88 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Mar 23 2013, 12:13 AM
Сообщение #381
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
спс завтра в сервисе опять поглядим)
Desson
post Mar 23 2013, 10:07 PM
Сообщение #382
Из: Нижний Новгород
В общем с раздаткой все ок) заправили ее), но в процессе случайно увидел мокрый угол бензобака, на дне которого образовались маленькие капли бензина( Сюдя по всему начал бак дал течь, оч оч мало но вытекает всеже бензин(
Вот думаю, что легче и дешевле, взять и заварить дырочку ( а ее еще искать надо) или б/у/новый взять бак?
аа может пока и вовсе забить на это дело до лета? течет то оч оч слабо
post Mar 23 2013, 11:16 PM
Сообщение #383
Пользователь №: 11,527
Прикрепленное изображение у прежнего владельца крысы прогрызли резиновую трубку. что это за трубка? для чего она? и чем черевата езда с этой дыренью?
post Mar 24 2013, 12:00 AM
Сообщение #384
Прикрепленное изображение вот тут лучше видно
Desson
post Mar 24 2013, 09:29 AM
Сообщение #385
Из: Нижний Новгород
я незнаю как у вас (16кл), а у меня в том месте идеть шланг с воздухом на форсунку, также там есть 2 шланга с охлаждающей жидкостью, опять же у меня (8кл), 1 шланг идет из впускного коллектора в дросельную заслонку, а вот другой почти также как у вас, от дроссельной заслонки и под впускной коллектор, хотя если вы еще и ездите с таким шлангом.. ож в норме? и было бы неплохо посмотреть/нащупать откуда этот шланг идет
post Mar 24 2013, 09:46 AM
Сообщение #386
ну там точно не ОЖ. сам он коротенький, U-образный только перевёрнутый
Вован36
post Mar 24 2013, 11:23 AM
Сообщение #387
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А поменять ее слишком просто?
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 24 2013, 11:30 AM
Сообщение #388
да поменять-то поменяю (хотя там поплеваться придётся, хрен к ней подлезешь), но интересно же, что это такое
post Mar 24 2013, 12:51 PM
Сообщение #389
Это патрубок продувки форсунок. Зачем - это отдельная тема. Но подсос воздуха через эту дыру, обязательно 'вылезет боком'!
post Mar 24 2013, 01:03 PM
Сообщение #390
[quote name='Виктор' date='Mar 24 2013, 12:51 PM' post='279360']
спасибо. уже нашёл на схеме. сейчас пойду заказывать. цена вопроса 150р
psihoz123
post Mar 25 2013, 06:28 AM
Сообщение #391
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
народ подскажите где находиться датчик скорости?на коробке или на заднем мосту?спидометр то работает то неработает!уже надоело!просто схема говорит вроде что на мосту а рисунок что на коробке!помогите определиться
post Mar 25 2013, 09:30 AM
Сообщение #392
смотришь по ходу авто, за флянцем с левой стороны на раздатке, под ключ 24или27, уже не помню
nik*nik
post Mar 25 2013, 10:07 AM
Сообщение #393
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
на заднем мосту только датчик ABS стоит...
kodak.dp
post Mar 27 2013, 01:59 AM
Сообщение #394
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
При установке бензофорсунок лопнула пружинная скоба, фиксирующая форсунку к рампе...
Можно ли установить форсунки без этих скоб, убрав пластиковые шайбы под рампой?
post Mar 27 2013, 09:58 AM
Сообщение #395
Убирать пластиковые шайбы нельзя! Это вызовет перекос форсунок. А без пружинной скобы установить форсунки можно.
piatikoff.s
post Mar 29 2013, 10:52 PM
Сообщение #396
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался со следующими симптомами? При непрерывном ускорении при включенном переднем приводе (у меня хабы), без четкой периодичности, кажется даже не зависимо от величины нажатия на газ происходят какие-то нечастые "проскакивания", сопровождаемые заметными стуками. Стуки, я так понимаю, из-за последующего зацепления расцепившихся деталей. А вот где весь этот процесс происходит? Может в хабах?
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
post Mar 29 2013, 10:58 PM
Сообщение #397
Кто музыку написал - не помню, а вот кто поёт - то же не знаю, но песня клевая. Поставьте. Какие хабы, какая машина, какой двигун, где едещщ, какая резина, как проверял (яма, подъемник, просто лег под машину), что с приводами, как поживает раздатка, какую ветку форума изгрыз перед вопросом, это к тому - поймещщ ли ответ ?
piatikoff.s
post Mar 30 2013, 12:00 AM
Сообщение #398
Из: Ростов-на-Дону
Гранд, но трансмиссия одинаковая-же у всех. Резина зимняя "Ермак" размер штатный - какая разница какие шины? Двигун - 16 клап. dohs 2 литра - тоже какая разница? По ровной дороге по прямой я еду. Раздатка жива, или полужива иначе перед бы не крутило. Грешил на передний кардан, полуживой он был, люфтил он и соответственно вибрировал, я думал шлицевое соединение из зацепа выходило. Вчера был заменен на новый. Та же фигня. Хабы не знаю чьего производства. Не я ставил. Все темы с названием стуки в трансмиссии и всё похожее и сопутствующее изгрыз пол года назад. Проверял на слух.
Messir
post Mar 30 2013, 09:44 AM
Сообщение #399
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если хабы не ручные, то:
1. Обнюхиваем сами хабы на предмет износа деталей.
2. Шатаем трясем валы на предмет выявления износа игольчатых подшипников.
Если хабы вакуум, то внимательно обнюхиваем всю магистраль на предмет герметичности (сальники, клапан)
Теперь о разнице.
Разница в годах выпуска, рестайл/дорестайл, стране происхождения и многом, многом другом....
Поэтому, если спрашивают - какая машина, то не надо отвечать "красная, на колесах")))))). В нашей машине отличий, шо у собаки блох)))))
post Mar 30 2013, 11:28 AM
Сообщение #400
Давление в шинах давно проверял?
Сделай давление в передних колесах на 0,5 атм больше, чем задних.
... Резина зимняя "Ермак" размер штатный - какая разница какие шины? ...
Главное, чтобы размер шин на ВСЕХ колесах был один!
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 10:46 PM
