May 30 2012, 10:07 AM
#41
Огромная просьба помочь! Купил спортажа 1994 г 2л 8клап 5МКПП бензин! Сначала он не с того не с сего глох и не заводился минут по 40. Поменял бензонасос, топл.фильтр, сеточку, почистили форсунки (одна еле живая стоит), заслонку, поменял свечи (УЖЕ ТРИ РАЗА ЗА ДВА МЕСЯЦА) и ВВ провода. Все ничего, но машинка стала дико троить с 1500 по 2000 оборотов... После поездки (примерно 70 км.) машину вообще не узнать: при нажатии на газ машина ехать не хочет (будто мешает что-то), двигатель дергается... Что делать? При этом чувствуется запах выхлопухи из капота (в гараже при открытом капоте даже дымок видно). Машинка парой стреляет из трубы выхлопной. При всем при этом она очень долго греется (сегодня за час работы так и не поднялась до рабочей температуры). При троении чувствуется запах бензина (свечи 2 и 3 цилиндра ЧЕРНЫЕ)... Очень прошу вас помочь, уважаемые знатоки данных авто. А ОЖ в норме? В расширительном бачке ОЖ имеется? Термостат работает? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| александр83 |
May 31 2012, 06:13 AM
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва |
А посоветуйте что может быть, авто при заводке заводится и выставляется 2000 и даже чуть больше оборотов, нажимаешь педаль газа, они сбрасываются, и дальше прогревается нормально можно почистить дросельную заслонку, возможно образовался нагар и прилегание не плотное. |
| wolf77 |
May 31 2012, 09:48 AM
#43
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет.
Отписывался про свою ситуацию в теме датчик детонации. Так вот. Вчера стало ещё хуже. Поехал в магазин после работы за датчиком. Не доехал. Постепенно машина стала двигаться всё хуже и хуже. И потом практически совсем встала. Ставлю первую передачу, жму на газ, обороты поднимаются до 3000-3500, а машина едет медленнее, чем человек идет по тротуару. Решил не мучать машину, позвонил другу и отбуксировал он меня в сервис. При осмотре кажется нашли причину - накрылось сцепление. Посоветовали поменять всё в сборе - диск, корзину и прижимной, так как работы по снятию/установке дорогие и чтобы дважды туда не лезть. У меня вопрос к вам, опытные водители, действительно ли это может быть? Сам я ни разу не механик. Запаха от горящего сцепления у меня не наблюдалось. Спрашиваю потому, как в сервисе всё же заинтерессованы в том, чтобы выполнить работу - это их хлеб. Ну а мой интересс - чтобы излишне не переплачивать за ненужные работы. Прошу помочь советом. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| александр83 |
May 31 2012, 06:07 PM
#44
| mike482 |
May 31 2012, 06:12 PM
#45
Всем привет. Отписывался про свою ситуацию в теме датчик детонации. Так вот. Вчера стало ещё хуже. Поехал в магазин после работы за датчиком. Не доехал. Постепенно машина стала двигаться всё хуже и хуже. И потом практически совсем встала. Ставлю первую передачу, жму на газ, обороты поднимаются до 3000-3500, а машина едет медленнее, чем человек идет по тротуару. Решил не мучать машину, позвонил другу и отбуксировал он меня в сервис. При осмотре кажется нашли причину - накрылось сцепление. Посоветовали поменять всё в сборе - диск, корзину и прижимной, так как работы по снятию/установке дорогие и чтобы дважды туда не лезть. У меня вопрос к вам, опытные водители, действительно ли это может быть? Сам я ни разу не механик. Запаха от горящего сцепления у меня не наблюдалось. Спрашиваю потому, как в сервисе всё же заинтерессованы в том, чтобы выполнить работу - это их хлеб. Ну а мой интересс - чтобы излишне не переплачивать за ненужные работы. Прошу помочь советом. на счет того что менять все сразу - воистину сразу еще можно заменить подшипник опорный и сальник первичного вала -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| александр83 |
May 31 2012, 06:35 PM
#46
