88 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
natalipar
post Jun 7 2014, 06:14 PM
Сообщение #861
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Цитата(myxalov6 @ Jun 7 2014, 06:14 PM) *
катушка родная стоит 700 руб. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9964
катушка звониться все нормально, т.е. рабочая так что проблема не в ней, вот в чем, вот вопрос 1111480105.gif
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
post Jun 8 2014, 01:19 AM
Сообщение #862
Начни "плясать" от датчика положения коленвала.
Спроси самодиагностику.
post Jun 13 2014, 11:15 AM
Сообщение #863
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
unsure.gif Примажусь к новичкам... B200.gif Ищу вчерашний день...Поменял форсунки и прокладку под штанами...и о горе-обороты сцуко ХХ держит 1100-1200,хоть застрелись...При включении нагрузки-свет там,печка-падают до 950.РХХ,ДПДЗ,ДМРВ вроде живые,подсоса воздуха нет 100%-проверял дымогенератором.Ичоделать??!! Подтыкал другой ДМРВ-обороты вроде упали,после минуты работы снова-здорова. B093.gif B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 13 2014, 01:10 PM
Сообщение #864
post Jun 13 2014, 01:22 PM
Сообщение #865
Цитата(korol @ Jun 13 2014, 12:10 PM) *
ef.gif Валь...перед установкой проверял на распыл и герметичность,все ОК.Да и работать мотор стал ровно,и наблюдавшееся ранее в диапазоне 900-1500 оборотов нипойми чего при старте исчезло. dumai.gif
post Jun 13 2014, 01:37 PM
Сообщение #866
смотри все трубки и разъемы еще раз, если только снимал форсы и впускной.
post Jun 13 2014, 02:45 PM
Сообщение #867
Вчера дымогенератором опрессовывал.Утечек нет...(((
post Jun 13 2014, 04:00 PM
Сообщение #868
Может регулятор ХХ подзасрался и не полностью отрабатывает исходное положение, и получается, что обороты завышены, но он не реагирует.
post Jun 13 2014, 05:16 PM
Сообщение #869
B093.gif Снято-помыто-продуто...При снятии фишки с него четкие 1000 об/мин. B093.gif
Messir
post Jun 13 2014, 07:08 PM
Сообщение #870
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Примерно та же самая фигня.... Снимались-мылись форсы, прочищались воздушные каналы... После сборки стали плавать хаотично холостые, т.е. на одном светофоре нормальные (800об), на другом - 1100-1200... Еще и ДПДЗ походу стал дурить, БК показывает то нормально закрытую, то 25-30% открытия... Вот думаю, мозги никуда съехать не могли? Клемма скидывалась, надевалась - все без толку... Создается впечатление, что форсы у нас категорически вынимать низзззяяяя)))))))))))))))
Пы.Сы. ДХХ у нас подходит от кого-нить или только родной надо ставить???
post Jun 13 2014, 07:52 PM
Сообщение #871
В порядке бреда - А могут мозги с течением времени подстроиться под засранные форсы и немного увеличить время впрыска ??? А потом, после прочистки, естесснно, возрастают обороты. Мож нуно мозги ресетить ???
post Jun 13 2014, 08:08 PM
Сообщение #872
ep.gif Ну..еситока в порядке бреда... ep.gif Вообще,на ЭБУ этого поколения в ПЗУ жестко зашиты параметры,без возможности смены софта. biggrin.gif
post Jun 13 2014, 09:01 PM
Сообщение #873
А "мозги" клеммой АКБ обнулял?
post Jun 13 2014, 09:21 PM
Сообщение #874
А вот скажи мне как доктор доктору-почему при отключении лямбды чек у меня не загорается,а обороты через секунд 20 растут еще выше?
post Jun 13 2014, 09:29 PM
Сообщение #875
После кажиной замены "моих" штанов - обороты плавали ..
вариант -дать просра...ся.
Может коллеткорная прокладка криво встала ... - но и перетянуть себе дороже ... переходные шпильки я ужо точил. Герметичность выхлопной имеет место быть ... по крайней мере на авто с двумя катами ... smile.gif
post Jun 13 2014, 09:32 PM
Сообщение #876
Слав,у мну один лямбда,один БЫЛ кат...А вот про коллектор стоит подумать...Перетянуть я очканул,и недотянул-на холодную слыхать...
post Jun 13 2014, 09:55 PM
Сообщение #877
Мнение у меня сложилось .. что ежели вблизи лямбдов есть доступ кислорода - то и глючить будет. Мое Имхо.. Удачи B020.gif
У меня еще каты родные - ДВА .. biggrin.gif 330000 пробег ... каты не скучают.... fa.gif У меня есть где после дождя в колее Х5-х погонять на кольцевой... на "после 150" ..biggrin.gif
post Jun 13 2014, 10:01 PM
Сообщение #878
У меня еще каты родные - ДВА .. biggrin.gif 330000 пробег ... каты не скучают.... fa.gif У меня есть где после дождя в колее Х5-х погонять в колее на кольцевой... на "после 150" ..biggrin.gif
dumai.gif Таки да... dumai.gif Еси лямбда видит много кислорода-она что делает?Говорит моску-бизина давай!!! biggrin.gif
post Jun 13 2014, 10:03 PM
Сообщение #879
post Jun 13 2014, 10:09 PM
Сообщение #880
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 05:01 AM
