Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
Хеллоу. Когда включены фары, и нажимаешь на педаль тормоза, тускнеют фары. Получается когда включаются стопы тускнеют фары. Почему?
Генератор и аккум нормальные. Просадка при всех нагрузках 13.6, без нагрузок 14-14.2 держит. При нагрузках и включенной аварийке, просадка составляет где то 0.20 вольт... скачет. И вообще весь свет в машине, реагирует на какие-либо электродействия... ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
609 |
Проверить массу на моторе.
Просто_Человек |
А по точнее?
Михаил776 |
А по точнее? Возми провод один конец кинь(приверни) на кузов ,а второй конец на двигун-и будет тебе счастье! ![]() -------------------- |
609 |
Возми провод один конец кинь(приверни) на кузов ,а второй конец на двигун-и будет тебе счастье! ![]() Проводок квадратов на 16-20 надо ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Просто_Человек |
а почему такая проблема? масса слабая где то? А зачем от двигателя кидать провод на кузов? что произойдет? и как это мне поможет?
И где именно цеплять на двигуне? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Михаил776 |
а почему такая проблема? масса слабая где то? А зачем от двигателя кидать провод на кузов? что произойдет? и как это мне поможет? И где именно цеплять на двигуне? Кинь на любой болт ,крепление гены,кронштейн подушки и тд.Главное зачисти до металла место крепления провода!И провод купи в магазе для массы! ![]() -------------------- |
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
а почему такая проблема? масса слабая где то? А зачем от двигателя кидать провод на кузов? что произойдет? и как это мне поможет? И где именно цеплять на двигуне? Статическое напряжение с ДВС снимать, дабы помех не было ![]() -------------------- |
Просто_Человек |
т.е. у меня вся электрика реагирует друг на друга, потому-что скапливается статика на двигателе?
609 |
а почему такая проблема? масса слабая где то? А зачем от двигателя кидать провод на кузов? что произойдет? и как это мне поможет? И где именно цеплять на двигуне? Сопртяга как борльшинство автомобилей имеет бортовую электорсхему с общим минусом. То есть считается, что минус сидит на кузове. Масса слабая не где-то, а на моторе. К мотору, вестимо, намертво прикручен генератор, так что слабая масса получается и на генераторе тоже. Массы на моторе нет априори, так как мотор подвешивается на резиновых опорах для гашения механической вибрации. Слабая масса не генераторе - херовый заряд + паразитная нагрузка через все плюсовые цепи. В общем - для проверки взять провод квадратов на 10 и прислонить руками в любое место на моторе и любое место на кузове. Если полегчает - надо кидать стационарно толстенный провод (где идет родной на спортяге - не знаю, но кинул бы независимо косичку от Волги или Нивы) Статическое напряжение с ДВС снимать, дабы помех не было ![]() ![]() Сколько силовых проводов идет с генератора, а? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Petroskoi |
![]() Сколько силовых проводов идет с генератора, а? ![]() Щас БВ прочтет очередной мой антисовет и влепит мне по ![]() ![]() -------------------- |
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
у меня возле акумы провод на впускной тракт к болтику прикручен.трудно не заметить
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
возьми тестер,включи его на измерение тока, Можно по подробней??? -------------------- |
Просто_Человек |
куда еще проще)))
Да там идет проводок с крепления аккума на коллектор. Но там такой проводок... у меня зарядка в телефоне по толще будет ![]() Ок замерю цешкой сначала показания. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
![]() Щас БВ прочтет очередной мой антисовет и влепит мне по ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Проверить массу на моторе. +100. Зачитстить клеммы на АКБ. И еще я не совсем въехал, свет просаживается только при нажатии на тормоз? Или есть и другие смптомы? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
И еще я не совсем въехал, свет просаживается только при нажатии на тормоз? Или есть и другие смптомы? При нагрузках и включенной аварийке, просадка составляет где то 0.20 вольт... скачет. И вообще весь свет в машине, реагирует на какие-либо электродействия... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Просто_Человек |
клемы чистые и в отличном состоянии.
чистил сода+вода. когда купил были дикие окисления. Все промыл и прочистил. Сейчас суперские соединения. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
Дык вот меня и смущает, что в первом сообщении все нормально!
А во втором сообщении какие то (???) скачки и все реагирует на электродействия... ![]() ![]() ![]() Хотелось бы поточнее получить инфу. Что за скачки, на какие действия какая реакция??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
клемы чистые и в отличном состоянии. чистил сода+вода. когда купил были дикие окисления. Все промыл и прочистил. Сейчас суперские соединения. Как ты это определил??? ![]() ![]() ![]() Содой и водой ты нейтрализовал кислотный конденцат, а окисную пленку сода не снимает! Тщательно шкуркой средней зернистости зачисти клеммы АКБ и особенно тщательно клеммы на проводах, подключаемых к АКБ. Все клеммые соединения пролей ВДШкой , а так же пролей минусовой контакт на двигателе, кот. идет от АКБ. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 06:37 AM |