Всем привет. Отписывался про свою ситуацию в теме датчик детонации. Так вот. Вчера стало ещё хуже. Поехал в магазин после работы за датчиком. Не доехал. Постепенно машина стала двигаться всё хуже и хуже. И потом практически совсем встала. Ставлю первую передачу, жму на газ, обороты поднимаются до 3000-3500, а машина едет медленнее, чем человек идет по тротуару. Решил не мучать машину, позвонил другу и отбуксировал он меня в сервис. При осмотре кажется нашли причину - накрылось сцепление. Посоветовали поменять всё в сборе - диск, корзину и прижимной, так как работы по снятию/установке дорогие и чтобы дважды туда не лезть. У меня вопрос к вам, опытные водители, действительно ли это может быть? Сам я ни разу не механик. Запаха от горящего сцепления у меня не наблюдалось. Спрашиваю потому, как в сервисе всё же заинтерессованы в том, чтобы выполнить работу - это их хлеб. Ну а мой интересс - чтобы излишне не переплачивать за ненужные работы. Прошу помочь советом. а какие нибудь еще симптомы есть,по мимо того что машина не едит: движок троит,копоть из трубы.Как машина себя на холостых ведет и еще вопросик.НЕ вкурсе сколько у тебя сцепление уже отходило? |
May 31 2012, 06:53 PM
#47
а какие нибудь еще симптомы есть,по мимо того что машина не едит: движок троит,копоть из трубы.Как машина себя на холостых ведет и еще вопросик.НЕ вкурсе сколько у тебя сцепление уже отходило? На работе мотора не отражается никак. Мертвое сцепление должно буксовать и вонять. При пробуксовке сцепления растут обороты мотора, но пропорционально не растет скорость. Начинает сказываться сперва на высоких передачах (5-4-3), потом по мере окончательного умирания пробуксовка переходит на 1-2 (это уже смерть). Не наю как на спортяге, на уазе при этом запах ядерный. На самурае - вполне терпимый Подожженое (но не убитое) сцепление по мере остывания отходит, ничем себя в последствии не проявляя (общий ресурс, конечно, снижается) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| александр83 |
May 31 2012, 07:07 PM
#48
На работе мотора не отражается никак. Мертвое сцепление должно буксовать и вонять. При пробуксовке сцепления растут обороты мотора, но пропорционально не растет скорость. Начинает сказываться сперва на высоких передачах (5-4-3), потом по мере окончательного умирания пробуксовка переходит на 1-2 (это уже смерть). Не наю как на спортяге, на уазе при этом запах ядерный. На самурае - вполне терпимый Подожженое (но не убитое) сцепление по мере остывания отходит, ничем себя в последствии не проявляя (общий ресурс, конечно, снижается) в теме датчик детонации он писал что у него горит чек.При мертвом сцеплении чек не загорается.На спортяге при пробуксовке сцепления запах тоже есть,ну может не такой ядреный как на УАЗе. |
| Комунист |
Jun 1 2012, 08:19 AM
#49
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-May 12 Пользователь №: 10,576 место дислокации: Нижневартовск - Сургут |
Цитата Цитата(Комунист @ M&∓&∓mp;y 31 2012, 12:32 PM) Всем привет! Я на форуме новичок, куда суваться с вопросами и где что искать пока еще не разобрался . Но тема на мою похожа. У меня спортеж 2007г. механика, 2 литра. Суть проблемы: При езде в городском режиме, особенно в жару начинают сами расти обороты ХХ до 3000, поддеваю носком ботинка педаль газа - падают. Сперва подумал что тросик заедает, но обороты начинают расти сами даже когда на газ не давишь, как будто кто то тросик под капотом на себя тянет :&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;ngry: . Был на диагностике - ошибок не показало, тросик с салона пытался ВДшкой брызгать, мастера руками разводят. Чо делать? Может Вы подскажете? Цитата Виктор Вчера, 08:31 PM А разве Спортейжи 2007 г.в. похожи на наших? Скорее всего, это уже следующее поколение(КМ). Если так, то это другая машина и проблемы другие. Парни я что то не понял, я не туда попал? Здесь форум только для спортежей до 2000г.в.? Может кто подскажет по какому адресу мне пойти? Сообщение отредактировал Комунист - Jun 1 2012, 08:22 AM |
