| руслан |
Mar 24 2012, 09:30 PM
началось с того что промыл форсунки не снимая и не ультра звуком и после этого у меня холостой ход где то 1100 где искать причину уже всю голову сломал и провод паял про который писали в теме про клапан холостого хода. обнаружил что не работает клапан рециркуляции отработанных газов но говорят что не в нем дело когда на горячую заводиш обороты в норме но стоит по газовать, проехаться или просто завести и подождать как обороты поднимаються и там и остаються . кто что посоветует где искать., машина 1994 года 16 клапанная диагностику для такого года найти не могу
| руслан |
Mar 26 2012, 01:58 PM
Кажись вернул обороты в норму .в том месте где к заслонкам подходит трос газа есть болтик регулировки положения заслонки я его отвернул и обороты упали до нормы и даже ниже причем когда я снимал приемную трубу заслонки на вид были плотно закрыты и что странно я этот болт ни когда нетрогал он даже еле отвернулся.
| nik*nik |
Mar 26 2012, 02:48 PM
Кажись вернул обороты в норму .в том месте где к заслонкам подходит трос газа есть болтик регулировки положения заслонки я его отвернул и обороты упали до нормы и даже ниже причем когда я снимал приемную трубу заслонки на вид были плотно закрыты и что странно я этот болт ни когда нетрогал он даже еле отвернулся. может прежний хозяин накрутил... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| руслан |
Mar 26 2012, 04:47 PM
| vlad04sport |
Apr 16 2012, 10:09 AM
Две недели назад разобрал впускной коллектор, промыл форсунки с демонтажом и заменой бензиновых шлангов, вычистил воздушные каналы - грязи было просто ох...ть, промыл бак, заменил сетку бензонасоса. Плюс прокладка клапанной крышки, катушки и провода. появился эффет повышенного холостого хода на движущейся машине, где-то 1500-1700. Подкатываешься к светофору, или с горочки - Как машина полностью остановилась - опускается в норму.
Еще с утра при пуске - обороты взлетают за 2000 и секунд за 10 опускаются в нормальный режим прогрева. со всем этим что-то делать надо? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Apr 16 2012, 09:31 PM
Две недели назад разобрал впускной коллектор, промыл форсунки с демонтажом и заменой бензиновых шлангов, вычистил воздушные каналы - грязи было просто ох...ть, промыл бак, заменил сетку бензонасоса. Плюс прокладка клапанной крышки, катушки и провода. появился эффет повышенного холостого хода на движущейся машине, где-то 1500-1700. Подкатываешься к светофору, или с горочки - Как машина полностью остановилась - опускается в норму. Еще с утра при пуске - обороты взлетают за 2000 и секунд за 10 опускаются в нормальный режим прогрева. со всем этим что-то делать надо? Нормальная работа ДВС . А что делать ? Пользоваться авто и усё . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vlad04sport |
Apr 16 2012, 10:08 PM
Нормальная работа ДВС . А что делать ? Пользоваться авто и усё . Но так резко не было при пуске, а при накате опускалось к тыще. Непривычно. Думал мозг за неделю нормализует... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Apr 16 2012, 11:03 PM
Две недели назад разобрал впускной коллектор, промыл форсунки с демонтажом и заменой бензиновых шлангов, вычистил воздушные каналы - грязи было просто ох...ть, промыл бак, заменил сетку бензонасоса. Плюс прокладка клапанной крышки, катушки и провода. появился эффет повышенного холостого хода на движущейся машине, где-то 1500-1700. Подкатываешься к светофору, или с горочки - Как машина полностью остановилась - опускается в норму. Еще с утра при пуске - обороты взлетают за 2000 и секунд за 10 опускаются в нормальный режим прогрева. со всем этим что-то делать надо? Если не задолго до этого отключал АКБ, то надо подождать пока они вновь адаптируются. А если это длится уже неделю и более - повод поразмышлять. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Apr 16 2012, 11:34 PM
Если не задолго до этого отключал АКБ, то надо подождать пока они вновь адаптируются. А если это длится уже неделю и более - повод поразмышлять. Больше недели. О чем? РХХ, экономайзер, ДПДЗ? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Apr 17 2012, 10:44 AM
Больше недели. О чем? РХХ, экономайзер, ДПДЗ? Давай оставим датчики в покое! Для начала убедись, что нет подсоса воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Просто_Человек |
Apr 17 2012, 11:57 AM
а че? У меня тоже когда тормозишь скидывает до 1100-1000 без кондея, с кондеем до 1500, потом падает в норму при полной остановке. Разве так не должно быть?
| vlad04sport |
Apr 17 2012, 10:50 PM
Давай оставим датчики в покое! Для начала убедись, что нет подсоса воздуха. Подсос откуда? На пасху прогорела труба выпускного. Это не глушитель, не банка. Явно из- двигателя. Завтра буду разбирать. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 01:02 PM |
