2 страниц V < 1 2
> восстановить вакуум
post Mar 9 2012, 09:49 PM
Цитата(palyich @ Mar 9 2012, 09:23 PM) *
а вобще как всегда... 16 ответов и ни одного по существу
По существу ответили.
Судя по люфту вала на видео (надо, конечно, смотреть его со стороны гранат и с одетым хабом) - к списку надо добавить новые валы и новые игольчатые. Даже без хаба вал так гулять не должен, все разбито в труху. Весь представленный список - выкинутые деньги.
Почему новые валы? В поворотном кулаке стоит игольчатый подшипник. Это означает, что снаружи иголки бегают по обойме подшипника, а внутренней же обоймой является сам вал. Разбивает и ломает иголки - вал начинает болтаться в кулаке, поверхность уродуется стоящими иголками, из-за люфта кончается сальник, что приводит к попаданию воды, и коррозия добивает поверхность вала, по которой должны бегать иголки.
Замена игольчатых проблему не решит, так как новые иголки по убитому валу кататься будут недолго, а уже убитая поверхность приводит к люфту уже на новых иголках, из-за которого вакуум работать НЕ БУДЕТ, так как из-за люфта и провисания вала сальник будет травить.
Так что все советы выше, где говорили о тщетности восстановления вакуума - более чем по существу. И дело не в дороговизне, а дело в бесполезности.
Не гоже, конечно, деньги в чужом кармане считать... но лучше отдай на благотворительность. Новые валы - еще столько же. Без этого вакуум держать не будет.
Без обид. Чисто предостережение от бесполезных трат.
palyich
post Mar 9 2012, 10:09 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 10,084
по существу должно выглядеть примерно так:
"Да все верно", "п.3 и п.7 лишние", "ты забыл xxx xx xxxx xx"
но за такое грамотное пояснение - спасибо, это меняет дело
я видел отчет с такой фотографией
конечно, если я вскрою у себя и увижу похожую картину, вакуум восстанавливать не буду
но если у меня состояние лучше?
люфт да, надо будет проверить
post Mar 9 2012, 10:12 PM
Сообщение #23
B093.gif B093.gif B093.gif как говорили местные ГУРУ: "Чукча не читака-Чукча писака"
post Mar 9 2012, 10:17 PM
Сообщение #24
post Mar 9 2012, 10:47 PM
Сообщение #25
Цитата(609 @ Mar 9 2012, 06:17 PM) *
Вов, да про то, что тем про это куча-ну если человек хочет вакуум ставить-пусть ставит, скоро создаст тему где купить АВМ B200.gif
post Mar 9 2012, 10:59 PM
Сообщение #26
palyich
post Mar 9 2012, 11:03 PM
Сообщение #27
уважаемый король, вам корона не жмет случайно?
как был вопрос мною поставлен изначально?
разве я спрашивал какие хабы мне выбрать и как мне жить дальше?
я владею авто чуть больше двух месяцев, даже не я а жена, я обслуживаю
нереально за это время перечитать абсолютно все касаемо хабов и переднего привода, тем более что не все остается очевидным на 100%
конечно, если жить на форуме годами то наверно многие вещи становятся очевидными но у меня к сожалению нет на это времени, мне нужно восстановить привод пока не начался дачный сезон
за этим я и пришел на форум, и заметьте, я не написал первым постом "не работает передний привод, как починить"
или... чему собственно удивляюсь... так уж повелось видимо, новичков обязательно надо обосрать сначала
post Mar 9 2012, 11:09 PM
Сообщение #28
32a.gif 32a.gif 32a.gif это не про тут... 32a.gif 32a.gif 32a.gif надо уметь читать.... вам все ответили... ВСЕ ЧТО В ПЕРВОМ ПОСУ ВАМ ПОМОЖЕТ....или непоможет... как то так... 32a.gif
post Mar 10 2012, 09:11 AM
Сообщение #29
palyich Вы ошибаетесь, новеньким тут помогают, даже есть на то отведенные специальные темы.
По вопросу- все что написали правильно (что купить), еще добавили, что необходимо докупить.
Инфы тут действительно много, но за один вечер можно многое повыбирать и сделать окончательный вывод ИМХО
slitov
post Mar 10 2012, 12:13 PM
Сообщение #30
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Если на шруcе выработка то ищи токаря или в клубный сервис езжай ставить втулки за место игольчатых и будет тебе счастье smile.gif У меня тоже выработка и вакуум хочу восстановить заменив сальники и поставив втулки. Единственный недостаток что если часто полным приводом пользоваться буш то периодически надо смазывать втулки...
Еще у kor-vez узнай, у него недорогие хабы вакуумные были новые.
А если хочешь быть уверенным что хабы включились то это только ручки.
Кстати хаб перебрать не пробовал? мож там что слетело?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
post Mar 10 2012, 12:21 PM
Сообщение #31
Цитата(slitov @ Mar 10 2012, 12:13 PM) *
на шрузах
post Mar 10 2012, 01:03 PM
Сообщение #32
Цитата(МихаилТ @ Mar 10 2012, 12:21 PM) *
Был у меня словарик (спец.тема) техн.терминов и слов, да кризис на сайте "съел" эту тему sad.gif
post May 28 2012, 09:17 AM
Сообщение #33
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
[quote name='slitov' date='Mar 10 2012, 12:13 PM' post='202672']
А если поставить втулки, то можно просто на постоянку хабы вакуумные заблокировать. Я так год отъездил, разбирал, смотрел-все в порядке. А по поводу восстановления вакуума еще добавлю-надо проверять трубки металлические. Они могут быть забиты грязью и ржавчиной. Я у себя тоже предприня попытку восстановления. Сальники стояли нормальные, шланги новые купил, клапан почистил, все поставил на место, а не работает. Оказались засраны трубки в моторном отсеке. При попытку прочистить их проволокой сталистой бал отломан кусок трубки. Был куплен 2-х метровый кусок трубки медной, хотел протащить все заново, но посмотрев на сколько это все геморно, отложил в сторону. В итоге, плюнул я на это дело, заглушил вакуум, отключил клапан и переделал хабы под болтики. С осени так и катаюсь, на зиму блокирую на постоянку. Вот такие дела с этим вакуумом.
