| Insight |
Oct 2 2011, 08:46 PM
Гость |
В общем проблема следующая. В момент, когда глушу двигатель, он продолжает работать 1-2 секунды, только не устойчиво, дергается, как потерпевший, после глохнет - детонация... Раньше было достаточно редко, сейчас стало очень часто, чуть ли не через раз. Списывал на не совсем качественный бензин. Сменил заправку - не помогло, начал заправлять АИ-95 - ничего не поменялось. К тому же последнее время заводиться стала очень долго иногда, приходиться крутить стартером чуть ли не под 7 секунд, причем схватывает на последних секундах вполне адекватно и работает без проблем.
В чем может быть проблема, и как её устранить? Фильтра менял, форсунки мыл, бак чистый, свечи новые(оригинал), чек не горит. Есть мнение о закоксованности камеры сгорания. Чем бы попробывать промыть... Масло в двигателе Bp Visco 5000 (5W40) с новья машины, замена раз в 10 тыс. км. |
| Михаил776 |
Oct 2 2011, 08:49 PM
В общем проблема следующая. В момент, когда глушу двигатель, он продолжает работать 1-2 секунды, только не устойчиво, дергается, как потерпевший, после глохнет - детонация... Раньше было достаточно редко, сейчас стало очень часто, чуть ли не через раз. Списывал на не совсем качественный бензин. Сменил заправку - не помогло, начал заправлять АИ-95 - ничего не поменялось. К тому же последнее время заводиться стала очень долго иногда, приходиться крутить стартером чуть ли не под 7 секунд, причем схватывает на последних секундах вполне адекватно и работает без проблем. В чем может быть проблема, и как её устранить? Фильтра менял, форсунки мыл, бак чистый, свечи новые(оригинал), чек не горит. Есть мнение о закоксованности камеры сгорания. Чем бы попробывать промыть... Масло в двигателе Bp Visco 5000 (5W40) с новья машины, замена раз в 10 тыс. км. Что то с мозгами ,октан корректор не справляется! -------------------- |
| Анюня |
Oct 2 2011, 08:56 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
В общем проблема следующая. В момент, когда глушу двигатель, он продолжает работать 1-2 секунды, только не устойчиво, дергается, как потерпевший, после глохнет - детонация... Раньше было достаточно редко, сейчас стало очень часто, чуть ли не через раз. Списывал на не совсем качественный бензин. Сменил заправку - не помогло, начал заправлять АИ-95 - ничего не поменялось. К тому же последнее время заводиться стала очень долго иногда, приходиться крутить стартером чуть ли не под 7 секунд, причем схватывает на последних секундах вполне адекватно и работает без проблем. В чем может быть проблема, и как её устранить? Фильтра менял, форсунки мыл, бак чистый, свечи новые(оригинал), чек не горит. Есть мнение о закоксованности камеры сгорания. Чем бы попробывать промыть... Масло в двигателе Bp Visco 5000 (5W40) с новья машины, замена раз в 10 тыс. км. Датчик детонации -------------------- Механик
| Insight |
Oct 2 2011, 09:01 PM
Гость |
Михаил776, в мозги никто не лазил и не трогал. Такое возможно, что сами по себе?
Анюня, думал над этим, но я всегда считал, что датчики либо работают, либо нет, другого не дано. По идее и чек должен гореть. А где он у нас находится? |
| Артём74 |
Oct 3 2011, 07:33 AM
у меня тоже так было, тоже думал датчики но нет датчики рабочие. Вылечил установкой нуливика.теперь глохнет сразуже.
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| KaZantip |
Oct 3 2011, 09:42 AM
Вообще я такое встречал на другой машине. Попробуй форунки промыть без снятия, винс или лавр.
Как я помню, там проблема была у знакомого что то типа того, форсунка не закрывалась при подаче на нее такого сигнала. Тоже детонация, искать такую форсунку лучше со снятием конечно. И как вариант на холодную и на горячую. Разница возможно будет. В идеале с первых минут промывки видно будет... И датчик детонации для профилактики меняли. Не помню машина какая, точно ино. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| korol |
Oct 3 2011, 12:04 PM
сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сего дрыгатель стал работать на холостых с перебоем, как троит, а выхлоп ванючим как торфяник.Тахометр на холостых не скачет.Думаю мож что намочил, если сушка не поможет куда в первую очередь залезть?
