> течь антифриза 2
Артём74
post Oct 8 2011, 12:49 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
На фото всё видно. Герметики уже не помогают h365g.gif и встал вопрос
помогите советом
1. где течет
2. что нужно менять желательно с кодами и что можно сменить заодно(раз уж разбирать)
Артём74   течь антифриза 2   Oct 8 2011, 12:49 PM
krid   На фото всё видно. Герметики уже не помогают :h36...   Oct 8 2011, 01:34 PM
Артём74   Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко ...   Oct 8 2011, 01:44 PM
contra   Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко ...   Oct 8 2011, 02:55 PM
Артём74   С манжеты которая на трубке с печки, так лить не ...   Oct 8 2011, 03:12 PM
contra   отмыть да смотреть не получится,не струей бежит и...   Oct 8 2011, 03:41 PM
Артём74   Ну если кожух у тебя "не весь", или все...   Oct 8 2011, 04:01 PM
contra   может насосом попробовать создать давление и гляд...   Oct 8 2011, 04:15 PM
Виктор   может насосом попробовать создать давление и гляд...   Oct 8 2011, 04:21 PM
contra   А может просто поменять прокладку! :) А то п...   Oct 8 2011, 04:33 PM
Артём74   А может просто поменять прокладку! :) А то п...   Oct 8 2011, 04:50 PM
Виктор   спасибо пост №1 ответ не раскрыт :ep: . а если се...   Oct 8 2011, 09:05 PM
KaZantip   У меня в том же месте течет, это из под башки.   Oct 8 2011, 05:44 PM
Артём74   У меня в том же месте течет, это из под башки. О...   Oct 8 2011, 07:54 PM
KaZantip   Опять ответ не раскрыт (пост №1) что нужно помен...   Oct 8 2011, 11:37 PM
пикник   Добрый день! Подскажите пожалуйста! Отвал...   Apr 23 2012, 11:33 AM
609   Добрый день! Подскажите пожалуйста! Отва...   Apr 23 2012, 11:53 AM
Артюша   Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, который и...   Oct 19 2012, 11:48 PM
Александр 533   [b]Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, котор...   Oct 21 2012, 10:32 AM
Артюша   [quote name='Александр 533' date='Oct ...   Oct 21 2012, 10:11 PM
ghost   а не проще ли поменять эту трубку :D ...   Oct 21 2012, 11:34 PM
pasha   подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где т...   Aug 15 2014, 07:30 PM
krid   подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где ...   Aug 17 2014, 05:25 PM
pasha   Снимаешь трубку,меняешь резиновое кольцо уплотнит...   Aug 17 2014, 06:15 PM
krid   Спасибо. А аналоги колечка есть, или то лько на з...   Aug 17 2014, 06:28 PM
Zhosv   Здравствуйте. Обнаружил течь антифриза из отверсти...   Jul 30 2016, 07:14 PM
Messir   Здравствуйте. Обнаружил течь антифриза из отверст...   Jul 30 2016, 07:25 PM
Zhosv   Если правильно помню, то это дренажка помпы. Гово...   Jul 30 2016, 07:32 PM
шадринск   то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлива...   Jul 30 2016, 09:03 PM
Zhosv   то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлив...   Jul 30 2016, 09:50 PM
шадринск   надо значит брать метчик с мелким шагом резьбы нар...   Jul 30 2016, 09:54 PM
alldn   Не должно там ничего течь. Если течет, нужно искат...   Jul 31 2016, 09:12 AM
шадринск   по факту не должно течь :h975g: но течёт-или я ...   Jul 31 2016, 09:59 AM
alldn   Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу и...   Jul 31 2016, 10:16 AM
шадринск   Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу ...   Jul 31 2016, 10:30 AM
Zhosv   В общем промежуточный итог - надо повторно все раз...   Jul 31 2016, 11:03 AM
Zhosv   В общем промежуточный итог - надо повторно все ра...   Jul 31 2016, 06:45 PM
alldn   Для усиления эффекта можно надеть темные очки - во...   Aug 1 2016, 09:32 AM
Zhosv   Себя обманываешь. Скорее всего так и есть, но в ...   Aug 1 2016, 11:48 AM
Zhosv   ну вот пока нет времени разбирать, есть время лази...   Aug 1 2016, 01:49 PM
шадринск   а что масланасос как то связан с системой охлажден...   Aug 1 2016, 08:20 PM
Zhosv   а что масланасос как то связан с системой охлажде...   Aug 2 2016, 10:08 AM
шадринск   глушить тогда её болтом-пробкой,, для лучшей крепо...   Aug 2 2016, 10:17 AM
Zhosv   глушить тогда её болтом-пробкой,, для лучшей креп...   Aug 3 2016, 09:44 AM
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:06 PM