П.С. так что народ дело говорит. Не стоит данная работа этих денег (реально тысяч через 20 ты вспомнишь про это). Удачи.
Aleks053
post May 30 2012, 01:42 AM
Сообщение #34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 10,530
место дислокации: Великий Новгород
Я конечно уважаю мнение так сказать бывалых и съевших не один зуб людей на спортах но у меня при покупке моего с левой стороны стоял вакумный хаб а с правой ручной ABM (если чесно я не совсем понимал что за а/м я беру, понравился и цена устроила) думал что так и надо, потом начал читать форум, сам присматриваться а ещё потом нашёл в богажнике один вакумный хоб и ещё один ручной - ломаный поэтому то на левой стороне и был у старого хозяина заменён обратно на вакумный. Ещё позже выяснилось что на правой стороне ручной тоже не работает он был постоянно заблокирован а снять его мне удалось только при помощи молотка! Поставил на его место вакумный, обследовал все вакумные трубки, заменил шланг на левом колесе и ещё нашёл обрыв шланга сразу от коллектора к железной трубке, заменил. Сразу проверить не удалось так как повёз детей в деревню и там то пришлось забраться по самое не хочу и что вы думаете??? Перед работает!!! Так что помоему вакум не чуть не хуже автоматов или ручек просто всё нужно вовремя обслуживать, а убить можно и ручные хаббы, один такой у меня валяется а второй я сбивал молотком....
post May 30 2012, 07:50 AM
Сообщение #35
Кайроновод
А случаем, ну вдруг, хабы вакуумные не заблокированы на постоянку? Я когда покупал авто, тоже думал, что все нормально работает. Но загнав машину на эстакаду, выяснил что при отключенном ПП крутиться передний кардан. После чего, покурив форум, выяснил что муфты вакуумные блокированы на постоянку. Один шланг порванный был. Игольчатые раздолбаны были, начали вал точить. После этого я выточил втулки, заглушил вакуум, переделал вакуумные муфты под ввертыши по чертежам с форума, и уже больше полугода так катаюсь без нареканий.
Aleks053
post May 30 2012, 09:20 AM
Сообщение #36
Не знаю у меня кардан крутит только вместе с калёсами когда перед подключаешь, насколько долго отработает не знаю но у меня уже все запчасти новые пришли и все подшипники и сальники и хабы новые вакумные, думал что старые не рабочие а теперь запас получается. Так что покатаюсь посмотрю
А про втулки сказали что не ходят они, проверено уже временем, игольчатые надёжней!
post May 30 2012, 11:45 AM
Сообщение #37
Кайроновод
Ха-ха-ха, это тебе кто такое сказал, ты вообще их видел, они такое ощущение, что из фольги сделаны, а внутри просто как-будто куски проволоки засунули. Это чисто конечно ИМХО
post May 30 2012, 12:41 PM
Сообщение #38
Игольчатые - нормальные подшипники (попробуй иголку кусачками перекусить). Про вакуумный привод хабов говорилось неоднократно - он канечно же работает. НО - когда всё новое, когда всё грамотно смазано, когда не очень холодно, когда не очень мокро и т.д. и т.п. И никто не проверяет часто состояние сальников. И когда в боооольшой и глууууубокой луже через сальник хлынет вода (потому что вакуум её туда тащщит) и убъёт и подшипники ступицы и игольчатый - станет очень неприятно. А на морозе смазка мёрзнет и мёрзнет вода, которая в хаб попала оченью, когда за грибами ездил (или не включается или не выключается). И так и так плохо. На невыключившихся быстро не поедешь. Можно конечно всё аккуратно колдануть и включать только в хороших условиях (ну типа на бордюр заскочить или ещё что нибудь без грязи и воды). Но это не правильно, т.к. идея с вакуумом сама по себе "неправильная", слишком дорогие последствия. Самое правильное, что можно сотворить с вак.хабами (по мнению многих форумчан) - переделка в "ручки" (вообще бесплатная процедура) или снять и подарить кому нибудь для экспериментов, а себе установить "ручки" (за 8500 р. можно наверно).
Astart
post Oct 18 2012, 07:35 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 11,155
Добрый день,
Подскажите пожалуйста новичку - реально ли достать одну деталь на хаб (на первой картинке первая слева)?
А то загремело всё впереди и привод не включается?
post Oct 18 2012, 07:42 PM
Сообщение #40
Цитата(Astart @ Oct 18 2012, 09:35 PM) *
Добрый день,
Один и тот же вопрос -в двух темах-не гут! B178.gif Задал в одной-жди ответ! B228.gif А вообще почитать надо внимательно обе темы-и если потом вопрос возникнет,то только тогда и задавать! B228.gif dumai.gif biggrin.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 06:04 AM
