| ghost |
Oct 10 2012, 02:35 PM
у меня запаска переехала на крышу...на силовик не созрел пока ))
Oct 10 2012, 03:26 PM
#22
у меня запаска переехала на крышу...на силовик не созрел пока )) Это все здорово, но запаска на крыше дает +2-3 литра на сотню. При дальних поездках сказывается оччень хорошо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| acTpo |
Oct 10 2012, 03:42 PM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Это все здорово, но запаска на крыше дает +2-3 литра на сотню. При дальних поездках сказывается оччень хорошо Володь, нифига подобного. Во всяком случае моя по трассе ест с ящиком на крыше, джеком и запаской в районе 10.5-11литров на сотню на скорости около 90. В принципе, вообще особо не заметил увеличения расхода, ну может на поллитры от силы... БК, если что, откалиброван по размеру колес, меряет довольно точно, если на нормальных заправках заправляться. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
| Боб-51 |
Oct 10 2012, 04:06 PM
#24
Володь, нифига подобного. Во всяком случае моя по трассе ест с ящиком на крыше, джеком и запаской в районе 10.5-11литров на сотню на скорости около 90. В принципе, вообще особо не заметил увеличения расхода, ну может на поллитры от силы... БК, если что, откалиброван по размеру колес, меряет довольно точно, если на нормальных заправках заправляться. Для трассы это большой расход! С загрузкой порядка 600 кг гонял в Астрахань, расход составил 12 литров при скорости 90-100 км/час. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Oct 10 2012, 04:24 PM
#25
Для трассы это большой расход! Кому оно должно? Для автомата это очччень маленький расход. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| acTpo |
Oct 10 2012, 04:28 PM
#26
Для трассы это большой расход! С загрузкой порядка 600 кг гонял в Астрахань, расход составил 12 литров при скорости 90-100 км/час. Эмм, на 31х довольно злых мудах, автомате, с багажником на крыше и постоянной загрузкой всяким барахлом килограмм на 200 минимум? Чойта? В общем у меня было так - на оборотах 2-2.3 с умеренными обгонами по М10 Питер-Новгород у меня выходило на 235х чуть меньше 10л на сотню. На 31х мудах добавилась поллитра. С багажником - если его загрузить, еще поллитра. На скоростях около 80-90. По городу конечно муды и багажник дали более ощутимый рост расхода, а вот по трассе в моем "овощном" режиме движения на стабильной скорости - разница не такая большая, как можно было ожидать. зы. оффтопим злостно -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| шурале56 |
Oct 10 2012, 05:19 PM
#27
...зы. оффтопим злостно Чоб не оффтопить, надо было уточнить, почему в корзине, а не на калитке запаска катаецца (мож и было, пардон тогда) . Без БК езжу, поэтому путаюсь в расходе. В "экспедиционном" виде на асфальте выходит 11-11,5 на сотню, потом прикидываешь, что калесы-то не 205/75*15, а на 10-11% больше, получаецца, что расход на 1,1 делить надо, так как пробег реально на 10 процентов больше? А колесо на крыше... Это 30 кг, джек - 15 кг, сама корзина и пр. Ладно на асфальте, а вот где-нть на косогоре, да на лифтованной машине (т.е. с уже поднятым центром тяжести)... хотя большие колеса - шире колея, креноустойчивость вроде бы должна компенсироваться? зы: чото одни вопросы... Непростая это вещь - калитка (во, уже не оффтоп, слово "калитка" есть, 2 раза -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| acTpo |
Oct 10 2012, 09:36 PM
#28
Чоб не оффтопить, надо было уточнить, почему в корзине, а не на калитке запаска катаецца (мож и было, пардон тогда) . Без БК езжу, поэтому путаюсь в расходе. В "экспедиционном" виде на асфальте выходит 11-11,5 на сотню, потом прикидываешь, что калесы-то не 205/75*15, а на 10-11% больше, получаецца, что расход на 1,1 делить надо, так как пробег реально на 10 процентов больше? А колесо на крыше... Это 30 кг, джек - 15 кг, сама корзина и пр. Ладно на асфальте, а вот где-нть на косогоре, да на лифтованной машине (т.