29 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
DIMAN
post Mar 31 2013, 03:03 AM
Сообщение #261
Пользователь №: 11,834
место дислокации: Новосибирск
Здрасьте всем недавно приобрёл кал-кий гранд 2003г. , прочитал всё, очень заинтересовало вроде бы всё понятно, но для уверенности спрошу; тобиш на мой аппарат такие блокировки подойдут? У меня АКПП если это как то влияет
post Apr 1 2013, 11:33 AM
Сообщение #262
Цитата(DIMAN @ Mar 31 2013, 03:03 AM) *
Здрасьте всем недавно приобрёл кал-кий гранд 2003г. , прочитал всё, очень заинтересовало вроде бы всё понятно, но для уверенности спрошу; тобиш на мой аппарат такие блокировки подойдут? У меня АКПП если это как то влияет B128.gif
Да. подойдут.
mukkassey
post Apr 1 2013, 12:33 PM
Сообщение #263
Пользователь №: 6,153
АКПП это даже лучше для блокировок, проще работать тормозом при полном вывешивании.
МОЙ ГАРАЖ блин...
DIMAN
post Apr 1 2013, 08:16 PM
Сообщение #264
Цитата(mukk&ssey @ &pr 1 2013, 02:33 PM) [sn&pb&ck]280810[/sn&pb&ck]
Подойдут на оба моста
Ну чтож буду копить, а вот ещё вопрос, КВАЙФ срабатывает под нагрузкой, а LSD просто срабатывает т.к. у нас постоянный зад ведущий может назад поставить LSD, а на перед КВАЙФ или я не правильно думаю, объясните как дока не ведающему
post Apr 1 2013, 08:30 PM
Сообщение #265
LSD там одно название а не блокировка + надо масло специальное..
КоТ_СССР
post Apr 2 2013, 02:05 PM
Сообщение #266
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Оно, масло, в компании с тиной морской мою LSDшку и погубила.
Макс, отписал в личку. Жду ответа.
DIMAN
post Apr 3 2013, 09:43 AM
Сообщение #267
Понял спасибо, осталось финансы подбить, в скором времени надеюсь примкнуть к числу заблокированных
Алексей62
post Apr 13 2013, 12:48 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 11,887
2000г.в., АКПП, хочу блок перед + зад, есть ли в наличии? сколько за комплект и есть ли возможность установки и регулировки?
mukkassey
post Apr 16 2013, 03:32 PM
Сообщение #269
Пока в наличии есть только передний дифф. Задний придется пару недель подождать. B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
Алексей62
post Apr 18 2013, 12:03 AM
Сообщение #270
Цитата(mukk&ssey @ &pr 16 2013, 03:32 PM) [sn&pb&ck]283851[/sn&pb&ck]
Напиши плиз в ЛС как будут и почем.
mukkassey
post Apr 24 2013, 01:25 PM
Сообщение #271
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Apr 28 2013, 05:13 PM
Сообщение #272
КоТ_СССР
post May 1 2013, 03:08 AM
Сообщение #273
Из: Рязань
Макс, установка твоих блоков прошла успешно, но - за трактором идти стало реально дальше! smile.gif
Откатав соревнование, поехал по асфальту в область. Всю дорогу скрипели передние тормоза. На обратном пути мой спартак превратился в электричку. Появляется гул сзади при нажатии на педаль газа. В поворотах изменений в звуке нет. Сменил в заднем мосту всё что только мог. Отдал мастеру, тот сменил на морковьке редуктора сальник и подшипник.... стало так-же, только регулярно smile.gif sad.gif посоветуй, куда копать?
post May 3 2013, 09:17 PM
Сообщение #274
gendos
post May 3 2013, 09:59 PM
Сообщение #275
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(ghost @ May 3 2013, 09:17 PM) *
Тема, в том то и дело что главная пара в идеале и подшипники все в норме, просто киса хотел както завуалированно спросить у мукассея неможет ли завывание быть связано с блокировкой
Чудес на свете не бывает.
post May 4 2013, 08:39 PM
Сообщение #276
З.Ы, у этих блокировок достаточно большой люфт - заднее колесо свободно вращается туда-сюда в пределах 10-15 град. В остальном - все нормально.
