| cladsl |
Sep 19 2013, 12:18 PM
#601
| Чубатый дядька |
Sep 19 2013, 12:26 PM
#602
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер |
да должна))) а на приборке всё равно лампочку проверь))) оно как то спокойнее будет))) да, обязательно... сниму приборку в выходные. посмотрю. если старый хозяин ее снял - то он гад. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
| cladsl |
Sep 19 2013, 12:45 PM
#603
| Братан |
Sep 19 2013, 01:49 PM
#604
варианта два.
1 - сгорела 2 - гад.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Meg@DED |
Sep 19 2013, 03:00 PM
#605
Цитата если старый хозяин ее снял - то он гад. В моем не было, почти три года без нее ездил... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Sep 20 2013, 10:35 AM
#606
хотел посмотреть ошибки, прочитав в теме про замыкание разъема. и впал в ступор. написано - Считывание кодов неисправности делается следующим образом: 1. Выключить зажигание. 2. Закоротить перемычкой контакты на массу одноконтактный разъем (находится в моторном отсеке возле возд. фильтра, на разъёме около 0 вольт). 3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности. 4. Выключить зажигание, снять перемычку. Это не про тебя! Это для машин первых выпусков (1993-94г). У них еще не было 20-ти контактного разъема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Desson |
Sep 22 2013, 05:36 PM
#607
Хочу проверить и выпотрошить катализатор, от этого меня отделяют всего 4 гайки., которые жестко закисли. Вот тут сижу и думаю как выкрутить по бюджетней (болгарка+пламегаситель вабще не вариант). Вот идея пришла: если хорошо я покатаюсь, то гайки на кате нагреются и спокойно открутятся, так?
| cladsl |
Sep 22 2013, 06:01 PM
#608
Хочу проверить и выпотрошить катализатор, от этого меня отделяют всего 4 гайки., которые жестко закисли. Вот тут сижу и думаю как выкрутить по бюджетней (болгарка+пламегаситель вабще не вариант). Вот идея пришла: если хорошо я покатаюсь, то гайки на кате нагреются и спокойно открутятся, так? попробуй))) потом расскажешь так или не так))) |
| ArnyHD |
Sep 25 2013, 11:58 AM
#609
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 14-September 13 Пользователь №: 12,419 место дислокации: Москва |
Очень глупый вопрос:
VIN knape813bbk040739 Корейский дизель с передним приводом, Limited Edition, красный, с рыжими вставками и рыжей строчкой кожаного салона. Есть в нём турбонаддув?)) Прёт он будь здоров, конечно. Но как точно узнать? Где его увидеть, этот наддув? |
| Чел |
Sep 25 2013, 01:17 PM
#610
Хочу проверить и выпотрошить катализатор, от этого меня отделяют всего 4 гайки., которые жестко закисли. Вот тут сижу и думаю как выкрутить по бюджетней (болгарка+пламегаситель вабще не вариант). Вот идея пришла: если хорошо я покатаюсь, то гайки на кате нагреются и спокойно открутятся, так? Обстучи их хорошо и ...Вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry314053 в помощь!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Zebrenok |
Sep 25 2013, 01:48 PM
#611
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб |
Вопрос.
Авто тупит на разгоне и на самых низах.... Поменяла свечи, ролики ГРМ, сальничек вала, все ремешки, масло и все фильтра. Тупость осталась, Чек горит давно, выдается 36 и 37 ошибка, прошлый хозяин клятвенно уверяет, что менял лямбду.... И втрой вопрос, при замене свечей прокладочка коллектора меняется? или так металлическая и остается? мотор 2 лтра, калиненградец, коротыш, бензин 16в, ПП -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
| Sgt. Owl |
Sep 25 2013, 02:56 PM
#612
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург |
Я бы присмотрелся к ДМРВ. Вероятно, мозги подают обедненную/обогащенную смесь, отсюда все эффекты.
Похожая ситуация у меня была во время владения Фордом 97-го года, вылечилось съемом ДМРВ (aka МАФ) и промыванием спирали девайса спиртом от темных отложений. После этого серъезно упал расход и ушла "тупость" движка. Чтобы не лазать в ДМРВ без нужды, посмотри нагар на свечах, если белёсый - смесь богатая, если нагар черный - бедная. Если нагара нет - значит дело в другом. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
| удав |
Sep 25 2013, 03:21 PM
#613
Цитата если белёсый - смесь богатая, если нагар черный - бедная. а не наоборот ? когда воздуха много, а топлива мало-это кажется бедная смесь. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Sgt. Owl |
Sep 25 2013, 03:25 PM
#614
Виноват, местами поменял всё. =)
Каюсь. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Sep 25 2013, 04:36 PM
#615
Вопрос. Авто тупит на разгоне и на самых низах.... Поменяла свечи, ролики ГРМ, сальничек вала, все ремешки, масло и все фильтра. Тупость осталась, Чек горит давно, выдается 36 и 37 ошибка, прошлый хозяин клятвенно уверяет, что менял лямбду.... Само наличие этих ошибок уже говорит о том, что лямбда рабочая. А ошибки говорят, вероятнее всего, о том, что у Вас имеет место подсос воздуха. Тупость, скорее всего, от умирающего бензонасоса. Цитата И втрой вопрос, при замене свечей прокладочка коллектора меняется? или так металлическая и остается? Для замены свечей коллектор разбирать не надо! Можно заменить, если очень хочется, прокладку между впускной трубой и корпусом дроссельной заслонки. Можно ее просто смазать герметиком. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sep 25 2013, 05:02 PM
#616
Вопрос. Авто тупит на разгоне и на самых низах.... Поменяла свечи, ролики ГРМ, сальничек вала, все ремешки, масло и все фильтра. Тупость осталась, Чек горит давно, выдается 36 и 37 ошибка, прошлый хозяин клятвенно уверяет, что менял лямбду.... И втрой вопрос, при замене свечей прокладочка коллектора меняется? или так металлическая и остается? мотор 2 лтра, калиненградец, коротыш, бензин 16в, ПП Для очистки совести - посмотри состояние катализатора. Возможно, забит больше чем на половину. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Zebrenok |
Sep 25 2013, 05:19 PM
#617
спасибо, гляну на катализатор, свечи были белесые, все 4 штуки. а могут ли так форсунки умирать? и как проверить бензонасос на нормальную работоспособность? вдруг и правда в нем, раз смесь бедная.
| удав |
Sep 26 2013, 03:46 PM
#618
Цитата свечи были белесые, все 4 штуки. а могут ли так форсунки умирать? думаю если бы форсунки лохо распыляли,то свечи были чёрными слегка белёсые свечи-это думаю нормально....может чуть бедновата смесь,зато расход бенгзина меньше -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Zebrenok |
Sep 26 2013, 05:10 PM
#619
расход 10 литров на сотню, зато когда разогревается авто, тупость почти пропадает. км так через 30 стает терпимо, а после 3000 оборотов вообще как зверь. Так то буду смотреть катализатор, лямбду и ДМРВ
| Sgt. Owl |
Oct 3 2013, 11:09 AM
#620
На холодном дрыгателе некоторая "туповатость" если и у меня, но не криминал. Пропадает через несколько (2-4, по погоде) минут прогрева. Так было на всех машинах, что я использовал постоянно, кроме ауриса.
Это нормально, мне кажется, судя по опыту эксплуатации любых авто в принципе. Другой вопрос, в каких пределах Вы эту норму ощущаете. (: А дохлые форсунки, как правило, начинают "лить" горючку, Удав прав. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 10:39 PM |
