| mukkassey |
May 8 2014, 12:58 PM
#461
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
там поидее должны делать быстрее.. В общем быстрее не получилось, шило нам мыло, поменяли Отдал на перешлифовку в Москве на завод, сегодня заберу. Desson - Вот не уверен, что сегодня же успею отправить, скорее после праздников. За просрочку с поставкой - доставка за мой счет. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| mukkassey |
May 8 2014, 01:12 PM
#462
какое масло льёшь в мост? про масло немного поменялась концепция у производителей червячных блоков, раньше рекомендовали лить обычную трансмиссионку типа 75W90, но в ходе испытаний и эксплуатации выяснилось, что блока лучше срабатывает от более густых масел или масла для дифференциалов повышенного трения с индексом LS (что к стати я им и говорил 4 года назад когда разрабатывали для меня переднюю блоку) Вот что они пишут: В настоящее время применяются всесезонные масла с классом вязкости по SAE: 75W-90, 80W-90, 85W-90. Однако для лучшего срабатывания и увеличения срока службы «самоблока» рекомендуем использовать масла для дифференциалов повышенного трения с индексом LS и вязкостью 140: CASTROL (синтетическое) редукторное масло 75W-140 Syntrax Limited Slip 75W-140, GL-5 синтетика LSD CASTROL (минеральное) редукторное масло GL5 Limited Slip 90 Так, что при очередной замене масла я попробую залить, что-нибудь из вышеперечисленных. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| mukkassey |
May 8 2014, 01:28 PM
#463
о!! блокировка то мальца подешевела К стати о цене. Блоки подешевели на 1кРуб. На данный момент, если приобретать у меня: - червячная блока без преднатяга перед или зад = 16,5кРуб - червячная блока с пренатягом 10кг перед или зад + 0,5кРуб т.е. = 17,0кРуб З.Ы. про преднатяг. Преднатяг увеличивает коэф-т блокировки (фактически, это то что мы делали тормозом или ручником), и дает больше шансов при диагоналке, но!!! не рекомендую ставить с блоку с преднатягом на авто для повседневного пользования, по двум причинам, первая - при частом использовании, преднатяг постепенно будет уменьшаться в связи с естественным истиранием фрикционных шайб, вторая - преднатяг может сыграть злую шутку зимой на скользкой дороге на повороте в виде заноса задней оси или сноса передней... Поэтому рекомендую блоку с преднатягом исключительно на авто которое будет в основном использоваться вне дорог. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| mukkassey |
May 8 2014, 01:45 PM
#464
Вероятность выхода из строя привода как раз увеличивается из-за блокировки, не? Однозначно увеличивается. В особенности при 100% блокировании. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| gendos |
May 8 2014, 02:58 PM
#465
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
З.Ы. про преднатяг. Преднатяг увеличивает коэф-т блокировки (фактически, это то что мы делали тормозом или ручником), и дает больше шансов при диагоналке, но!!! не рекомендую ставить с блоку с преднатягом на авто для повседневного пользования, по двум причинам, первая - при частом использовании, преднатяг постепенно будет уменьшаться в связи с естественным истиранием фрикционных шайб, вторая - преднатяг может сыграть злую шутку зимой на скользкой дороге на повороте в виде заноса задней оси или сноса передней... Поэтому рекомендую блоку с преднатягом исключительно на авто которое будет в основном использоваться вне дорог. День добрый, если в блокировке с преднатягом стоят фрикционные шайбы и если вы их сами разработали может сможете и наш оригинальный самоблок востановить, а за одно увиличить коэффициент трения? -------------------- Чудес на свете не бывает.
| mukkassey |
May 8 2014, 03:10 PM
#466
День добрый, если в блокировке с преднатягом стоят фрикционные шайбы и если вы их сами разработали может сможете и наш оригинальный самоблок востановить, а за одно увиличить коэффициент трения? Поподробнее если можно, что за блока, что с ней случилось, если сломана то желательно подробные фотки. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| ghost |
May 8 2014, 06:55 PM
#467
Поподробнее если можно, что за блока, что с ней случилось, если сломана то желательно подробные фотки. да он про лсдишку спортажёвскую... -------------------- |
| gendos |
May 8 2014, 07:29 PM
#468
| ghost |
May 8 2014, 07:53 PM
#469
| korol |
May 8 2014, 09:35 PM
#470
максим, у меня есть передний редуктор, у него разлетелся подшипник хвоставика и лежит без дела. Сколько обойдется мне сделать из него самоблог без преднатяга с полной ревизией и оценкой ГП? Можно в личку
| mukkassey |
May 13 2014, 11:39 AM
#471
максим, у меня есть передний редуктор, у него разлетелся подшипник хвоставика и лежит без дела. Сколько обойдется мне сделать из него самоблог без преднатяга с полной ревизией и оценкой ГП? Можно в личку Какой именно подшипник развалился, около шестерни или около фланца кардана? На сколько сильно он развалился? Гудит, клинит, небольшой люфт или же полное уничтожение подшипника? Сколько авто проехало с таким подшипником? -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
May 13 2014, 11:55 AM
#472
mukkassey, Макс!
Тебе еще можно привезти задний диф. на регулировку? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mukkassey |
May 13 2014, 12:06 PM
#473
mukkassey, Макс! Тебе еще можно привезти задний диф. на регулировку? Конечно можно, только везти не на Сколковское ш. а на пр-т Андропова. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
May 13 2014, 12:17 PM
#474
Конечно можно, только везти не на Сколковское ш. а на пр-т Андропова. ок. понял. Как соберусь - позвоню. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mukkassey |
May 26 2014, 06:08 PM
#475
Desson и Валера 17RUS - ваши блоки в пути
| Desson |
May 28 2014, 09:56 AM
#476
Спасибо, Максим, блоку получил), все хорошо. Только ставить, думаю, уже ближе к зиме буду.
| Mihalych |
May 31 2014, 09:57 AM
#477
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск |
| mukkassey |
Jun 10 2014, 06:38 PM
#478
а до меня когда очередь дойдет? И до тебя очередь дошла. Блока уже второй день как в пути. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| mukkassey |
Jun 11 2014, 10:15 PM
#479
а до меня когда очередь дойдет? Вас там не затопило в Бийске??? А то по новостям ужасы наводнения показывают... -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
| wodkolei |
Jun 24 2014, 10:43 AM
#480
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
mukkassey, Макс!
Добрый день. Можно ли заказать блокировку заднего диффа? Спортейдж 1, рестайл т.е. полуоси 28 зубов. С подшипниками. С преднатягом брать или нет - НЕЗНАЮ. Какой посоветуеш. Мне бы чтоб подольше ходил. Езжу по бездорожью редко. Куда и СКОКА ДЕНЁХ. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 08:01 PM |
