88 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Apr 26 2013, 12:33 PM
Сообщение #441
Цитата(Desson @ Apr 26 2013, 08:39 AM) *
День бодрый вам) с чем могут быть связаны высокие обороты на хх гдето до 2х тыщ, после завода авто, причем обороты потом не снижаются? Повышенные обороты на хх не постоянны, т е за месяц последний обороты хх повышались всего 3-4 раза. Также бывало завел, обороты хх норм, потом покатаешься хорошенько, встанешь на светофоре и обороты на хх начинают гулять не сильно. Все эти проблемы я временно вылечивал простым снятием и надеванием фишки на разьем РХХ. Хотелось бы узнать, что стоит посмотреть/проверить/заменить)
ах да проблемы с хх на корейце 93 года
Надоело уже про это рассказывать! Похоже это многим надоело. Даже из ФАКа выкинули. Видимо, то, о чем я постоянно говорил, больше похоже на херню. Вот заменить (помыть, почистить, подуть, поплевать, перекрестить и т.д.) КХХ - это серьезно и понятно!
Desson, мне стало жалко тебя! Поэтому расскажу еще раз.
Распотроши жгут, идущий от 2-х контактного датчика температуры и иди по его проводам, пока не найдешь латунную обжимку, присоединяющую еще два провода к проводу ДТОЖ. В этой обжимке твоя проблема. Выкинь ее и хорошо спаяй провода вместе.
post Apr 26 2013, 01:02 PM
Сообщение #442
Ну кому как..... У меня тоже, когда обороты ХХ загуляли от 600 до 1500, помогло вскрытие и промывка РХХ. ... и уже два года нормально.
111v111
post Apr 26 2013, 01:25 PM
Сообщение #443
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Плавающие обороты это симптом а вот причины разные, так может нужно перечислить все, а не тупо твердить залейте в бак бензин?
post Apr 26 2013, 01:52 PM
Сообщение #444
post Apr 26 2013, 02:40 PM
Сообщение #445
Ни разу не утверждал, что это единственная причина, не ПЛАВАЮЩИХ, а СКАЧУЩИХ оборотов!
Я на это указываю изучив "симптомы" (со слов "больного").
gans
post Apr 26 2013, 03:32 PM
Сообщение #446
Пользователь №: 9,486
Для поддержания слов Виктора вот фото Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
myxalov6
post Apr 26 2013, 06:10 PM
Сообщение #447
Пользователь №: 10,878
пропайка этого провада не панацея уже пропаял и нечего не изменилось.
post Apr 26 2013, 06:37 PM
Сообщение #448
Конечно не "панацея"! В каждой ситуации надо разбираться. Но, рано или поздно, эта "обжимка" касается всех. Это "родимое пятно" нашей машины.
WOld
post Apr 27 2013, 04:59 PM
Сообщение #449
Пользователь №: 11,944
место дислокации: Рудный
Вчера купил себе малышку KI& Sport&ge Gr&nd 1997 года, 2,0 Дизель, механика. Проблема в том что при заводе , на холодную , поворачивая ключ до конца - ничего не происходит (ничего не крутит, только какой то щелчок), продолжая держать ключ в этом положении секунд пять, только тогда начинает крутить стартер и заводится в 2-3 оборота , (или ваще не заводится , приходится несколько раз эту операцию проделовать), что может быть???
Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
gans
post Apr 27 2013, 05:08 PM
Сообщение #450
По поводу дизелей тебе в этот раздел http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=93 возможно придётся устанавливать ещё одно реле на стартер.
post Apr 27 2013, 05:19 PM
Сообщение #451
При старте попробуй ключ плотнее вдавить в замок.
WOld
post Apr 28 2013, 09:34 AM
Сообщение #452
Еще есть соображения?
post Apr 28 2013, 03:56 PM
Сообщение #453
Надо смотреть состояние контактов и клемм стартера.
Meg@DED
post Apr 28 2013, 04:01 PM
Сообщение #454
Пользователь №: 7,987
Монтировочкой по стартеру стукни, только без фанатизма, может пятаки залипают.
WOld
post Apr 28 2013, 09:59 PM
Сообщение #455
ПРоблему,решил, Оказывается был плохо соединен плюс на аккумуляторе. Я и значения не придавал. потому что ключ вставил- питание есть Значит нормально. А вот подсказали затянуть чтоб вообще никак ни ходила, я и подложил шайбочку, затянул - и вуаля ГОТОВО! теперь заводится без этой проблемы. ВИдимо под нагрузкой не хватало стартеру, а напряжение на остальные приборы хватало.
