| Desson |
Jun 29 2013, 07:26 PM
#521
Это дренажная трубка кондиционера! При работающем кондее из нее капает чистая водичка. эта трубка идет с черного ящика ТАНК? а если не капает и кондей работает и еще, я тута че понял, токо щаз.. а где у меня РХХ?? вот фотку нашел моего двигла http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...%2F171824-1.jpg -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| шурале56 |
Jun 29 2013, 07:32 PM
#522
.. а где у меня РХХ?? ... ![]() ...вот фотку нашел моего двигла Ух, как под капотом-то чисто!!! Или это еще с салона фота? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Desson |
Jun 29 2013, 07:44 PM
#523
мм там что, внутри есть еще одна заслонка? это вообще левая фота, найденная по поиску яндекса -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 111v111 |
Jun 29 2013, 10:30 PM
#524
Масло во впускной коллектор попадает через систему вентиляции картера. Это нормально! Это смотря сколько масла попадает если много то уже не нормально -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Jun 29 2013, 11:02 PM
#525
Это дренажная трубка кондиционера! При работающем кондее из нее капает чистая водичка. Спасибо! -------------------- |
| Desson |
Jun 30 2013, 03:24 PM
#526
Ладно, еще спрошу (так и быть
| Tuc |
Jun 30 2013, 04:20 PM
#527
Спасибо! через нее можно кондер почистить спец химией -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 30 2013, 04:32 PM
#528
Ладно, еще спрошу (так и быть Нормально, только должно наоборот всасывать, но "пшик" должен быть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| не специалист |
Jul 1 2013, 06:17 PM
#529
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-June 13 Пользователь №: 12,149 место дислокации: Нижний Новгород |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 27-June 13 Пользователь №: 12,149 место дислокации: Нижний Новгород Здравствствуйте,кто знает подскажите.у меня спортаж 99 г бензин 128 л.Стоиш в пробке машина работает нормально температурный в рабочем положении,но когда начинаеш движение происходит непонятное, при лёгком нажатии машина едет, но стоит нажать чуть посильнее машина ехать перестаёт и складывается ощущение что в мотор ливанули сразу ведро бензина,при этом машина не глохнет.Доползаю до обочины включаю парковку мотор слегка потряхивает,включаю печку на полную и через минуту начинаю движение как ничего и небыло.скажу сразу вискомуфта работает . |
| Desson |
Jul 1 2013, 06:46 PM
#530
Здравствствуйте,кто знает подскажите.у меня спортаж 99 г бензин 128 л.Стоиш в пробке машина работает нормально температурный в рабочем положении,но когда начинаеш движение происходит непонятное, при лёгком нажатии машина едет, но стоит нажать чуть посильнее машина ехать перестаёт и складывается ощущение что в мотор ливанули сразу ведро бензина,при этом машина не глохнет.Доползаю до обочины включаю парковку мотор слегка потряхивает,включаю печку на полную и через минуту начинаю движение как ничего и небыло.скажу сразу вискомуфта работает . "ливанули сразу ведро бензина" ээ как я понял возможно засорена топливная система, смотрите сетку бензонасоса, меняйте топливный фильтр, промывайте форсунки. "включаю печку на полную" т. е. при этом у вас еще и двигатель перегревается? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| не специалист |
Jul 1 2013, 07:36 PM
#531
по датчику на панели перегрева нет,
| korol |
Jul 1 2013, 09:56 PM
#532
кто нить менял шланчик от рабочего сцепления? что нить наше встает туда?
| serg34 |
Jul 1 2013, 10:47 PM
#533
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| korol |
Jul 1 2013, 10:50 PM
#534
Я подбирал на Землячке, у Реала 3-х этажный магазин. Но, коротковат немного и соответственно неудобно. не помнишь от чего? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Jul 1 2013, 10:54 PM
#535
| Евгений Сергеич |
Jul 4 2013, 07:58 PM
#536
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область |
Всем привет. Ткните носом, пожалуйста в тему по снятию гбц с восьмиклапанника ( интересует последовательность снятия "инжектора") (впускного коллектора, со всей, к нему прикрученой "лабудой"... как бы чего не отломать, по-неопытности...
| Artyman |
Jul 5 2013, 05:07 PM
#537
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,033 место дислокации: Санкт-Петербург |
Ребята, такой вопрос: при выключении кондиционера (и при выключенном) что-то воет под капотом. При включении вой пропадает. Это точно не вентилятор охлаждения радиатора, тк я когда воет, он не включен. Иногда этот вой проявляется и при включенным кондишене, но редко. Причем воет не кисло. (У-у-у-у)
Что это может быть??? -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
| samoxa7 |
Jul 5 2013, 05:24 PM
#538
Ребята, такой вопрос: при выключении кондиционера (и при выключенном) что-то воет под капотом. При включении вой пропадает. Это точно не вентилятор охлаждения радиатора, тк я когда воет, он не включен. Иногда этот вой проявляется и при включенным кондишене, но редко. Причем воет не кисло. (У-у-у-у) Что это может быть??? Ролик натяжителя проверь. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Artyman |
Jul 5 2013, 05:44 PM
#539
Ролик натяжителя проверь. Кстати, только на холостых. Газу даешь, хоть самую малость, вой исчезает! Хотя, может и не исчезает, но пропадает и становится еле уловимым. И вопрос такой: мне на Выхи надо ехать около 300 км туда-обратно, как вы думаете, доеду? )) А на сто я еще до этого был записан только на вторник... -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
| SH@MAN |
Jul 5 2013, 06:29 PM
#540
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-November 12 Пользователь №: 11,227 место дислокации: Kenigsberg |
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь?
Проблема вот в чем: Поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, посадили ее на герметик. После этого обороты на холостом 1500, при движении и сбросе на нейтралку 2000-2500, еле опускались до 1500. Прочистили всю воздухоподающую систему, нашли рваную гофру. Заменили ее. Обороты стали 1000 на холостом, сбросили ЭБУ - сбросом клемы, промыли на стенде датчик холостого хода. Обороты стали 900 примерно. Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает. Стали дальше искать, ЛЗ выдавал 800, заменили, все как прежде обороты на холостом 1000-950. Заменили 2 контактный датчик температуры, опять все тоже. Последний штрих, что идет перезаряд на акум,0 без нагрузки 15,4 с нагрузкой свет и конд 15,1. Поеду менять реле регулятора. Оказалось не реле, а просто провод. Поставили новый первый ЛЗ. Сейчас : При движении обороты 1200 на нейтралке, при полной остановке опускаются до 850. Был уже у 5 электриков, что то делают, деньги берут - а толку то и нет. Теперь ошибки появились. P0131 P0135 P0326 Коды посмотрел, получаются оба ЛЗ не работают. + датчик детонации. Полтерегейст вообщем какой-то. Заранее благодарен, за советы и вашу помощь |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 08:36 AM |
