iron |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 16-August 10 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 8,254 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Нужна помощь,может кто сталкивался?
на днях поменял плюсовую клемму,на следующий день еду в пробке заглохла,покрутил провода,снял клеммы почистил,завел,доехал до дома,проблема была нет подкала свечей,утром рванул на работу,проехав километров пять заглохла снова, повертел покрутил провода ,завелась,поехал 10 метров заглохла,не знаю что и думать,естественно грешил на клеммы, сьездил купил зачистил поменял ноль эмоций,просто тупо нет подкала,лампочка чуть-чуть проскакивает(на сек загорается),где искать ,может датчик какой? заранее спасибо авто 2 литра турбо -------------------- |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
а что свечи накала работают в движении авто?Я думал они только во время пуска работают.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
iron |
я тоже так думал,но тогда непонятно почему глохнет..
Сегодня пока тащил машину на буксире,заехал к электрику,он сделал вывод что проблема в мозгах возникает вопрос есть ли возможность ремонта мозгов,если менять то подойдут ли от бензинового,да и сколько стоит сие удовольствие???? Сообщение отредактировал iron - Oct 1 2011, 04:06 PM -------------------- |
ПростоЖ |
я тоже так думал,но тогда непонятно почему глохнет.. свечи работают после того, как двигатель завелся об этом писалось и не раз. другой вопрос, что свечи сильно уже не влияют на работу двига ,если уж он завелся, то глохнуть не должен, просто процесс сгорания будет не таким оптимальным Сегодня пока тащил машину на буксире,заехал к электрику,он сделал вывод что проблема в мозгах возникает вопрос есть ли возможность ремонта мозгов,если менять то подойдут ли от бензинового,да и сколько стоит сие удовольствие???? может и в мозгах проблема, ближе виднее ![]() А менять мозги нужно именно на те которые стоят ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
я тоже так думал,но тогда непонятно почему глохнет.. Из-за свечей глохнуть не может (если по логике), свечи влияют только на завод двигателя (а если двигатель горячий, то свечи вообще не нужны). Причина в другом..... -------------------- |
iron |
что отвечает за подкал свечей?я имею в виду электроники,из за катушки которая находиться около мозгов с права в ногах может не работать?эта катушка в последний вздох мотора очень нагрелась?
и еще вопрос подкал и тнвд завязаны каким либо образом между собой электрикой или электроникой? Сообщение отредактировал iron - Oct 3 2011, 06:26 PM -------------------- |
ПростоЖ |
что отвечает за подкал свечей?я имею в виду электроники,из за катушки которая находиться около мозгов с права в ногах может не работать?эта катушка в последний вздох мотора очень нагрелась? Возможно реле свечей накала "залипло" причины разные или сгорела его катушка, в любом случае снимать проверять, выявлять устранять причину. и еще вопрос подкал и тнвд завязаны каким либо образом между собой электрикой или электроникой? Можно расшифровать вопрос? ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
iron |
Цитата(iron @ Oct 3 2011, 08:23 PM) *
и еще вопрос подкал и тнвд завязаны каким либо образом между собой электрикой или электроникой? Можно расшифровать вопрос? dumai.gif вопрос заключался в следующем.. электрик сказал нет питание на тнвд и на подкал я вот и думаю запитываються ли эти две вещи от одного провода или катушки.. -------------------- |
samoxa7 |
Цитата(iron @ Oct 3 2011, 08:23 PM) * и еще вопрос подкал и тнвд завязаны каким либо образом между собой электрикой или электроникой? Можно расшифровать вопрос? dumai.gif вопрос заключался в следующем.. электрик сказал нет питание на тнвд и на подкал я вот и думаю запитываються ли эти две вещи от одного провода или катушки.. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
rom77777rom |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,770 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская ![]() |
А может МАССа ,-ы!!!
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ |
электрик сказал нет питание на тнвд и на подкал я вот и думаю запитываються ли эти две вещи от одного провода или катушки.. Изучай ![]() Предохранитель номиналом 60А имеет свойство отгарать в посадочном месте(лично у меня заменен), все уже по-моему обсасывалось в подфоруме Дизель, штудируй ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
iron |
спасибо буду искать,по результатам отпишусь,
узнал сколько стоят мозги..3500 рублей если конечно им кердык -------------------- |
kesha |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
узнал сколько стоят мозги..3500 рублей Странно... что-то ну очень дешево даже для б/у -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
iron |
3500 новый в Карее стоит....
kesha |
3500 новый в Карее стоит.... А можешь скинуть контакты или ссылку дать? Я бы заказал себе... -------------------- Дизельный Grand
iron |
В кареане менеджер любой по вину машины скажет цену,срок доставки...
вроде на каждую машину свой мозг нужен? в России нет мозгов на мой авто по вину,только Корея,доставка до 3-х месяцев -------------------- |
Dimon01 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Нужна помощь,может кто сталкивался? на днях поменял плюсовую клемму,на следующий день еду в пробке заглохла,покрутил провода,снял клеммы почистил,завел,доехал до дома,проблема была нет подкала свечей,утром рванул на работу,проехав километров пять заглохла снова, повертел покрутил провода ,завелась,поехал 10 метров заглохла,не знаю что и думать,естественно грешил на клеммы, сьездил купил зачистил поменял ноль эмоций,просто тупо нет подкала,лампочка чуть-чуть проскакивает(на сек загорается),где искать ,может датчик какой? заранее спасибо авто 2 литра турбо Вопрос..А когда все это происходит, чек на панеле загорается(или горит)? Просто насос блокирует имобилайзер( если он есть), и проблемы с ним могут вызывать подобные симмптомы...Стоит он в компе(мозгах)... |
kesha |
В кареане менеджер любой по вину машины скажет цену,срок доставки... вроде на каждую машину свой мозг нужен? в России нет мозгов на мой авто по вину,только Корея,доставка до 3-х месяцев Да это понятно, что блок по вину, просто когда я себе узнавал мне в нескольких местах сильно другие суммы называли. -------------------- Дизельный Grand
iron |
Да это понятно, что блок по вину, просто когда я себе узнавал мне в нескольких местах сильно другие суммы называли. Просто я смотрел с менеджером в его каталоге,ну и соответственно назвали сумму..... Вопрос..А когда все это происходит, чек на панеле загорается(или горит)? Просто насос блокирует имобилайзер( если он есть), и проблемы с ним могут вызывать подобные симмптомы...Стоит он в компе(мозгах)... а как выглядит чек?и можно ли как-то отключить эмобилайзер,если проблема в этом ,то решит ли замена новой сигналкой? -------------------- |
Dimon01 |
а как выглядит чек?и можно ли как-то отключить эмобилайзер,если проблема в этом ,то решит ли замена новой сигналкой? Как выглядит... Ну забей в гугле "Чек энджин", может найдешь фото эмблемы...Имобилайзер можно отключить. Надо выпаять микросхему в которой он находится, и впаять вместо не другую... Но тут нужен специалист, так на пальцах я тебе не обьясню... Спроси на киа клубе, может подскажут спеца в Питере(наверняка есть и не один). Если убрать имобилайзер, то можно вместо родной сигналки, поставить другую. Хотя себе я ставил адаптивную сигналку, под родной брелок(пульт управления). Просто ликвидация сигналки ничего не даст, так как имо находится в блоке управления(компе)... |
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 01:42 AM |
