| satarg |
Mar 12 2012, 08:59 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 21-November 07 Пользователь №: 3,782 место дислокации: MSK |
Заводится, работает ровно, фары и габариты не моргают.
Куда копать? |
| post32 |
Mar 15 2012, 10:13 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-May 10 Пользователь №: 7,929 место дислокации: Питер |
У меня похожая хрень. Только приборы отключаются. Иногда четко на кочках. Походу контакт где-то теряется. Возможно надо посмотреть разьемы под рулем.
-------------------- 2001 г. Американка Акпп 2.0
-------------------- Умерла моя Спортяжка. Теперь KYRON II 2.3 механика Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом закрывайте дверь туалета на шпингалет....... [/size][/b] |
| nik*nik |
Mar 15 2012, 10:31 AM
массу в первую очередь смотрите...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| satarg |
Mar 15 2012, 10:38 AM
Массу всю перетряхнул - с ней все в порядке.
Дошел до того, что на линии Memory - > Room сначала было сопротивление 1.2кОм, а потом и вовсе обрыв. И свет погас окончательно. Ни на массу ни на "+" не замкнуло. Проверял блок предохранителей под капотом - все нормально. Видно где-то в заводских скрутках обрыв... Подал в линию со стороны салона 12В через предохранитель - и все заработало: свет, часы, память магнитолы - т.е. линия сама цела. Станет потеплее - буду искать место обрыва. Может перетерлись или надломились где... |
| post32 |
Mar 15 2012, 01:53 PM
Отпишись пожалуйста потом по результату. А то гаража нету надо на дачу тащится.
| satarg |
Mar 15 2012, 06:02 PM
ОК, если найду обрыв - отпишусь
| erny |
Mar 15 2012, 07:45 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский |
у меня такая хрень с блоком который регулирует интенсивность подсветки,слева внизу,потрогаешь его,горит подсветка,на кочке,опять гаснет,в выхи буду смотреть
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| Yura |
Mar 15 2012, 09:34 PM
Массу всю перетряхнул - с ней все в порядке. Дошел до того, что на линии Memory - > Room сначала было сопротивление 1.2кОм, а потом и вовсе обрыв. И свет погас окончательно. Ни на массу ни на "+" не замкнуло. Проверял блок предохранителей под капотом - все нормально. Видно где-то в заводских скрутках обрыв... Подал в линию со стороны салона 12В через предохранитель - и все заработало: свет, часы, память магнитолы - т.е. линия сама цела. Станет потеплее - буду искать место обрыва. Может перетерлись или надломились где... Тряси блок предохранителей в основании левой стойки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| satarg |
Mar 16 2012, 09:17 AM
Цитата Тряси блок предохранителей в основании левой стойки. Я его весь перепроверил, перешевелил - там точно нет проблемы. Если рассуждать логически: отводки на питание памяти часов и магнитолы отходят раньше этого блока предохранителей, значит если подав 12В в обратную сторону, все потребители заработали - обрыв до потребителей. |
| Yura |
Mar 16 2012, 09:55 AM
Я его весь перепроверил, перешевелил - там точно нет проблемы. Если рассуждать логически: отводки на питание памяти часов и магнитолы отходят раньше этого блока предохранителей, значит если подав 12В в обратную сторону, все потребители заработали - обрыв до потребителей. Что бы исключить этот блок предохранителей, откручивай его и смотри на него со стороны монтажа, если оторванных проводов не найдешь бери мультиметр и проверяй напряжение на пр-х. Возможно отгнила перемычка между предохранителями или провод. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
Mar 16 2012, 12:41 PM
Решил заморочиться проблемой освещения салона при открывании дверей (не работает с момента приобретения авто). Вот схема:
![]() По схеме: 1.Освещение багажника (правая ветка) работает, как положено. 2.Сам потолочный светильник при включении в положение ON горит. 3.Датчики в дверях в норме 4.БУТ, судя по схеме, на горение лампы не влияет, он только гонги организовывает, если я правильно понимаю (гонги у меня, кстати, все как-то отрублены, даже заморачиваться не хочу, на фиг не нужны) 5.Лампочка на приборке тоже не горит Получается, нет контакта где-то на участке, выделенном красным. Подскажите плиз, где располагаются разъемы: а)четыре провода от дверей в один сходятся б)разветвление на приборку Или может, кто еще что подскажет, где поискать? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Mar 16 2012, 01:00 PM
