| Akad |
Sep 30 2011, 10:34 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
На заднем приводе, если притопить посильнее, а обороты будут не более 2000, то возникает какой-то странный звук откуда-то с района коробки-раздатки. Особенно заметно на 3-4 передаче. Звук достаточно громкий, какой-то звеняще-дзинькающей тррррр. Был с покупкой машины, но гораздо тише, в последнее время начал потихонечку увеличиваться, и сейчас присутствует уже практически на всём диапазоне оборотов, если меньше 2000, то просто громче. Если сильно на газ не давить - пропадает.
Крестовины меняны. Масло новое везде. На динамику не влияет. В чём может быть дело? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Sep 30 2011, 10:45 AM
В чем дело?
- в выжимном подшипнике сцепления - в крестовинах - в тепловой защите глушителя (отваливается и резонирует) ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 30 2011, 11:16 AM
Имхо так бывает на походивших коробках и раздатках. На некоторых машинах типа уазов - это норма для новых. Если оно, то лечится только заменой или переборкой. Зачастую опасности не представляет - если не прогрессирует.
В чем дело? - в выжимном подшипнике сцепления - в крестовинах - в тепловой защите глушителя (отваливается и резонирует) ... А как выжимной может звучать под нагрузкой? Плохо себе представляю... Разве что при выжиме сцепы. Остальное - да, проверить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Akad |
Sep 30 2011, 11:18 AM
Выжимной - новый. Крестовины меняны. Глушитель не причём.
Имхо так бывает на походивших коробках и раздатках. На некоторых машинах типа уазов - это норма для новых. Если оно, то лечится только заменой или переборкой. Зачастую опасности не представляет - если не прогрессирует. Проблема в том, что прогрессирует. Выяснить бы что именно - коробка или раздатка хотя-бы... Не хочется перебирать/покупать коробку, а потом выяснить, что дело в раздатке и наоборот. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Sep 30 2011, 11:21 AM
Проблема в том, что прогрессирует. Выяснить бы что именно - коробка или раздатка хотя-бы... Не хочется перебирать/покупать коробку, а потом выяснить, что дело в раздатке и наоборот. Имхо начать с с замены масла. Если прогрессирует - должна быть стружка -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 30 2011, 01:00 PM
А как выжимной может звучать под нагрузкой? Плохо себе представляю... Разве что при выжиме сцепы. Остальное - да, проверить Я езжу уже год со "сверестящим" выжимным подшипником. Именно когда педали сцепления не касаюсь ногой. СтОит только положить ногу на педаль - выбирается люфт между подшипником и сцепой и "сверестенье" мсчезает. А все потому, что "родной" подшипник на 2 мм длиннее всех остальныых... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| SAN sb |
Jul 19 2012, 11:29 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 9-March 12 Пользователь №: 10,156 место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор |
Привет брат по несчастью! Имею такой же звук! При этом он возникает при нагрузке на двигатель, с нижних оборотов, как правило с мосента трогания с места. Как ты с этим заборолся и заборолся ли вообще, ответь дружище! Ну и народ поймите проблему и помогите чем можите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Забыл добавить у меня автомат! И звук слышен спереди с места водителя наиболее слышен! ГУРУ ау помоги! |
| egor 161rus |
Jul 19 2012, 11:31 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
посмотрите защиту выхлопного тракта, у меня нечто подобное было, вылечилось путем убирания теплового экрана.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| SAN sb |
Jul 19 2012, 11:35 PM
Я себе сшил новый глушак состоящий из первой банки от уаза-резонатор, вторая резонатор от гольфа, третья от патриота. но вот никаких зпащит я не наблюдал, за исключением теплозащиты выпускного коллектора, я его подлложил асбестовой тканью, и теплозащиты ката при подозрении на его звон былы также подбита асбестовая ткань.