Oct 3 2011, 12:09 PM
сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сего дрыгатель стал работать на холостых с перебоем, как троит, а выхлоп ванючим как торфяник.Тахометр на холостых не скачет.Думаю мож что намочил, если сушка не поможет куда в первую очередь залезть? Перво-наперво смотри воздушеый фильтр - не мокрый ли. Нет ли воды в ДМРВ Иди по всем разъемам. Осмотри коробку с предохранителями и реле. После просушки может уйти само. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Oct 3 2011, 12:12 PM
Перво-наперво смотри воздушеый фильтр - не мокрый ли. Нет ли воды в ДМРВ Иди по всем разъемам. Осмотри коробку с предохранителями и реле. После просушки может уйти само. Вот тоже мысль закралась что в воздухан плесконуло, в заборную трубу эту что крепится на радиатр.Там дальше бачок идет типо отстойника? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Oct 3 2011, 12:29 PM
Вот тоже мысль закралась что в воздухан плесконуло, в заборную трубу эту что крепится на радиатр.Там дальше бачок идет типо отстойника? Просто вынь фильтр и аосмотри на него -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Oct 3 2011, 12:35 PM
Просто вынь фильтр и аосмотри на него не уж так могло один раз плюхнуть чтобы до него дотянуло воду -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| GodSon |
Oct 3 2011, 12:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сего дрыгатель стал работать на холостых с перебоем, как троит, а выхлоп ванючим как торфяник.Тахометр на холостых не скачет.Думаю мож что намочил, если сушка не поможет куда в первую очередь залезть? если сбоит тахометр - смотри катушки или провода к ним на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки... -------------------- |
| korol |
Oct 3 2011, 12:58 PM
если сбоит тахометр - смотри катушки или провода к ним на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки... тахометр показывает ниже положенного, но не скачет, обороты не прыгают и машина не дергается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Анюня |
Oct 3 2011, 03:43 PM
Михаил776, в мозги никто не лазил и не трогал. Такое возможно, что сами по себе? Анюня, думал над этим, но я всегда считал, что датчики либо работают, либо нет, другого не дано. По идее и чек должен гореть. А где он у нас находится? Чек может и не гореть т.к ошибка проявляется уже при выключенном зажигании и "обесточке" мозга. Боюсь, что даже в памяти может не сохраниться... -------------------- Механик
| korol |
Oct 3 2011, 04:36 PM
Посмотрел воздушный фильтр - сухой, машина так и троит.
Вопрос, расход топлива должен увеличиться когда двигатель троит? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Oct 3 2011, 04:37 PM
Вопрос, расход топлива должен увеличиться когда двигатель троит? Само собой чек горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Oct 3 2011, 04:46 PM
Само собой чек горит? нет, чек не горит, все датчики в норме, только стрелка тахометра чуть ниже обычного.Слышно что работает с перебоями и выхлоп вонючий и иногда дымит как на тазике -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Oct 3 2011, 05:09 PM
нет, чек не горит, все датчики в норме, только стрелка тахометра чуть ниже обычного.Слышно что работает с перебоями и выхлоп вонючий и иногда дымит как на тазике А дым какого цвета? Сизый, черный? На рабочих оборотах тяга нормальная? Или ехать тоже не хочет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Oct 3 2011, 05:18 PM
А дым какого цвета? Сизый, черный? На рабочих оборотах тяга нормальная? Или ехать тоже не хочет? дым сизый, тяга нормальная что на задке что на понижайке, только когда на холостых слышно трой. Если не просохнет до утра надо лезть. Просто подумал я же не утопил чтобы свечи залить, мож где провода намочил вот и коротит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Oct 3 2011, 05:35 PM
дым сизый, тяга нормальная что на задке что на понижайке, только когда на холостых слышно трой. Сизый - это плохо Масло уходит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 12:11 PM |
