| Fed |
Dec 1 2019, 12:33 AM
#101
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 20-April 19 Из: Бургас Пользователь №: 15,826 место дислокации: Москва - Бургас |
Так Болгария и есть южный регион
https://www.cars.bg/offer/5dd54c9b4a414d16a00ee513 Завтра может этого гляну. |
| alldn |
Dec 1 2019, 10:42 AM
#102
Так Болгария и есть южный регион https://www.cars.bg/offer/5dd54c9b4a414d16a00ee513 Завтра может этого гляну. Праворульный? А разве были дизеля 128 л.с.? А, это Ниссан... Тогда не знаю, может и были. -------------------- |
| Fed |
Dec 1 2019, 09:49 PM
#103
Праворульный? А разве были дизеля 128 л.с.? А, это Ниссан... Тогда не знаю, может и были. Да, правый руль.. Я в России откатался на Террано-1, Крузер-78, Эскудо с J20A, Прадо 90 кузов 12 лет в общей сложности. Посему правым рулём меня сложно напугать Террано-1 были 98 сил с волшебным дизелем ТД-27т, Террано-2 с этим же мотором 100 л.с., после рестайла 1997 года подняли мощность до 125 л.с. Под конец выпуска параллельно стали ставить ZD30.. Если ТД27т, это чугунная легенда с шестернями грм, то ZD30 уже алюмишка , да ещё и с болячками прогара клапанов. Но это больше касается Патрулей, так он тяжелее и мотору тяжелее его таскать. А Террашка полегче. Сегодня смотрел коротышку https://www.cars.bg/offer/5da4206129cd0f5e097da10e Хочет 2100 ойро. Торговаться не хочет. Галоши новые, зимние 2018 года выпуска, с пробегом 300 км, в размере 205\70\15, то бишь оригинал. Кондей работает. Сцепление поменяно 2000 км назад, берёт в самом низу, антенна не выдвигается и не задвигается.. Тахометр чуть прыгал, потом помер и стрелка упала.. Сдох, собака... Эскизы прикрепленных изображений |
| Kalevala |
Dec 2 2019, 01:09 AM
#104
Да, правый руль.. Я в России откатался на Террано-1, Крузер-78, Эскудо с J20A, Прадо 90 кузов 12 лет в общей сложности. Посему правым рулём меня сложно напугать Террано-1 были 98 сил с волшебным дизелем ТД-27т, Террано-2 с этим же мотором 100 л.с., после рестайла 1997 года подняли мощность до 125 л.с. Под конец выпуска параллельно стали ставить ZD30.. Если ТД27т, это чугунная легенда с шестернями грм, то ZD30 уже алюмишка , да ещё и с болячками прогара клапанов. Но это больше касается Патрулей, так он тяжелее и мотору тяжелее его таскать. А Террашка полегче. Сегодня смотрел коротышку https://www.cars.bg/offer/5da4206129cd0f5e097da10e Хочет 2100 ойро. Торговаться не хочет. Галоши новые, зимние 2018 года выпуска, с пробегом 300 км, в размере 205\70\15, то бишь оригинал. Кондей работает. Сцепление поменяно 2000 км назад, берёт в самом низу, антенна не выдвигается и не задвигается.. Тахометр чуть прыгал, потом помер и стрелка упала.. Сдох, собака... На вид неплохой экземпляр А в " ярославлях" ценник какой -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Fed |
Dec 2 2019, 02:31 AM
#105
На вид неплохой экземпляр А в " ярославлях" ценник какой Галоши зимние. Шипы здесь запрещены. Дизель RF , вернее его корейская копия. 83 лошадки. 151536 рубля. А зачем в движок вкладываться.. ?? Не дымит, масло продавец менял 200 км назад.. Ремешку ещё 40 тыщ ходить. Эскизы прикрепленных изображений |
| андрей 31 |
Dec 2 2019, 10:25 AM
#106
У моего антенна на 50 тырах издохла и хрен с ней. Аэтот экземпляр и правда интересный с виду. 150... недорого
| alldn |
Dec 2 2019, 05:14 PM
#107
Хабы вакуумные стоят. И еще работают?