| lutohinai |
Jul 19 2012, 11:38 PM
Я езжу уже год со "сверестящим" выжимным подшипником. Именно когда педали сцепления не касаюсь ногой. СтОит только положить ногу на педаль - выбирается люфт между подшипником и сцепой и "сверестенье" мсчезает. А все потому, что "родной" подшипник на 2 мм длиннее всех остальныых... У меня щас тоже самое. Так можно ездить? Или лучше поменять? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| SAN sb |
Jul 19 2012, 11:44 PM
Фенька в том что это нет. на 4 автомата я его никогда не слышал, Но по звуку это не механические удары вращающегося механизма, а именно дребезжание но весьма тяжелых предметов!!!!!!!!
Jul 20 2012, 10:06 AM
Я езжу уже год со "сверестящим" выжимным подшипником. Именно когда педали сцепления не касаюсь ногой. СтОит только положить ногу на педаль - выбирается люфт между подшипником и сцепой и "сверестенье" мсчезает. А все потому, что "родной" подшипник на 2 мм длиннее всех остальныых... У меня щас тоже самое. Так можно ездить? Или лучше поменять? Езжу уже два года с этим подшипником. Все по-прежнему. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| lutohinai |
Jul 20 2012, 11:21 AM
Езжу уже два года с этим подшипником. Все по-прежнему. значит и я поезжу, посмотрю-послушаю -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Akad |
Jul 26 2012, 02:08 AM
Привет брат по несчастью! Имею такой же звук! При этом он возникает при нагрузке на двигатель, с нижних оборотов, как правило с мосента трогания с места. Как ты с этим заборолся и заборолся ли вообще, ответь дружище! Ну и народ поймите проблему и помогите чем можите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Короче у меня ыбёт мозг передний кардан или что-то в этом районе. То ли масла в нём нет, то ли вообще пора менять, пока не разобрался полностью до сих пор. Времени нет совсем, а сервисов по спортейджам в нашей деревне нормальных не нашёл. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| КАЙ912 |
Aug 6 2012, 08:53 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Привет,мужики! Имею такую-же проблему дребезжания!Масло в коробке менял,карданы проверены-всё равно гремит! За четыре года привык уже,стараюсь оборотами и нагрузкой добиться ,что-бы не гремело. Тут вот один СпортягаВод сказал мне то думает ,это труба кардана так звенит!? Хочет его(кардан)заполнить монтажной пеной. Не пойму,как это он будет делать? Ну,увижу, спрошу! Отпишусь тады,что у него вышло.
| nicos |
Aug 6 2012, 07:35 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Тут вот один СпортягаВод сказал мне то думает ,это труба кардана так звенит!? Хочет его(кардан)заполнить монтажной пеной. Не пойму,как это он будет делать? Ну,увижу, спрошу! Отпишусь тады,что у него вышло. я думаю у него выйдет замена кардана -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| spongebob |
Oct 15 2012, 12:50 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
кто-то решил проблему с вибрацией под нагрузкой, столько народу по форуму с одной и той же проблемой и никто не может сказать как от нее избавились, годы проходят а вопрос остаётся тайной,или люди обращаются к форуму только чтобы решить свою проблему а когда проблема решена забывают о нем
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Вован36 |
Oct 25 2012, 01:29 PM
Стучит вакуумный клапан с мембраной под нагрузкой, на холостом тишина. Подскажите что это за клапан? Какой у него номер?
Вот он на фото Когда с него шланг снимаешь стук прекращается. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ikarik |
Oct 25 2012, 02:09 PM
Стучит вакуумный клапан с мембраной под нагрузкой, на холостом тишина. Подскажите что это за клапан? Какой у него номер? Вот он на фото Когда с него шланг снимаешь стук прекращается. Это клапан ЕГР. Номер? Да х его знает. -------------------- |
| mexas |
Oct 25 2012, 02:20 PM
Это клапан ЕГР. Номер? Да х его знает. 0K01A 20 300A Только не вижу смысла в его замене за 7 тыров. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 03:51 AM |
