| prosto puh |
May 12 2012, 11:43 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
То есть получается,что значение мгновенного расхода топлива при движении накатом на драйве при оборотах больше 1500 должно быть 0. Когда его закручиваеш то можно или в право или в лево на какие-то доли сместить,вот и разница в процентах!!! |
May 13 2012, 10:25 AM
#22
А как же тогда правильно его отрегулировать ? Вкручивать этот винт до тех пор, пока он не начнет "прикусывать" тонкую бумажку (фольгу). После этого довернуть (закручивая) его на пол оборота. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
May 13 2012, 10:36 AM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Вкручивать этот винт до тех пор, пока он не начнет "прикусывать" тонкую бумажку (фольгу). После этого довернуть (закручивая) его на пол оборота. Виктор,какую фольгу,как прикусывать ? Прошу прощенья за -------------------- Америкос,2001 на автомате
May 13 2012, 02:48 PM
#24
Виктор,какую фольгу,как прикусывать ? Прошу прощенья за Можно фольгу, в которую жена заворачивает курицу когда жарит ее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
May 13 2012, 05:03 PM
#25
Можно фольгу, в которую жена заворачивает курицу когда жарит ее. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| ВладБ |
Sep 15 2012, 10:28 PM
#26
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Народ не нашел точного ответа решил создать тему ! 1.Подскажите пожалуйст а у меня на холостом ходу комп.показывает положение дросельной заслонки 12,5-12,9 %!Я так понимаю на холостом должен показывать 0%или я ошибаюсь? Как ее правильно отрегулировать ? 2.Сколько должен показывать на холостом ходу датчик ДМРВ??? По БК положение ДПДЗ было 2% на холостом ходу как в движении так и на стоящей... После промывки узла (как раз лазил пропаивать обжимку, ну и заодно промыл все, что попалось под руки) со снятием датчика стало 0%! В датчик прямо "в дирку" налил WD-шки, покрутил, дал высохнуть. Когда ставил обратно - там был небольшой люфтик. Прикрутил "примерно по-середине" и сейчас показывает 0% как на ходу так и на стоянке... Машинка вроде побежала по-резвее... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| vic0nt |
Oct 11 2012, 10:37 AM
#27
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 11-April 12 Из: Москва, Аэропорт Пользователь №: 10,371 место дислокации: Москва |
сейчас показывает 0% как на ходу так и на стоянке... Машинка вроде побежала по-резвее... Э-э-э... Это как? -------------------- Коротыш-америкос 2000г
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 05:43 AM |
