4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Не могу диагностировать ошибку
post Feb 23 2012, 06:14 PM
Цитата(33layers @ Feb 23 2012, 03:59 PM) *
и вся эта шняга начала твориться после замены лямбды
А что говорит ЧЕК?
33layers
post Feb 23 2012, 07:03 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 9,721
Цитата(Виктор @ Feb 23 2012, 06:14 PM) *
А что говорит ЧЕК?
17 и 37
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
post Feb 23 2012, 09:17 PM
Сообщение #23
Цитата(33layers @ Feb 23 2012, 05:03 PM) *
17 и 37
Правильно! Это из-за лямбды! Потому что она стала работать как положено! И стала адекватно реагировать на неполадки в системе!
Еще раз - ищи подсос!
33layers
post Feb 24 2012, 10:09 AM
Сообщение #24
а точно не электрика? периодичность симптомов не предсказуемая, сегодня доехал до работы нормально.
contra
post Feb 24 2012, 11:03 AM
Сообщение #25
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
И она может "до кучи" blink.gif у мну на 17 "подсосе" была просадка оборотов на D, и шатание движка, колбасни не было и не глохла.
КАА
post Feb 24 2012, 11:14 AM
Сообщение #26
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
То, что я тебе писал в посте 16 все проверял, подсос воздуха было слышно. Это не электрика. Двиг тоже неровно работал.
100% воздух где то сосет. Комп врать не будет.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
wudoman
post Feb 24 2012, 09:37 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 7,523
Как началась оттепель загорелся ЧЕК -моргаить 17(система обратной связи),на холостых - горит, газанёш -гаснет. blink.gif
B228.gif На счёт подсоса мысль правильная,только одно НО. Думаю при таком подсосе вместе с 17 должна гореть 08-ошибка(датчик расхода воздуха).У меня такое было - сервисмены порвали гофру впуска и подклеили её изолентой rvu-i-mech.gif ,там и сосало.Пока нашёл, чек чуть приборку не прожёг,моргал -08.
dumai.gif Кто что мыслить?
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
КАА
post Feb 25 2012, 11:03 AM
Сообщение #28
Из: Самара
Вот тута почитай с 241 поста http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3763&st=240
wudoman
post Feb 25 2012, 06:52 PM
Сообщение #29
Спасибо прочитал ,непомогло.Сегодня весь день ЧЕК горел уже невыключаясь.Скидывал - 3мин. и горит снова. Буду искать,в топливной системе.Может обратка забита.
33layers
post Feb 25 2012, 08:15 PM
Сообщение #30
сегодня был на сервисе, разобрали весь впускной тракт, в итоге менять все прокладки, пропускают все((
еле доехал до сервиса
КАА
post Feb 26 2012, 03:09 PM
Сообщение #31
Из: Самара
Все таки был подсос воздуха, комп не врет biggrin.gif. Прокладки наверное не дорогие да в наличии.
33layers
post Feb 26 2012, 03:53 PM
Сообщение #32
я до 8го марта в Липецке, у тут ничего нет в наличии, заказал, поменяли. правда за все это время усадил свечи. завтра поменяю их и воздушный фильтр и машина к перегону Липецк-Москва готова
33layers
post Feb 27 2012, 02:03 PM
Сообщение #33
возник вопрос по замене свечей, я сам на этой машине ни разу не менял (менял тока на космиче и там эта процедура занимала минут 10). решил заехать в сервис, там заломили за замену 1.5 рубля и сказали что для того чтобы поменять свечи нужно разобрать пол машины. меня вводят в заблуждение? или там на самом деле не все так просто?
33layers
post Feb 27 2012, 02:26 PM
Сообщение #34
вопрос снимается, нашел к кэше гугла статью с главной сайта.
Артем1976
post Feb 27 2012, 02:27 PM
Сообщение #35
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Если в первый раз, минут на 30 работы (от силы).
Страшного нет ничего: скидываешь металлический воздушный патрубок с резонатором, держатель тросиков газа и кик-дауна (я один болтик откручиваю, один ослабляю, потом держатель можно сдвинуть и он уже не будет мешать пластиковую крышку вытащить), пластиковую крышку (6 болтиков), катушки (по два болтика) с ВВ проводами - и видим свечные колодцы.
Да, чтобы свечи из колодцев вынуть, либо приспособа с магнитным наконечником нужна (в сервисе такую видел), либо головка с резиновой втулкуй внутри (у меня такая, из набора).
А из сервиса, где для такой работы "пол машины разобрать нужно" и 1500 стоит, бежать надо со всех ног fa.gif
33layers
post Feb 27 2012, 03:01 PM
Сообщение #36
смущает только один момент
вот тут нет же прокладки, герметичность не нарушится?
Артем1976
post Feb 27 2012, 03:53 PM
Сообщение #37
Из: Калининград
Металлическая многоразовая стоит, я, во всяком случае, ее ни разу не менял, хотя, когда с зажиганием боролся (было дело), раз двадцать этот патрубок снимал-ставил.
111v111
post Feb 27 2012, 04:07 PM
Сообщение #38
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
В экстренных случаях свечи самим наконечником можно вытащить/поставить et.gif
Какая может быть герметичность без прокладки? Надо ставить.
post Feb 27 2012, 04:58 PM
Сообщение #39
Прокладка обязательно должна быть!
У меня стояла "родная" паронитовая. В любом случае, паронитовая или металлическая, настоятельно советую промазать прокладку тонким слоем герметика с обоих сторон и 15...20 мин просушить перед установкой.
33layers
post Feb 27 2012, 05:02 PM
Сообщение #40
номер ппрокладки 0K013 13 235 такой?, просто у меня была не металическая. какой номер у металической? сажать без герметика?
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 07:22 AM