Я с установленной в феврале блокировкой откатал Крейзик и вот сейчас скатался в Межутоки и обратно - полет нормальный. От заднего дифа никаких звуков (т.т.т.) кроме приличного "бумц" при переключении передач... (бывает..) из-за люфта. В общей сложности уже 4 тыс. км накатал.
З.З.Ы боюсь - хреново отрегулировали редуктор после сборки. Вот он и загудел. dumai.gif dumai.gif
post May 4 2013, 08:40 PM
Сообщение #277
надо бы мне послушать твой "бумц"... а то можт мне не понравится и я тогда тока не перед поставлю... dumai.gif
КоТ_СССР
post May 5 2013, 12:55 AM
Сообщение #278
Из: Рязань
Цитата(Panzer38 @ May 4 2013, 08:39 PM) *
Серёга, в том-то и дело, что одинакового. Стояли 31 купера, поставил 205-ые "докатки" - разницы в звуке нет.
Да, такая-же цифра по гардусам.
... От заднего дифа никаких звуков (т.т.т.) кроме приличного "бумц" при переключении передач... (бывает..) из-за люфта.
Не, такого не замечал (т.т.т.). переключение передач, вхождение в повороты на асфальте - всё так-же как и было на родной LSDшке.
К этому мастеру нареканий по работе, у половины города, не имеется. Он знает своё дело.
Максим, ездил я к этому "шаману". Он заменил подшипник на "морковке" - было подозрение на него в связи с небольшим люфтом, в это-же время заменили сальник и распорную втулку. Г.П. исправна и не имеет выработки. Он сказал: -"если полезу к регулировочным шайбам, то цена вопроса возрастает в 4-5 раз". Свободных и лёгких денег на сию пробу я не имею... Все подшипники исправны, а на полуосях ( на всякий пожарный) заменены на новые. Гул набирающей скорость электрички пропадает только тогда, когда отпускаешь педаль газа. Достаточно, даже слегка, нажать на педаль и гул возобновляется. Посоветуй, в личку, что сделать?!
Блоки откатали по полям 50 литров бенза, затем порядка 70 км по асфальту. Следующие 30 км бездорожья стал появляться звук. А вот путь домой расстроил...
В масле заднего моста определена ме-е-е-лкая металлическая пыль - а-ля краска металлик. Масло заливалось 75/140 для SLD. Затем, после повторного посещения регулировщика, полная замена (с промывкой моста) на Castrol SLIP 90.
Работой блокировок доволен, как слон обожравшийся арахиса, но вот новый неприятный звук раздражает любимую жену.
Не знаю как одной вперёд, а вот в паре с задней блокировкой мой экипаж обогнал всех и... сцуко, пепелацсел на брюхо там, куда и потом пытался подтянуть лебедью ДЭФа smile.gif Короче, Тёма, в целом я стал очень доволен проходимостью спартака. А дальше - выбор за тобой. Если хошь, можешь попробовать на моём прокатнуться (тока резину, название которой на моей майке rulez.gif найти надо)
post May 5 2013, 01:02 PM
Сообщение #279
Кстати, на форуме сузуководов у кого-то была подобная крунда - гудело. Поменяли задний редуктор - гул остался.
Оказалось - гудел ШРУС на кардане blink.gif ... ноу, увы, у них карданы несколько иные. У нас - только крестовины.
З.Ы. оттуда же (http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151793324.html):
Сам недавно столкнулся с таким гулом на сафаре. Звук один в один с умирающей ГП. До последнего не верил (менял пары человеку), пока не снял кардан. Были выявлены подклинивающие крестовины. После выпресовки не обнаружл ни капли ржавчины, но все равно заменил на новые. Шарнир стал вращаться мягко и гул пропал.
nonstopex
post May 5 2013, 05:29 PM
Сообщение #280
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 01:04 PM
