> один Хаб туго выключается, а второй "плохо" вкл..., недавно столкнулся с проблемкой...
Spart
post Feb 28 2012, 03:26 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Всем привет! У меня приключилась беда (ну или пока только начинает приключаться..) … Недавно после езды на полном приводе начал выключать хабы (стоят ручки AVM-460К) и заметил, что один хаб выключается нормально, а в положении вкл не издает соответствующий щелчок, а второй хаб включается нормально и при включении как бы "защелкивается" в положении 4х4, а выключается он ну ооочень туго… Первый раз после того, как я это заметил, он вообще согласился выключиться лишь при использовании плоскогубцев, а потом стал выключаться ооочень туго, но уже без использования "спец средств"…
Вопрос — что это может быть и что делать? Что посоветуете, друзья? Не погибнут ли хабы, купленные меньше года назад? Я даже не знаю что и делать…
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Ответов(1 - 12)
post Feb 28 2012, 03:34 PM
ну ты хотябы крышку с хаба сними и посмотри.... можт там смазки набито от души... или наоборот, вода попала и замёрзла...
наверняка придётся сам хаб шестигранничком подтянуть...
Spart
post Feb 28 2012, 03:39 PM
Да вот пока руки ни как не дойдут просто... В выходные так и поступлю smile.gif Спасибо за совет! А какую смазку посоветуешь?
А это ты про какой хаб на счет смазки и воды, про тот который плохо включается или про второй, который плохо выключается?smile.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Feb 28 2012, 03:46 PM
ну я пользую кастроловский зелёный литол... и сажаю сам хаб и крышку на формирователь прокладок дондиловский... но там в хабе много смазки не должно быть... болтиы (те что под шестигранник) на синий фиксатор резьбы... сами болтики под щвёздочку очень обильно смазываю закручиваю без особого усилия а шляпки темже литолом замазываю... пока проблем с их откручиванием не было..
смотреть оба надо... наверняка они болтаются уже... это болезнь.. я какраз сегодня этим занимался когда люфты в передних ступичных регулировал...
Spart
post Feb 28 2012, 03:51 PM
Мне после установки шляпки зафигачили герметиком и тоже проблем не было.. Если не брать в расчет один сорванный (каким образом это было сделано, я даже хзsmile.gif ) шлиц какими то мародерами\ворами во дворе собственного дома...
По идее, они у меня должны быть затянуты, ибо недавно из проверенного сервиса после замены ступичных подшипников smile.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Feb 28 2012, 03:55 PM
Данька
post Feb 28 2012, 04:17 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
У меня такая хрень была когда морозы стояли, сейчас потеплело и всё нормализовалось. Дело скорее всего в смазке; правда ещё не проверяла.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Spart
post Feb 28 2012, 04:25 PM
То ghost, я с тобой полностью согласен и в выходные займусь этим smile.gif Главное - закупить смазку новую на всякий случай wink.gif
То Данька, у меня тоже началось в мороз, но само собой как то не проходит sad.gif Будем вскрывать пациента 1111480105.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Feb 28 2012, 04:34 PM
Ты, наверное, пока не усвоил, что даже "проверенный" сервис надо проверять!
Просто пару кубиков масла для МКПП в хаб.
post Feb 28 2012, 06:43 PM
contra
post Feb 28 2012, 07:19 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Я литолу--солидолу не доверяю, плескаю в хаб маслица, побултыхаю и переворачиваю -- даю ему стечь , хабу имхо этого достаточно
post Mar 1 2012, 09:14 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Разбирать, чистить и смазывать.
А выключаться должно вообще без усилия, поэтому в твоем случае нужно обратить внимание и смазать ручку переключения хаба, туда попадает пыль, она закисает в силумине и клинит, для этого ее тоже нужно вынуть из корпуса.
И еще хаб издает щелчки при включении и выключении - когда в нем нет смазки.
post Mar 1 2012, 09:25 AM
Из: г. Пенза
Включенному хабу смазка вообще не нужна. А вот когда он выключен, то оставшуюся жидкую смазку на скорости выкинет и механизм скольжения в хабе будет нагреваться и быстро износится.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 09:22 PM