Решил заморочиться проблемой освещения салона при открывании дверей (не работает с момента приобретения авто). Вот схема: ![]() По схеме: 1.Освещение багажника (правая ветка) работает, как положено. 2.Сам потолочный светильник при включении в положение ON горит. 3.Датчики в дверях в норме 4.БУТ, судя по схеме, на горение лампы не влияет, он только гонги организовывает, если я правильно понимаю (гонги у меня, кстати, все как-то отрублены, даже заморачиваться не хочу, на фиг не нужны) 5.Лампочка на приборке тоже не горит Получается, нет контакта где-то на участке, выделенном красным. Подскажите плиз, где располагаются разъемы: а)четыре провода от дверей в один сходятся б)разветвление на приборку Или может, кто еще что подскажет, где поискать? На БУТ (который гонги организует) приходят провода от всех дверных ВК. Можно оттель взять и на плафон кинуть (если место обрыва не найдёшь)... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Mar 16 2012, 01:03 PM
Решил заморочиться проблемой освещения салона при открывании дверей (не работает с момента приобретения авто). Вот схема: ![]() По схеме: 1.Освещение багажника (правая ветка) работает, как положено. 2.Сам потолочный светильник при включении в положение ON горит. 3.Датчики в дверях в норме 4.БУТ, судя по схеме, на горение лампы не влияет, он только гонги организовывает, если я правильно понимаю (гонги у меня, кстати, все как-то отрублены, даже заморачиваться не хочу, на фиг не нужны) 5.Лампочка на приборке тоже не горит Получается, нет контакта где-то на участке, выделенном красным. Подскажите плиз, где располагаются разъемы: а)четыре провода от дверей в один сходятся б)разветвление на приборку Или может, кто еще что подскажет, где поискать? Где то отлетел провод дверных выключателей, возможно на колодке БУТ, т.к. лампочку на приборке зажигает БУТ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
Mar 16 2012, 01:17 PM
Ага, спасибо. А по схеме и не видно, что там БУТ замешан.
Проверю все-таки сначала лампочку в приборке (наличие/работу), а потом в БУТ. Он на корейце 99гв вроде за бардачком? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Yura |
Mar 16 2012, 08:13 PM
Ага, спасибо. А по схеме и не видно, что там БУТ замешан. Проверю все-таки сначала лампочку в приборке (наличие/работу), а потом в БУТ. Он на корейце 99гв вроде за бардачком? У меня под пепельницей. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
Mar 17 2012, 02:44 PM
У меня под пепельницей. Спасибо, ценно. Полезу сначала под пепелку -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| vlad04sport |
Jun 12 2012, 07:59 PM
Вчера фигня приключилась: при включении света подсветка приборки не включилась... Все приборы и датчики работают, свет в салоне при открытых дверях работают. Куда правильно лезть? Разбирать приборку? Или куда нибудь еще? Кто сталкивался?
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jun 12 2012, 11:06 PM
Вчера фигня приключилась: при включении света подсветка приборки не включилась... Все приборы и датчики работают, свет в салоне при открытых дверях работают. Куда правильно лезть? Разбирать приборку? Или куда нибудь еще? Кто сталкивался? Если есть регулятор подсветки панели, то надо начинать с него. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jun 12 2012, 11:47 PM
Если есть регулятор подсветки панели, то надо начинать с него. Нету... Бчера отцу камень возил на прицепе - ходок 8 по каменистой, но поросшей травой косогору к выходу пластушки на поверхность. Ломали, грузили... Вечером погнал на футбол - и нате вам: свет есть, а подсветки и пикалки при открытой двери, но за глушенной машине с габаритами - нет... P.S. Виктор, я тебе "оперу" писал в личку.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Nicom |
Jun 20 2012, 07:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Собственно проблема не такая но все же ни работает весь свет(ближний и дальний свет(моргание работает), внутренние огни, часы и магнитола) перед смертью магнитолы и часов щелкала какая то релюха, по совету топик стартера прозвонил +м с аккумулятора через блок предохранителей все эти хрени, все работает кроме габаритов они работают странно т.е. передний левый и задний правый остальные не работают!!! при прозвоне магнитолы щелкает реле и ни каких дальше действий, попробовали на прямую к магнитоле и она разаботала, свет сдох после того как во время дождя клинануло сигналку(загорались на секунд 5 и погасали габариты и приборка), реле в итоге нашли, она находится с лева от руля там стоит вроде 4 реле, 1 вверху блока большая серая и ниже 3 черных, та которая щелкает находится в нижнем левом улу данного блока прощу помощи подсказать где копать что смотреть, а то как бы тачка не сгорела на фиг!!!
Заранее Благодарен... |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 09:34 PM |
