| sashamas |
Feb 26 2012, 08:04 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| МихаилТ |
Feb 26 2012, 09:19 PM
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать. и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... читайте личку... -------------------- |
| ghost |
Feb 27 2012, 05:43 PM
| Yull |
Feb 29 2012, 11:35 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
спасибо, ща перенесу
-------------------- Грандик 2005 - 609
| kadi3 |
Mar 10 2012, 10:21 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 10-March 12 Пользователь №: 10,169 место дислокации: Мурманск |
Люди,помогите…Что будет если у меня СПОРТИК в первом кузове…а я воткну в него задний мост в сборе от второго?????подойдёт или нет????
| kadi3 |
Mar 10 2012, 10:42 PM
Цитата(kor-vez @ M&r 10 2012, 10:30 PM) [sn&pb&ck]202908[/sn&pb&ck] как у 1-го мост у второго подрамник с редуктором и рычагами .....извеняюсь........не понял......по подробнее можно?... .....извеняюсь........не понял......по подробнее можно?... |
| SE7EN |
Mar 26 2012, 05:08 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-March 12 Пользователь №: 10,260 место дислокации: Москва СЗАО |
Добрый день!
Sport&ge 2001 америкос, задний привод. прошу совета, подскажите плиз, какое масло лучше лить в мост ? Мост сухой, не гудит,поводов для волнений нет,но там ниразу не менялась жидкость, с тех пор как привезли его в москву из штатов (ввезён апрель 2007) Заранее большое спасибо! |
| Артем1976 |
Mar 26 2012, 06:19 PM
Добрый день! Sport&ge 2001 америкос, задний привод. прошу совета, подскажите плиз, какое масло лучше лить в мост ? Мост сухой, не гудит,поводов для волнений нет,но там ниразу не менялась жидкость, с тех пор как привезли его в москву из штатов (ввезён апрель 2007) Заранее большое спасибо! SAE 90 или 80W-90 http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_0.htm -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| SE7EN |
Mar 27 2012, 04:43 PM
Цитата(Артем1976 @ M&r 26 2012, 06:19 PM) [sn&pb&ck]206339[/sn&pb&ck] S&E 90 или 80W-90 <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/2_0.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/2_0.:-)tm&> Спасибо! большое! и ещё , интересует задний самоблокирующий дифференциал. у меня он обычный.машина и так без полного привода , да ещё и буксует на ровном месте. кто может менял? может есть партнамбер детали? или может посоветуете чего ? сервис какой ? Буду рад любой информации. Большое спасибо! |
| Psyhe |
Apr 25 2012, 01:28 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,060 |
Добрый день!
Spotrage 2002 г.в. Каловский Иногда глохнет когда мало бензина в баке+датчик мозги |
| korol |
Apr 25 2012, 01:37 PM
Добрый день! Spotrage 2002 г.в. Каловский Иногда глохнет когда мало бензина в баке+датчик мозги ты же сам ответил на свой вопрос. значит нужно долить бензина -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Psyhe |
Apr 25 2012, 01:49 PM
| korol |
Apr 25 2012, 01:53 PM
Все дело в том что в баке литров 10 остается и начинается свистопляска, датчик работает с перебоями, и например лампочка желтая не горит а уже дергается ВОТ!!! такая же хрень, думаю пока что вода накопилась конденсатом-вывожу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Psyhe |
Apr 25 2012, 02:01 PM
| korol |
Apr 25 2012, 02:12 PM
а сеточку не чистил? нет, смысла не вижу. Глюки начинаются когда мало бензина, значит что-то есть на дне, а что там может быть? ГАМНО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Apr 25 2012, 03:52 PM
| Артем1976 |
Apr 25 2012, 04:51 PM
Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Один раз вообще до сухого бака докатался, так мотор просто заглох на раз и все, как будто ключом выключили. Дотащили до заправки, залил топливо, крутанул стартер - двиг сразу завелся и я поехал дальше. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Apr 25 2012, 05:10 PM
Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Один раз вообще до сухого бака докатался, так мотор просто заглох на раз и все, как будто ключом выключили. Дотащили до заправки, залил топливо, крутанул стартер - двиг сразу завелся и я поехал дальше. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. +1 теория Самохи тут не канает. У меня лично началось как только заправился в области на заправке Лукойл. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артём74 |
Apr 25 2012, 06:21 PM
У меня бак чистый,пробовал искатать весь бензин
1 лампочка загорается не сразу при повороте ключа зажигания,а через какое то время 2 в баке литров 2-7 машина дергается при езде в гору с горы -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Apr 25 2012, 06:35 PM
Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. У меня тож никаких глюков нет -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 10:03 AM |
