3 страниц V < 1 2 3 >
> Народ ХЕЛП!!!Не заводится помогите пожалуйста новечку
DaniL
post Aug 12 2012, 09:11 PM
Пользователь №: 10,789
место дислокации: Брянск
если вы про эту деталь "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА", на Экзисте 0K937 13 280,
то его заменили на новый. Толку ноль, какие еще могут быть варианты?
Сообщение отредактировал DaniL - Aug 14 2012, 08:03 PM
Kia Sportage 1996 г.в.
post Aug 16 2012, 10:12 AM
Сообщение #22
Настораживает результат замера давления топлива 5 атм! С исправным регулятором давления должно быть не более 3 атм. Что-то у вас не так...
DaniL
post Aug 16 2012, 09:53 PM
Сообщение #23
Сегодня купил ещё один новый бензонасос. Попробую поставить... но что то мне подсказывает что дело не в нем( Как думаете есть смысл снимать рампу с форсунками промывать или копать где-то еще?
rom77777rom
post Aug 16 2012, 10:31 PM
Сообщение #24
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Есть мысль ,что форсунки забиты на столько,что пока давление не поднимешь,глуша обратку,они не пробиваются,пробуй мыть форсы со съемом и обязательно сеточки меняй,на худой конец продуй,сняв их с форсунок.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DaniL
post Aug 16 2012, 10:49 PM
Сообщение #25
вот и у меня тоже только этот вариант остался...промывать там судя по всему никто не промывал с самого её рождения(
klim_83
post Aug 28 2012, 12:42 AM
Сообщение #26
Пользователь №: 10,946
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП
Заводится и сразу глохнет..
Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется
На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП
Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении.
После того как заглохла не заводится и не схватывает
Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха
помогите, где сделать диагностику? машина старая
или чтоэто может быть.
Дима1964
post Nov 3 2014, 05:11 PM
Сообщение #27
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Matew @ Feb 6 2014, 11:29 AM) *
Может, главное реле? пятиконтактное которое. Послушай вторым человеком. при включении зажигания, щелкает ли хотя бы, можно с этого начать
проверить разъемы, которые за движком у моторного щита, большие основные два..хотя что с ними могло случиться
Я в ауте(((….полез вчера протаскивать провода от двери через резиновую гофру в салон(обогрев зеркал), орудовал стальной проволочкой к коей подцеплял медную проводку и тянул…только вывел в салон, ни каких клем не соединял.Протащил без особых проблем обе стороны, результат -машина не заводится.Стартер крутит резво, БН качает если перемычку кинуть 1-5 в колодке…реле главное и топливное менял местами, менял на новые-держу в запасе, с Ромой ака Zaharr плясали вчера с фонарем часа 3….вывод-не приходит сигнал на главное реле, и соответственно на реле БН, форсунки и т.д…искусственно замыкали контакты реле -без изменений….Илм-кой через торк посмотрел ошибку-р1121,дпдз неправильный сигнал с мозгов двигла на мозги коробки,АКПП…да,холд мигает. Читал полдня спортаж форум и утвердился в мысли-где то я нарушил массу на мозг или ещё куда. Визуально оборваных проводов не вижу, предохранители проверил все в салоне и под капотом….
Какие мысли?
Братан
post Nov 3 2014, 05:40 PM
Сообщение #28
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
во емае......
ну если колупался только в дверях - х.з.
кто-то говорил, что вроде справа где-то под бардачкем есть колодка масс вроде...
Дима1964
post Nov 3 2014, 05:56 PM
Сообщение #29
Из: Тула
Цитата(Братан @ Nov 3 2014, 05:40 PM) *
во емае......
Не ,не только в дверях, тянул то из салона....где праваая нога пассажира.Там нашёл 3 массы ,все проводки целы....
vek
post Nov 3 2014, 06:06 PM
Сообщение #30
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Цитата(klim_83 @ Aug 28 2012, 02:42 AM) *
У меня проблема
фильтр воздушный чистый!?
Sportаge Grаnd. 2002г.
Дима1964
post Nov 3 2014, 06:21 PM
Сообщение #31
Из: Тула
Чувак, сообщение 12 года....
vek
post Nov 3 2014, 06:22 PM
Сообщение #32
Из: Орск
не заметил... удалить?!
