигнала, кажется необходимо 0.2 барреля. Например у дизельных движков уже есть рессивер на вакуум тормозов, на обратной стороне генератора расположен вакуумный насос, который качает в рессивер, а от туда на тормаза и еще на подключение передних автоматических ХАБ.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Feb 4 2013, 06:55 PM
Сообщение #89
Оба варианта хороши, но второй - однозначно кошернее! Особенно про 0,2 барреля. Надеюсь, английского пивного барреля? 0,2х163,66 = 32,732 литра - нормально! Вообще вариант не с форума подводников? dumai.gif
Шутка, чо biggrin.gif . Как-то сложно всё... Четыре простые силиконовые трубки, выведенные под капот, прошедший сезон отработали достойно
post Feb 4 2013, 08:09 PM
Сообщение #90
Вакуумный насос и создает вакуум, а тебе нужно давление создать. Не катит схема...
Валера_17RUS
post Feb 12 2013, 06:09 PM
Сообщение #91
Сложно, согласен, но разве Русские умеют по другому biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Валера_17RUS
post Mar 9 2013, 05:33 PM
Сообщение #92
Читая темку про блокировки, просматривая фото, заметил, что заместо сапуна вкрутили такой шланг Прикрепленное изображение
Хорошая идея я считаю, а то наши сапуны коротенькие и шланг как то хлипко сидит на них, особенно на переднем мосту, там еще и изгибается.
post Mar 9 2013, 10:20 PM
Сообщение #93
судя по маркировке шланг тормозной...
да уже писали что подходят тормозные шланги, но с определённой резьбой.... в начале где то было..
Fil@Sportyga
post Mar 10 2013, 07:06 AM
Сообщение #94
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Резьба перенарезается под тормозной шланг. Это удобно делать при установке блокировки, когда редуктор разобран.
post Mar 10 2013, 10:11 AM
Сообщение #95
просто родная резьба там редка... и мелкая...
я вот думаю, может проще к мосту штуцер приварить dumai.gif к переднему правда только аргоном можно будет...
саня тр-тр
post Mar 10 2013, 11:27 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я б не сказал что М8Х1.25 крайне редкая резьба biggrin.gif . Попробовали бы взять жигофский сапун моста, отодрать колпачёк зажать за резьбу в дрель и обточить напильником шишку под нужный шланг. Сапун пластмассовый, делов - три секунды и испортил biggrin.gif Покупать три ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 02:14 PM