| Zaharr |
Jun 1 2012, 08:36 AM
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Парни я что то не понял, я не туда попал? Здесь форум только для спортежей до 2000г.в.? Может кто подскажет по какому адресу мне пойти? Например сюда. |
| Комунист |
Jun 1 2012, 08:56 AM
#51
Цитата(Z&:-)&rr @ Jun 1 2012, 09:36 &M) [sn&pb&ck]223512[/sn&pb&ck] Например <& :-)ref=":-)ttp://forum.ki&-club.ru" t&rget="_bl&nk"> Спасибо, там я был, просто подумал что здесь профильный форум для спортежей всех годов выпуска и народ собрался технически подкованный по всем комплектациям. |
Jun 1 2012, 09:13 AM
#52
Спасибо, там я был, просто подумал что здесь профильный форум для спортежей всех годов выпуска и народ собрался технически подкованный по всем комплектациям. Ну как-то так сложилось, что владельцев КМ Спортажей сдесь практически нет. Хотя для них есть специальный раздел Видимо, менталитет не тот -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 1 2012, 09:14 AM
#53
| kon3690 |
Jun 3 2012, 07:33 AM
#54
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 3-June 12 Пользователь №: 10,621 место дислокации: москва |
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем Спортажа 1994года,2л,95 л.с(8 кл),машинку взял с неисправной топливной системой(после некачественного бензина),всю систему промыл,проблема в следующем,отсоеденил трубки от электроклапана и не запомнил что куда подходит.Если есть у кого возможность сфотографировать под капотом,куда идет какая трубка был бы оч.оч благодарен.Спасибо
-------------------- Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
Jun 3 2012, 07:50 PM
#55
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем Спортажа 1994года,2л,95 л.с(8 кл),машинку взял с неисправной топливной системой(после некачественного бензина),всю систему промыл,проблема в следующем,отсоеденил трубки от электроклапана и не запомнил что куда подходит.Если есть у кого возможность сфотографировать под капотом,куда идет какая трубка был бы оч.оч благодарен.Спасибо Может поможет... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kon3690 |
Jun 3 2012, 09:30 PM
#56
Спасибо,огромное!
| korol |
Jun 11 2012, 10:40 PM
#57
потухла лампочка ПП, куда в первую очередь залезть и как проверить что сдохла лампочка не снимая панель. Ну там замерить напругу гдето, не силен в электрике.
| Messir |
Jun 11 2012, 11:28 PM
#58
потухла лампочка ПП, куда в первую очередь залезть и как проверить что сдохла лампочка не снимая панель. Ну там замерить напругу гдето, не силен в электрике. проверь концевик включения индикации режима ПП (датчик на коробке справа сзади, провода красный и черный) тестером на замыкание между собой и черный провод должен звониться на массу. Если все в норме - снимать приборку и смотреть лампочку. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jun 12 2012, 09:36 AM
#59
проверь концевик включения индикации режима ПП (датчик на коробке справа сзади, провода красный и черный) тестером на замыкание между собой и черный провод должен звониться на массу. Если все в норме - снимать приборку и смотреть лампочку. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| oRDoSS |
Jun 13 2012, 02:10 PM
#60
Помогите пожалуйста. Менял топливный фильтр, неудачно пошевелив рукой и сорвал откуда-то белую трубку (на фото). Одним концом она осталась одета туда, где была, а вот куда она подключалась - не могу понять. Ночью при свете фонарика облазил все вокруг в радиусе натяжения трубки - ничего не нашел, куда бы она могла идти
Кто-нибудь может посмотреть под капотом у себя куда она идет? Если не трудно - сдайте фотку (да, на словах трудно доходит) или покажите стрелкой на моей фотографии, куда ее втыкать. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2025 - 10:22 PM |
