88 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
таракан
post Oct 3 2013, 06:48 PM
Сообщение #621
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
скажите, совсем недавно взял спорт 94 г по докам двиг FE 95 л.с. как определить какой на самом деле? на крышке клапанной написано 16valve 2000. и еще вопрос, не работает передок, как узнать какие у меня хабы-вакум или автомат, можно ли как то нетрудоемко проверить их исправность и в случае поломки как то заблокировать включенными? и отключать только раздаткой и чем это чревато. заранее спасибо.
Tuc
post Oct 3 2013, 07:29 PM
Сообщение #622
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
сайленты подобрал?
таракан
post Oct 3 2013, 08:56 PM
Сообщение #623
нИчО не знаю
Цитата(жып @ Oct 4 2013, 12:29 AM) *
сайленты подобрал?
Вован36
post Oct 3 2013, 09:41 PM
Сообщение #624
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
фотки давай движка и хабов, поможем.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 3 2013, 10:27 PM
Сообщение #625
84 год - какие вакуумы?
99.9% что автоматы с обломанными усами
post Oct 4 2013, 06:01 AM
Сообщение #626
таракан
post Oct 5 2013, 06:08 PM
Сообщение #627
нИчО не знаю
да где вы вообще про 84 год то увидели????????????? по русски же написано 94!!!!
post Oct 5 2013, 06:09 PM
Сообщение #628
сайленты нашёл???)))
post Oct 5 2013, 06:11 PM
Сообщение #629
зануды!
ну по кнопке не попал
сути дела не меняет
таракан
post Oct 5 2013, 06:43 PM
Сообщение #630
нИчО не знаю
нет, сайлентами не занимался, по моему проще родные заказать. ткните носом лучше на чертежи проставок и футорок для бодилифта? че то где то попадались а найти не могу
post Oct 5 2013, 07:08 PM
Сообщение #631
фак -> чертежи )))
DockerOne
post Oct 10 2013, 12:34 PM
Сообщение #632
Из: Новая Чара
Пользователь №: 12,433
место дислокации: Новая Чара
Народ! У меня такой вопрос. В общем, умер тахометр, со вчерашнего дня стрелка на 0. Потом спидометр отказал, сегодня заработал. И еще, в этот же момент перестала пищать сигнализация, слышно что датчик "тыкает", но динамик, или как его назвать(который под капотом), звуков вообще не издает. Я в этом деле новичок, не судите строго =)
Сообщение отредактировал DockerOne - Oct 10 2013, 12:35 PM
таракан
post Oct 10 2013, 08:03 PM
Сообщение #633
нИчО не знаю
спасибо, заказал приставки и футорки. Правда почему то проставка 50 мм, а у футорки та часть что на 22 всего 35 мм
post Oct 10 2013, 08:21 PM
Сообщение #634
Так она наворачивается на стоковый болт! B228.gif B162.gif dumai.gif biggrin.gif
таракан
post Oct 11 2013, 08:29 PM
Сообщение #635
нИчО не знаю
Еще вопрос такой: лежит предпусковой подогреватель старт-м, хочу его установить, раньше он стоял на 41м москвиче, там проще было-забор со сливной пробки, подача на впускной коллектор. А в спорте как можно сделать? Двиг FE 16 кл.
Matew
post Oct 13 2013, 12:50 PM
Сообщение #636
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Наверное, надо просто посмотреть по шлангам-трубкам, какие по диаметру подойдут, и дальше от этого плясать. Может те, что на печку идут, как раз?
Евгений Сергеич
post Oct 13 2013, 04:12 PM
Сообщение #637
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Привет. Как выставить зажигание? Тоесть при положении поршня первого цилиндра в ВМТ на какой цифре должен стоять шкив распредвала?
Какие клапаны должны быть открыты и какие закрыты?
Кореец, 93г., 8кл.
таракан
post Oct 13 2013, 04:33 PM
Сообщение #638
нИчО не знаю
на печку подача пойдет, а вот где забор сделать не знаю, нужна нижняя точка и чтобы циркуляция по малому кругу была.
111v111
post Oct 13 2013, 05:41 PM
Сообщение #639
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
в подписи укажите данные машины будет проще
метки смотрите тут
Николай 152
post Oct 21 2013, 06:03 PM
Сообщение #640
Пользователь №: 12,501
Цитата(Insig:-)t @ &pr 26 2012, 02:41 PM) [sn&pb&ck]214498[/sn&pb&ck]
У меня такая хрень была, когда стоял моторчик от 10-ки. Плюс ещё и глохла постоянно, когда лампочка грит. Вылечил заменой бензонасоса на оригинал. Все, теперь такой хрени не наблюдается
Всем привет! Ребят помогите не могу разобраться после замены бензонасоса машина не едет как за хост тянут при нажатии на педаль газа глохнет вибрация сильная. И все это не постоянно бывает иногда заводится и все без проблем.
141 чел. читают эту тему (гостей: 141, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 06:11 PM
