viktor62 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
Народ помогите
Виктор |
Народ помогите ![]() ![]() Похоже на подсос воздуха. Возможно, трещина в выпускном коллекторе. Скрепкой можешь читать ошибки? Если да - выложи коды. Как двигатель работает на ХХ? Какова приемистость? Каков накат (свободное качение)? Ездишь на ПП? Сделай профилактику массам в основании передних стоек. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
viktor62 |
Похоже на подсос воздуха. Возможно, трещина в выпускном коллекторе. Скрепкой можешь читать ошибки? Если да - выложи коды. Как двигатель работает на ХХ? Какова приемистость? Каков накат (свободное качение)? Ездишь на ПП? Сделай профилактику массам в основании передних стоек. Привет, спасибо !Скрепкой читать не умею ошибки (если ты про диод и перемычку то у меня не получилось !?) На Х.Х. работает ровно без перебоев ,накат хороший ,приемистость отличная пока ошибка не загорается .Пробывал и на ПП и на заднем тоже самое ,на заднем расход чуть по меньше просто !!! -------------------- |
руслан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Привет, спасибо !Скрепкой читать не умею ошибки (если ты про диод и перемычку то у меня не получилось !?) На Х.Х. работает ровно без перебоев ,накат хороший ,приемистость отличная пока ошибка не загорается .Пробывал и на ПП и на заднем тоже самое ,на заднем расход чуть по меньше просто !!! у меня такой расход был когда бак потек 28 литров это почти как хамер |
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Привет, спасибо !Скрепкой читать не умею ошибки (если ты про диод и перемычку то у меня не получилось !?) На Х.Х. работает ровно без перебоев ,накат хороший ,приемистость отличная пока ошибка не загорается .Пробывал и на ПП и на заднем тоже самое ,на заднем расход чуть по меньше просто !!! в личке -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Привет, спасибо !Скрепкой читать не умею ошибки (если ты про диод и перемычку то у меня не получилось !?) ... Если лампочка ЧЕК на панели есть, до диод не нужен. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kia-user |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,896 место дислокации: Москва ![]() |
После пуска двигателя горит ЧЕК, минут через 10-15 гаснет. Пуск хреновый - двигатель колбасится, с первого раза может не завестись. Потом всё вроде в норме. Кто подскажет где копать?
609 |
После пуска двигателя горит ЧЕК, минут через 10-15 гаснет. Пуск хреновый - двигатель колбасится, с первого раза может не завестись. Потом всё вроде в норме. Кто подскажет где копать? Считать ошибку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kia-user |
Если лампочка ЧЕК на панели есть, до диод не нужен. ![]() Виктор, а это вид сверху на разъём, когда откинешь крышку? А то у меня в 19-м гнезде клеммы нет. 2001 г. 16-клап 2 л |
609 |
А то у меня в 19-м гнезде клеммы нет. 2001 г. 16-клап 2 л В данном случае ошибку возможно считать только сканером через дилерский разъем под капотом, либо через обд2 (разъем находится под рулем). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kia-user |
KaZantip |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Народ помогите ![]() ![]() Посмотри выпускной коллектор и приемную трубу У меня и то и то треснуло. Причем приемную сделать можно, а коллектору уже не помочь. Я все жду когда приедет новый. И с расходом именно такая же беда, с таким же кол вом, тоже тупит. Только я уже год так езжу ((( Замены датчиков не помогут. Если один раз новый поставил, и ниче не изменилось, дело не в нем. У меня расход на пару литров уменьшился после замены вискомуфты на новую и после замены датчика температуры, который на мозги. Мне кажется дефект как и у меня. Снять коллектор не сложно, открутить прикрутить недолго, главное под нужным углом понять как вынуть, чтоб не разбирать лишнего. Звук посторонний есть из под машины? Ну шумно может работает... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
viktor62 |
Посмотри выпускной коллектор и приемную трубу У меня и то и то треснуло. Причем приемную сделать можно, а коллектору уже не помочь. Я все жду когда приедет новый. И с расходом именно такая же беда, с таким же кол вом, тоже тупит. Только я уже год так езжу ((( Замены датчиков не помогут. Если один раз новый поставил, и ниче не изменилось, дело не в нем. У меня расход на пару литров уменьшился после замены вискомуфты на новую и после замены датчика температуры, который на мозги. Мне кажется дефект как и у меня. Снять коллектор не сложно, открутить прикрутить недолго, главное под нужным углом понять как вынуть, чтоб не разбирать лишнего. Звук посторонний есть из под машины? Ну шумно может работает... Да спасибо за совет ! Ребята посмотрели походу выпускной коллектор лопнул .буду снимать смотреть! -------------------- |
Fedorov A. |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,048 место дислокации: Спб,Колпино ![]() |
Цитата(609 @ M&r 27 2012, 02:10 PM) [sn&pb&ck]206616[/sn&pb&ck] В данном случае ошибку возможно считать только сканером через дилерский разъем под капотом, либо через обд2 (разъем находится под рулем). доброго времени суток..а как считывать ошибки через обд2??? |
709 |
609 |
ОБД там в названии темы не в тему. Вся тема посвящена скрепке, которая в данном случае не актуальна.
Чтобы считать с ОБД, надо иметь либо сканер (немеряные бапки), либо бортовой комп покупать. Еще бывают адаптеры для компов (блютус или COM), и специальные проги (дешевле сканера, но для домашнего использования дорого). Бортовой комп - относительно дешево, но может отнюдь не все. Если возникают такие вопросы - лучше ехать в сервис. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
m@loy |
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
Уже где-то писал, но никто не ответил:
пару раз после проезда больших луж вылазит ошибка Р0138, высокие показания ДК-2, при этом начинают прыгать обороты 600-1200. Чтобы это значило? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Виктор |
Уже где-то писал, но никто не ответил: пару раз после проезда больших луж вылазит ошибка Р0138, высокие показания ДК-2, при этом начинают прыгать обороты 600-1200. Чтобы это значило? Где то я уже писал - надо защитить разъем лямбды от попадания воды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
m@loy |
Где то я уже писал - надо защитить разъем лямбды от попадания воды. Спасибо за совет, попробуем. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 11:26 AM |