Meg@DED
post May 4 2013, 06:46 PM
Сообщение #456
Мне тут пытались K20TT продать, но я взял обычные K20PR-U11
Алексий
post May 7 2013, 12:17 AM
Сообщение #457
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,979
место дислокации: Минск, РБ
Новичок на форуме. Поэтому начну с самого простого. Хочу купить Sportаge 98-99, бензин. На что стоит обратить внимание, и в целом что скажите по этому авто: какие недостатки присущи, какие болезни? Из бензиновых часто попадается автомат - как ведет себя и прочее прочее прочее
Сообщение отредактировал Алексий - May 7 2013, 12:19 AM
post May 7 2013, 08:00 AM
Сообщение #458
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Алексий @ May 7 2013, 12:17 AM) *
Новичок на форуме. Поэтому начну с самого простого. Хочу купить Sportаge 98-99, бензин. На что стоит обратить внимание, и в целом что скажите по этому авто: какие недостатки присущи, какие болезни? Из бензиновых часто попадается автомат - как ведет себя и прочее прочее прочее :ooo:-):
Сам не пользователь АКПП, но могу сказать, что по отзывам на нашем форуме, очень надежный агрегат при нормально уходе. А так смотри состояние рамы на предмет гнили, состояние номера на раме(может понадобиться экспертиза). Обрати внимание на передний привод, точнее на его работоспособность, смотря какие муфты установлены. Если автоматы или вакуум, то при положении рукоятки 2WD передний кардан должен свободно вращаться. Если не вращается, значит муфты заблокированы, чего быть по идее не должно. Больное место это ниши задних арок, особенно на Коротышах, скопление влаги и грязи и как следствие коррозия.
e30alex
post May 18 2013, 09:29 AM
Сообщение #459
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Решил проверить работу элетромангнитного шлапана, который управляет клапаном рециркуляции отработанных газов.
В связи с этим возникли вопросы. Буду очень благадарен тем, кто посмотрит и замерит у себя и напишет здесь
На клапан постоянно подается напряжение 12В (замерил цэшкой со снятой оранжевой фишкой) Положение ключа ON — подается хоть на горячей, хоть на холодной машине 12В. Клапан не реагирует — перепуска нет
Берем самодельные контакты, цепляем их на прямую на клеммы аккумулятора — слышен щелчек, происходит перепуск.
Вопрос: почему клапан не щелкает, когда к нему подключен разъем, с которого подается 12В, а реагирует только если напрямую подать напругу?
Кто может замерить у себя приходит ли напряжение все время на клапан?
Ну и с вакуумными трубками тоже непонятно, где бы найти подробную схему или описание: откуда-куда должны идти эти трубки.
У меня на фото прозрачная силиконовая трубка (я заменил старую срощенную непонятно как на силиконовую) идет от задней части впускного коллектора в металлическую косу из трех трубок в передней части двигателя, что кажется странным (как буд-то закольцовка). С этой трубки чувствуется значительное разряжение, но с остальных трубок в этой косе разряжения не ощущается. Да и вообще непонятно откуда эта коса идет и куда
Гранд 2003
post May 18 2013, 01:28 PM
Сообщение #460
Вот так должно быть...
Наличие на СНЯТОЙ фишке 12-ти вольт вовсе не говорит о том, что клапан при этом срабатывает! Есть еще второй провод, по которому "мозги" управляют клапаном, подключая этот провод на массу.
При одетой фишке, ВКЛЮЧЕННОМ зажигании (без старта), клапан срабатывает и НЕ продувается слева на право.
Управление клапаном осуществляется "мозгами" подачей импульсов с изменяемой длительностью, по отдельной программе. Тестером эти импульсы не замерить! В работу клапан вступает после прогрева двигателя и свыше 2500 об/мин.
У меня на фото прозрачная силиконовая трубка (я заменил старую срощенную непонятно как на силиконовую) идет от задней части впускного коллектора в металлическую косу из трех трубок в передней части двигателя, что кажется странным (как буд-то закольцовка). С этой трубки чувствуется значительное разряжение,..
Все правильно! ПОСЛЕ дросселя.
... но с остальных трубок в этой косе разряжения не ощущается. Да и вообще непонятно откуда эта коса идет и куда
А вторая трубка приходит от ВПУСКНОЙ трубы (ДО дросселя). А в ней на ХХ разряжение очень малое.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 05:57 AM
