| коротышка |
Feb 28 2012, 06:29 PM
Такс, начало пропало, что ли?
Ну там в принципе ни чего интересного не было. Продолжу: Первое что выносило мозг - пропал ПП. Причем на перекрестке с которго надо было быстро уехать перед автобусом. Водитель автобуса ;D надо мной когда задок шлифовал. Я на приближающийся автобус смотрел вот так ..., но причина нашлась на поверхности: тросик на передний мост плохо фиксируется в лягушке (та кот. под АКБ). Лягушка двигается, а тросик то потянет, то он выскочит. Второе: вчера вечером решил потюнить малость. Вставил пружины доп.к рессорам. Прикольненко вышло +50мм, но из-за того что уже был вставлен доп.лист - ЖЕСТКОВАТО. Пружинка полубочка пруток d10мм, общий d110мм, высоту забыл померить Смотрите фото как на блейзере!
__________.pdf ( 129.97 килобайт )
_______.pdf ( 107 килобайт )
_________.pdf ( 132.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 298Ну и естественно торсионы еще подтянул. На одном есть еще запас не менее 10мм по винту, на втором не более 3 ниток ИТОГ перед 820мм до крыла, зад-860мм.!!!! Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 254-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Feb 28 2012, 06:40 PM
ЗЫ
сравнение расхода горючки: Спортаж 17 Блейзер 14 как говорится - старая любовь не проходит! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Antonio79 |
Feb 28 2012, 08:51 PM
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Респект!
Осталось колёсья побольше воткнуть -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| коротышка |
Feb 28 2012, 10:02 PM
Респект! Осталось колёсья побольше воткнуть Диски купил от БМВ по 1тыру за штуку Резина МТ 31 тоже уже лежит, ждет когда диски в порядок приведу Фото дисков
___________.pdf ( 147.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 376Потеплей будет сделаю бодик, тут болты снизу откручиваются, а гайка в кузов вварена. Таким достался, фото
___________.pdf ( 287.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 404Произведено было: замена жиж ( в перднем мосту было сухо, в АКПП уровня небыло, масло ДВС...модель типа- гудрон замена в/проводов (рассыпались от прикосновенияк ним) замена свечей (2шт вообще непонятные мож от тримера замена сальник передней полуоси замена сальника меж АКПП и раздаткой замена топливного фильтра (похоже вообще неменяный ни разу) ремогт/колхох маслянных трубок (купил, но менять пол.машины разобрать) доп.лист в рессоры (коренной от газ-24...вжик его и стал подкоренной) антискрипы от нее же шприцевание прочистка сапуна зад.моста Требуется: замена тросико ручника замена конечной банки выпускной системы рихтовка зад.бампера (железный!) подкраска много сколов мойка очередная ( грязнуля) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Mar 30 2012, 06:49 PM
немного добавлю про Блейзер:
1. дополниетльно к рессорам установил пружины в заднюю подвеску 2. по подсказке ГАРИКа сколхозил "лягушку", т.е. вакуумный актуатор, из пыльника от шруса девятошного. Новый падля был куплен за 3500р и прожил только зиму, а тут всего 100р затрат на колхоз!!!! 3. поставил 31МТ Данлоп . Вошли с подрезкой переднего бампера, но подвеска от просевшей (на момент покупки) приподнята на 5см. Вот фото:
___________.pdf ( 357.62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 329Паралельно темку про рено дастер читал сейчас...., новая она конечно новая, но ценААА. Я бы за такие деньжище ТАКОГО Блейзера купил бы!!!!! Фанат я наверное ортодоксальный -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Михаил776 |
Mar 30 2012, 07:22 PM
ЗЫ сравнение расхода горючки: Спортаж 17 Блейзер 14 как говорится - старая любовь не проходит! Экономия-хорошо! -------------------- |
| коротышка |
Mar 30 2012, 07:47 PM
Экономия-хорошо! НИКОГДА, т.к. блейзер почти в 2 раза дешевле сортяги был куплен -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Petroskoi |
Mar 30 2012, 07:49 PM
НИКОГДА, т.к. блейзер почти в 2 раза дешевле сортяги был куплен -------------------- |
| ГАРИК |
Mar 31 2012, 11:43 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
У меня тож Блейзер. (в дополнение к Спортяге) (Ну как у Коротышке) Сгрупперую: - Пер. подвеска по сровнению со Спортом - детская разминка. - Лифт подвески- детский сад. - Боди-лифт - на порядок проще чем оный.(за счёт конструкции) Лично у меня расход по трассе на Блейзере: 11 л/100 км. !!!!! Хотя и на Спортяге на 30" колёсьях - 10 л. Хош верь, хош нет. Сам себя не обманываю... Разница в весе - 150 кг. Разница в мощи: 190 против 128. Но сам фанат Спортяги: пересаживаюсь на Него - молодею на 10 лет. Машинка для OFFa, активного давления говнов. При правильной подготовке Машины - ей нет соперников в соотношении цена-комфорт-проходимость. Я Так Думаю! -------------------- |
| коротышка |
Sep 14 2012, 09:19 AM
Ну вот началось....точнее появился стук спереди на неровностях, поиск показал, что какимто чудным образом Блейзер "съел" пару передних подушек (рама-кузов). Решил быстренько и бодик сделать.