DaniL
post Nov 6 2014, 01:30 AM
Сообщение #33
Всем доброго вечера. Подниму старую тему, т.к. опять возникла проблема, только теперь немного иного характера.
Имеем: Спортаж 96 г.в. 2.0 95 лошадей. Механика. Предыдущая проблема с заводкой решилась тотальным перебором топливной системы (форсунки от газели, регулятор давления, фильтр, насос). Все прекрасно ездило до недавнего времени.
И тут началось: горит чек, обороты холостого хода внезапно поднимаются до 1400-1500 и не сбрасываются, если в этот момент машина заглохнет (или намерено заглушить) то 100% не заведется. Постоит минут 10-15-30 завелась и поехал, может 10 км, а может и 50, как ей захочется. Так было раза 2-3 за месяц, но 3 дня назад, после того как заглохла, завелась только через 2 часа, чтобы доехать до гаража и всё... Больше в этот день она не заводилась. При этом: искра есть, насос качает (насос новый, поменял по случаю).
Стали проверять форсунки - плюс есть, минус с мозгов не идет. День постояла - начала заводится, но троит и глохнет. Диагност считал ошибки 1 - ошибка по клапану егр 2 - cas reference mark (что это такое ни диагност, ни интернет ни расшифровал). Клапан ЕГР сняли, промыли, на работу открытия-закрытия проверили, поставили на место. Завели - ЧЕК не горит, обороты норм. НО: проехал 5 км, машина дернулась, обороты резко упали до нуля и загорелся чек. Заводится, и либо сразу глохнет, либо при нажатии на газ.
Все подозрения сводятся к мозгам, что может быть еще? Может быть сталкивался кто с такими фантомами?
Сообщение отредактировал DaniL - Nov 6 2014, 02:14 AM
chisto_evgen
post Nov 6 2014, 10:13 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Народ, подскажите!!! Калгранд, 2 литра, бензин 16 клап. После замены гбц не заводится. ГБЦ бу брал у соклубника, разбирал, притер клапана поставил. грм поставил вроде правильно, не первый раз. проводку, датчики тоже вроде все подсоединил- три фишки позади двигла, две на термостате, одна снизу впускного коллектора, датчики положения дросзаслонки и хх сверху, массовая клема на впускном(может что забыл?). Стартер крутит, но не схватывает. С чего начать капать и в чем может быть дело? извините за коломбурность описания...
chisto_evgen
post Nov 6 2014, 01:04 PM
Сообщение #35
один раз завелась, что уже хорошо, долго работать не дал, т.к. без охлождающей жидкости(случись что сливать опять геморой)... при повторной попытке не захотела. Попробую, все таки, залить антифриз, поменять свечи и если заведется дать поработать, может атрофировалась просто старушка пока стояла почти месяц... да, еще геморой со стартером начался, то крутит, то переходит в вой, что с ним?
инженер
post Nov 6 2014, 02:20 PM
Сообщение #36
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Бендикс под замену
gans
post Nov 6 2014, 04:43 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,486
А после попыток запуска возле выхлопной бензином пахнет? Если нет смотрите топливную.
Управление форсунок по ,,минусу,, с ЭБУ плюс постоянный. ЕГР в топку. А ошибки какие? И всё-таки подозрения на насос топливный с его магистралями и фильтрами.
chisto_evgen
post Nov 6 2014, 05:11 PM
Сообщение #38
Всем спасибо, завелась... Проблема со стартером осталась, будем снимать смотреть...
DaniL
post Nov 6 2014, 07:05 PM
Сообщение #39
Ошибки сканер выдает две: одна по егр, вторая непонятная никому "cas reference mark". По топливной новое все кроме топливопровода, да и тот промыт. Прикол в том, что в момент попытки завести нет именно минуса ни на одной из форсунок. Плюс проверили и когда стартером крутим, и искусственно замыкали оба реле. Мысли какие: может ли быть обрыв на ДПКВ и контакт то есть, то нет, либо крах ЭБУ и нужно копать в них, либо еще что то мне неведомое?
post Nov 6 2014, 09:39 PM
Сообщение #40
Извини, но твои коменты и пояснения диагноста об ошибках - ноль! Если сможешь, дай коды ошибок.
"Минус" на форсунках тестером замерить невозможно! Там очень короткие импульсы. Только осциллографом или светодиодом.
Похоже на проблемы в проводке.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 07:55 AM
