> Блин пришла весна, И повытаивали проблеммы
Андрей 55
post Mar 24 2012, 07:14 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Поменял резину на 235 в замен зимы 205, и машину потянуло куда попало sad.gif . решил развал схождение решит проблемму. Но прежде диагностика ходовой, соблазняют скидками заразы. И повылазило! B200.gif
1. Вся трапеция в хлам, год после старого хозяина. и два варианта, полная замена где то 5500-6000 или ремонт наконечников 450х6 =2700 но если шары ушатаны радость не долгой будет. А от других машин рулевые шары к нам идут? Побюджетней! хоть на будущее замутить.
2. Резинки переднего стабилизатора, есть ли заменители. И если есть как долго живут, кто пользовал, где то видел тему, но поиск нечего не дал sad.gif , наверно последствие проблем сайта.
3. И крестовина задняя, переднего кардана помирает, точно ли от москвича канает, и опять, долго ли сей девайс ходит на наших мафынках?
Ответов(1 - 19)
post Mar 24 2012, 08:21 PM
Не экономь на рулевом, меняй трапецию. Что за шары не понял.
Резинки эти стоят сущие копейки. Тоже не понял.
Крестовина от москвича канает только на белорусские карданы, которые ставили на калининградцев. Судя по аве у тебя американец, то есть карданы корейские. Сколхозить опять не выйдет.
Андрей 55
post Mar 25 2012, 07:19 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я уж понял, да и на безопасности экономить покрайней мере глупо.
Потомственный кареец biggrin.gif ! А на машине креставины на всех карданах одинаковые?
609 спасибо!
post Mar 25 2012, 09:46 AM
Дв
post Mar 25 2012, 11:03 AM
Андрей 55
post Mar 25 2012, 11:09 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(korol @ Mar 25 2012, 07:03 AM) *
Шары- имел в виду пальцы рулевые,
post Mar 25 2012, 11:14 AM
blink.gif чет теперь я не догнал B093.gif наверно вчера переотмечал днюшку ep.gif
Андрей 55
post Mar 26 2012, 09:04 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Александр Вишня 1984
post Mar 27 2012, 09:20 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
по резинкам поставил от ваз от передней тяги стабилизатора если не ошибаюсь B200.gif она по форме как наша полиуритан с доработкой на наждаке, дольше уже прошли чем родные. крестовина от м-412 2 года уже ходит. B020.gif
post Mar 27 2012, 09:38 PM
Цитата(Александр Вишня 1984 @ Mar 27 2012, 09:20 PM) *
Повторюсь. Она два года ходит в белорусском кардане, поставленном в Калининграде.
В кроейский кардан не встанет.
post Mar 27 2012, 09:41 PM
ставил на задний кардан москичевские по весне, пока ходят.
По теплу стал открывать окна, мля B128.gif звуки со всех сторон. Как грязь сойдет начну все перебирать. Один раз залезу, год катаюсь не залазия
nik*nik
post Mar 28 2012, 08:35 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
у меня на заднем кардане уже третий год стоят москвичевские, пока не брякают... тьфу три раза.
post Mar 28 2012, 10:32 AM
А вот при установке крестовин шайбы какие нибудь регулировочные применяются и если ДА, то где их брать ?
post Mar 28 2012, 10:38 AM
Нету там никаких шайб. Посадка чашек с натягом и точность изготовления фланцев и замков.
Andrey832
post Mar 28 2012, 11:14 AM
Пользователь №: 4,841
Если речь про крестовины М-412 на Белкард, то комплектные запорные полукольца оказались толще,
чем нужно,-пришлось подшлифовывать на 0.1-0.15мм. Но, возможно, что это частный случай.
+7 916 607 3858
nik*nik
post Mar 29 2012, 09:36 AM
Из: Пермь
dumai.gif ничего не шлифовал и так все встало...
post Mar 29 2012, 11:32 AM
609 спасибо!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry198485 это ФАК про карданы
Вован36
post Mar 29 2012, 01:24 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
какой фирмы ставил не помнишь? а то у меня чет опять защелкала, менял летом.
Via est vita
Пробег 170тк
Просто_Человек
post Mar 29 2012, 04:44 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у меня тоже уйма проблем печальных
1) замена нижних шаровых, вверх менял рычаги еще в середине зимы
2) подшибник осевой задний, уже поменял
3) рулевые наконечники менял тоже месяца 2 назад, пыльники порвались sad.gif буду пытаться пильники поменять
4) с ИП опять проблемы, буду втулица
5) задние аморы вытекли, менять буду вместе с установкой лифта
6) также как и у вас резинки стабилизатора...
7) ну и до зимы я менял кардан, у меня там был дикий люфт где 2 кардана соединяются, на шлицах, а теперь и на новом тоже самое sad.gif((( не знаю даже что и делать и почему
8) люфт в мосту сильно увеличился, видимо хочет замены
9) сильно уже потекла коробка и раздатка (так и взял)
10) ну и замена грм и компенсаторов, зажопился когда двиг капиталил smile.gif
такой вот списочек приподнесла весна, как грица весна показала кто где срал smile.gif
одна печалька, расходы не оправданы, так как ипаль я ее меньше чем она меня сейчас, не привычно прям, с первыми двумя было по другому))))
кореец дорестайл
Drive2
БОБ
post Mar 29 2012, 06:13 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Почитал , да , многовато однако . Но понять не могу . Может я не так езжу ? Ну , нет таких глобальных проблем . Ну , грядет(мне) замена ГРМ , так проехал после замены УЖЕ более 85 т.км.
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 12:28 PM