| Fed |
Dec 3 2019, 02:22 AM
#108
Хабы вакуумные стоят. И еще работают? Сам удивился... Спецом на траву загнал, проехал, понижайку включил, проехал, повернул (руль до упора). Вышел, посмотрел травку: печатает.. На асфальте печатать не стал: раздатку и крестовины жалко. Хозяин говорит, что ничего не делал. Я ему начал песни петь про парттайм и т.д. Понял, что зря я это начал... У него глаза квадратные и он ни хрена не понимает.. Спросил его когда менял тормозуху................. Ответ:"Зачем?" Я ему тру про гигроскопичность, мол сосёт влагу и т.д. В ответ опять квадратные глаза и вопрос:"Откуда сосёт?" Я ему, мол из воздуха............ В общем выяснил, что он милиционер................................ Я ему говорю, мол слушай водилу профессионала с 1979 года и не делай квадратные глаза на очевидные вещи... Без новой зимней резины отказался продать.. А мне что с этой липучкой делать. ?? Нахрен она мне нужна?? И на подъёмник не хочет гнать.. Я ему толкую, что мне надо машинёнку снизу видеть. В ответ лишь, что машина у меня самая перфектная, всё работает и нехрена её смотреть.. В сад!! Мент тупой. На выхи может до Террашки доеду... Ехать 250 в один конец. Эскизы прикрепленных изображений |
| Сашок 495 |
Dec 3 2019, 10:04 PM
#109
не плохой авто)) у меня такой стоит под ремонт кузова , заводится в морозы как часики не смотря на то что дизель.
-------------------- капля в море!
| Fed |
Dec 4 2019, 12:10 AM
#110
не плохой авто)) у меня такой стоит под ремонт кузова , заводится в морозы как часики не смотря на то что дизель. ТД27т это легенда японского дизелестроения. Шумный, вибронагруженный, но эту чугуняку убить очень трудно. У меня на Террано 1 был такой мотор-песня! Дизель на морозе запускается лучше бензинки. Важно соблюсти всего три условия осенью, чтобы не бегать с нанайским бубном зимой вокруг машины. Рабочие свечи, зимний соляр и нормальный аккум. Про вязкость масла не говорим, это подразумевается само собой. А в случае с бензином возможны проблемы, ибо машины поумнели и сейчас все с мозгами. А они у всех разные. На моём Сузуки Эскудо после минус 24 мозг давал команду лить бензин побольше, так как шибко холодно. В итоге всё заливал бензом по уши. В случае с карбом можно пошаманить воздушной заслонкой и педалью, а здесь хрен. Машина сама думает за тебя. На фото мой Эскудо при минус 26 всего навсего. Облако сзади, это бензиновый пар.. После запуска.. Я с сигареткой убежал нафиг от греха. Завёлся только после троекратного выкручивания свечей и инопланетный разум надоумил вообще отключить топливную рампу нахрен.. Вот тогда завёлся... Тот же древний Галлопер 1 у меня заводился при минус 34 с тройным прогревом свечей с первого раза. Первые секунд 5-10 подколбашивало конечно, но потом все 4 горшка ровно забубнили. Лично для меня дизель форева! про коммонрейловскую порнушку я не говорю Сообщение отредактировал Fed - Dec 4 2019, 01:43 AM Эскизы прикрепленных изображений |
| андрей 31 |
Dec 9 2019, 06:32 AM
#111
Какие результаты?
| Kalevala |
Dec 9 2019, 08:58 PM
#112
Сайт |
| андрей 31 |
Dec 9 2019, 09:46 PM
#113
Своего впарить хочешь Не, ну мой та, харрооош! Орлик! Чистый немеццц! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 08:13 PM |