Куплено: подушка двиг Газ 3307 12шт+ болты гбц Зил 130. Но вот с ними засада, в магазинах в наличие то 2 то 3 шт, пришлось докупать болты откуда то из рулевой Волги. На мой взгляд они сырье! Все остальные пластинки и хреновинки делались по месту и по мере необходимости и из того, что есть под рукой. Сделано: кузов открутился легко, а вот бампера - крови попили Подушки резиновые, уж больно они мне нравятся, и Спортаж мой на них уже третий год ездит, резались для получения высоты 50мм (сами они 70мм). Все собралось (опять по опыту замены подушек на Спортаже) быстро, вывешивал кузов относительно рамы, которая мирно стояла сама по себе, по сторонам. Левая затем правая. Удалено: нижняя часть кожуха вентилятора. Процес происходил в муках, сливать антифриз и снимать радиатор нехотелось, откручивание карлосона прекратил из-за того, что как потом его обратно прикрутить (наживить болтики я бы не смог, руки не подлязят, узко там). Горловина бензобака натянулась только на 1шт крепежный болтик Итог: авто сам ездит, течей и глюков ни каких нет. Бампера пока еще не поставил, думаю где видно добавить Кузбаслака на дефекты лакокрасочного покрытия рамы, которая очень даже ни чего!!!! По сравнению с тем же Спортажем - просто как новая! резина 265-70-16 Немного фото Прикрепленные файлы
____________.pdf ( 320.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 198-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Nov 15 2012, 06:12 PM
| БОБ |
Nov 15 2012, 06:59 PM
Да молодец ты и все . Чего тут сказать . Машина класс . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| мила |
Feb 2 2013, 10:37 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-October 12 Пользователь №: 11,194 место дислокации: воронеж |
очень интересно читалось.как оказалось, у нас в семье тоже блейзер, америкос 95 года, куплен за 245000, и киа спортаж коротыш, машина для девочек, 2000г, куплена за 245000. шевроле брутален, киа по сравнению с ним, просто девочка, рулится легко, ездит тоже замечательно, но жрет как два блейзера.
а это блейзер Эскизы прикрепленных изображений |
| Артём74 |
Feb 3 2013, 05:48 AM
очень интересно читалось.как оказалось, у нас в семье тоже блейзер, америкос 95 года, куплен за 245000, и киа спортаж коротыш, машина для девочек, 2000г, куплена за 245000. шевроле брутален, киа по сравнению с ним, просто девочка, рулится легко, ездит тоже замечательно, но жрет как два блейзера. а это блейзер -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ghost |
Feb 3 2013, 06:37 AM
| коротышка |
Feb 3 2013, 10:32 AM
очень интересно читалось.как оказалось, у нас в семье тоже блейзер, америкос 95 года, куплен за 245000, и киа спортаж коротыш, машина для девочек, 2000г, куплена за 245000. шевроле брутален, киа по сравнению с ним, просто девочка, рулится легко, ездит тоже замечательно, но жрет как два блейзера. а это блейзер Это ж киа! А то что Спортаж от голода не страдает - так это все знают. Но мой вроде еще держится не более 15 литров с АКПП и 31 колесах. Дае еще очень важно какая эксплуатация, сейчас только жена на нем ездит: завел, чуть прогрел, чють проехал (школа-магазин) - в таком режиме мало кушать не будет! А Блейзер, в эти морозы, тоже стал кушать больше, да плюс почти всегда ПП, около 17-18. Вот потеплело и все нормализовалось-около 15литров. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| мила |
Feb 3 2013, 12:23 PM
да, фото блейза не загрузилось. зато всем весело
| коротышка |
Apr 29 2013, 03:38 PM
Мой маленький друг очень, очень захотел, что бы я его полубил!!! На пробеге 267 тыс.км АКПП потеряла 2 и з.х. Ехать вперед разницы нет, а вот з.х. оказывается в Москве часто нужен
Естественно весна и в голову лезут всякие мысли...,например такие: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...96entry286296 пост №140 -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
May 18 2013, 03:30 PM
Подведем итог: Двигатель живее всех живых, АКПП просто супер (ремонт по полной программе вышел в 95 тыс.рублей), покрашен хорошо, подвеска новая, "лягушка" переделанная (сто лет проживет ), АКБ меньше года, резина МТ 31 дюйм + зима шипы 30 дюймов (соответственно небольшой лифт подвески и бодик), лишних наворотов нет. Из того, что доделываю потихоньку: жду все магистрали (адаптер и акпп) - заменю, пару сверчков в салоне появились - выведу. Что делать точно не буду: есть трещина на лобовухе, тросик ручника... Но вроде картина полная.
ПРОДАМ за 310 тыс.рублей если есть у кого вопросы, можно позвонить 8-903-160-0313 Сергей -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| ghost |
May 18 2013, 04:16 PM
ПРОДАМ за 310 тыс.рублей если есть у кого вопросы, можно позвонить 8-903-160-0313 Сергей чёт "ослик" у тебя не прижился -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 08:07 AM |