е. с уже поднятым центром тяжести)... хотя большие колеса - шире колея, креноустойчивость вроде бы должна компенсироваться? зы: чото одни вопросы... Непростая это вещь - калитка (во, уже не оффтоп, слово "калитка" есть, 2 раза Диски с нулевым вылетом, резина 10.5 - компенсируют частично повышенный центр тяжести. Плюс багажник у меня низкопрофильный, по центру крыши от нее до багажника меньше сантиметра, высота стенок багажника 7см (профиль 20х20, стойки вертикальные на стенках 50мм). Так что не сильно и высоко получается. А от калитки я отказался, т.к. под весом 31й мудовой запаски на стальном диске калитка вся потрескалась, погнута основательно ударом об дерево на соревнованиях, замок после кольского подклинивает периодически, как его ни чисти и ни смазывай... Купил на разборе другую, пока безуспешно пытался снять старую - ездил с запаской на крыше, и что-то так понравилось... Обзор назад шикарный, габариты меньше, в лесу удобней, в городе на парковках удобней, доступ в багажник легче, а без калитки еще лучше будет. Так что купленную продам, старую спилю нахрен и выкину - и буду без калитки ездить. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| Боб-51 |
Oct 10 2012, 09:55 PM
#29
Эмм, на 31х довольно злых мудах, автомате, с багажником на крыше и постоянной загрузкой всяким барахлом килограмм на 200 минимум? Чойта? В общем у меня было так - на оборотах 2-2.3 с умеренными обгонами по М10 Питер-Новгород у меня выходило на 235х чуть меньше 10л на сотню. На 31х мудах добавилась поллитра. С багажником - если его загрузить, еще поллитра. На скоростях около 80-90. По городу конечно муды и багажник дали более ощутимый рост расхода, а вот по трассе в моем "овощном" режиме движения на стабильной скорости - разница не такая большая, как можно было ожидать. зы. оффтопим злостно Ну так сразу бы и сказал... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Stanislav |
Oct 11 2012, 01:49 PM
#30
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
А кто-нибудь замок на калитке переделывал, чтоб она так "чик" и закрылась?....
а то как-то руки и одежду пачкать об запаску уже надоело, она у меня раза с третьего защелкивается и то с пинка.... Или может у кого какие мысли по этому поводу есть?.... |
| nik*nik |
Oct 11 2012, 07:58 PM
#31
А кто-нибудь замок на калитке переделывал, чтоб она так "чик" и закрылась?.... а то как-то руки и одежду пачкать об запаску уже надоело, она у меня раза с третьего защелкивается и то с пинка.... Или может у кого какие мысли по этому поводу есть?.... а замок то какой, корейский или каловский? у мну каловский закрывается с первого раза нормально. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Боб-51 |
Oct 11 2012, 08:18 PM
#32
А кто-нибудь замок на калитке переделывал, чтоб она так "чик" и закрылась?.... а то как-то руки и одежду пачкать об запаску уже надоело, она у меня раза с третьего защелкивается и то с пинка.... Или может у кого какие мысли по этому поводу есть?.... Артем (ghost) хорошо эту тему знает! Говорил, что замки от нашемарок легко устанавливаются вместо штатных! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Stanislav |
Oct 12 2012, 08:34 AM
#33
а замок то какой, корейский или каловский? у мну каловский закрывается с первого раза нормально. Замок на кузове, на калитке какая-то херня с тросиком, Америкос! Артем (ghost) хорошо эту тему знает! Говорил, что замки от нашемарок легко устанавливаются вместо штатных! А по-подробнее: где-нибудь про замки от нашемарок написано на форуме, ткните носом пожалуйста... |
| ghost |
Oct 12 2012, 10:23 AM
#34
разница в том что у кала замок на калитке, а на кузове скоба.. замок девятошный стоит...
| Сашок 495 |
Oct 13 2012, 09:58 PM
#35
скорее всего усталость металла от постоянных вибраций... ну и плюс метал конечно же тонкий.. приезжай ко мне я тебе заварю! -------------------- капля в море!
| ghost |
Oct 13 2012, 10:06 PM
#36
приезжай ко мне я тебе заварю! спасибо за предложение -------------------- |
| Demon |
Nov 5 2012, 08:32 PM
#37
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Привет Всем.
А никто не подскажет номерок резинок под клыками калитки на левой стойке? В каталоге не нашёл. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
Nov 5 2012, 09:33 PM
#38
Привет Всем. А никто не подскажет номерок резинок под клыками калитки на левой стойке? В каталоге не нашёл. СЮДА спроси -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 02:07 AM |
